Форумы на www.gaz21.ru: БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла бесконтактная система зажигания Оценка: -----
#441 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 20:52
" "ноу неймом" делать?! Есть ли какие-то признаки, по которым можно определить для чего он?"
Фотки давайте.
Сталь, достаточно напильником пошырыкать, закаленная скользкая.
Сообщение отредактировал салгир: 06 Сентябрь 2021 - 20:54
#442 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
  • Настоящее имя:Andrei
  • Автомобиль:MB E-320 4-Matic, ИЖ Комби, ГАЗ 21 2-ая серия
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 14:17
Да я про трамблёр писал, как его проверить? Маркировки на нём нет никакой, по этому и стрёмно его вообще использовать, не разобравшись от чего он :(
Фото постараюсь найти!
#443 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 15:21
Фото делайте со своего трамблера.
#444 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 21:32
Вот собственно фотки:
Сообщение отредактировал andreise: 07 Сентябрь 2021 - 21:36
#445 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 00:06
Ну а что. Внешне вполне себе Волговский / УАЗовский трамблер с ДХ. Разумеется характеристики их автоматов УОЗ различны...но сколь это не понравится мотору ощутить можно только поставив и поездив.
В свое время купив новодельный Р-119Б коий заточен под мотор 24, поставил на свой обозначенный как УМЗ 414600 мотор, никаких изменений в работе мотора не ощутил....а вот расход горючего реально несколько понизился. То есть мотору ЭТО понравилось, хотя на ем от 24ки только коллектор и стоит...
#446 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 06:28
Ну во, трамблер из списка покупок выпадает, ставь и поезжай.
#447 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 12:51
Да, он покупался именно для газ21, по крайней мере это было озвучено продавцу. Но так-как маркировки полностью отсутствуют, до конца не понятно что это и для чего и это немного напрягает.
#448 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 22:01
Пусть особо не напрягает. Поставьте и поездите. Если его характеристики мотору не понравятся Вы ЭТО сразу почувтсвуете. Ну а если машина будет себя вести без нареканий ( пуск/ровность работы/разгон/эластичность/ расход) что определяется достаточно быстро и нанести ущерба мотору не успеет , то и ездите на здоровье.
#449 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 22:10
Спасибо за помощь и советы! Думаю всё-таки закажу трамблёр в Питере, а этот оставлю прозапас.
#450 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 23:34
Хозяин Барин. Да и запас как известно не тянет. Могу порекомендовать после получения постановки и ездок с трамблером из Питера, поставить для сравнения ЭТОТ, установив его точно так как тот что будет заказан. Тогда станет однозначно ясно стоит ли его в запасе хранить.
#451 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 23:38
Бьюсь об заклад, что параметры трамблёра, заказанного хоть в Питере хоть в Омерике к конкретному мотору всё равно не подойдут. Сами посудите - все трамблёры заточены под серийные моторы. А 21-й двигатель не серийный выходит: его пилят кто во что горазд, топливо другое, высота ГБЦ другая, распредвалы бох знает от чего (штатный распред как бы вообще рассчитывался на то, чтобы питать мотор 76-м бензином при умеренном расходе и динамике разгона 35 секунд до сотни) карбюраторы, про передаточные числа трансмиссии я молчу уже. Короче какой трамблёр ни ставь, всё равно надо будет пробовать автоматы подстраивать центробежный и вакуумный. Поэтому заказывать другой при наличии этого никакого смысла нетю, мне думается. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 08 Сентябрь 2021 - 23:40
#452 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 23:48
Просмотр сообщенияT1974A (09 Сентябрь 2021 - 00:38) писал:
:0096: Сам с ЭТИМ столкнулся.... И поэтому смело покупал Р-119Б заточенный под ЗМЗ-24 предполагая что проделаю корректировку...так как мой мотор обозначенный как УМЗ-414600 даже и своему обозначению далеко не соответствует. И был нимало удивлен что с этим распределителем никаких изменений в работе мотора не произошло...если не считать снижения среднего эксплуатационного расхода горючего минимум на 5% А относительно недавняя постановка в ГП редуктора 3.9 таки небольшую корректировку потянуло - шайбочку в 0.5 мм толщиной в вакуумный регулятор подкинуть пришлось.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Сентябрь 2021 - 23:52
#453 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 23:54
Ну случайно так совпало. В моём случае вон опережение вакуумного автомата пришлось сократить до 1,5 мм. Иначе двиг сам себя тормозил при наборе оборотов ранним зажиганием. Я затрахался всю эту колоду тасовать, но вот наконец то вышел к идеальной формуле.
#454 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 02:54
Ну, на Питерском трамблёре хоть маркировка есть, номер выбит :) На моём вообще ничего :( Да и качество металла оставляет желать лучшего - посмотрите сами, в двух местах как будто трещины, но это такая отливка/формовка. Это нормально?
Конечно в помойку он не полетит, можно будет потом хотя бы затестить на машине, но доверия он мне точно не внушает :(
#455 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 07:12
Это "восьмёрочный" трамблер доработанный до Волги. Трещины не страшны, не рассыпется.
#456 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 10:20
На моей памяти самое слабое место "кооперативных" трамблёров, коими весь рынок был завален с 90-х годов (благо штамповать запчасти взялись все, кому ни лень и отсутствие маркировки прямо указывает на это) - это бронзо-графитовые втулки валика. На заводских они имели внутренние выштамповки-карманы для смазки. А на левых их не было, ресурс втулок был 3000 километров. Я затрахался тогда менять эти трамблёры, втулки перепрессовывать пытался, нужных в магазине не было, в лучшем случае от стартёра бронзо-графитовые но тоже гладкие, ппц....
В итоге установил на кулачок подшипник качения подходящего размера, который снял нагрузку с втулок и с тех пор трамблёр ходит без ремонтов, проехав уже тысяч 200. :lol:
#457 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 19:50
Вопрос к Питерцам, где можно купить привод трамблёра? Хотел сегодня оформить заказ на трамблёр и привод в Базашоп.ру, но оказалось привод только под заказ, в наличии нет :(
Остальное буду заказывать в Движкоме, там вроде всё есть в наличии, но привода с трамблёром у них нет :(
#458 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 21:11
В Базе всякое говно можно отхватить. Личный опыт. Я предпочитаю Ретродеталь, Ретрозаказ или Ретрокомплект (это разное всё) там запчасти главным образом советские с военных складов. Это норм. http://retrokomplekt.ru/index.php
Сообщение отредактировал T1974A: 09 Сентябрь 2021 - 21:16
#459 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 00:09
T1974A,
Большое спасибо за ссылки! В ретродетали привода нет. Нашёл в ретрокомплекте http://retrokomplekt...x.php?item=2333 Такой ведь подойдёт под бесконтактный трамблёр? Если я правильно понял, то в отличии от новодельного, где шток привода масляного насоса плоский по всей длине, у этого привода он цилиндрической формы, лишь кончик под отвёртку. Получается с этим приводом не будет проблемы при установке, связанной с попаданием штока в маслонасос?! Или этот тоже болтается?
Сам бесконтактный трамблёр в любом случае придётся покупать в обычном магазине. Вопрос где? В Базашопе он есть, с маркировкой. Может быть что это левак? Их выпускали на одном заводе или было много производителей?
П.С. Сравнил цены на запчасти, в ретрокомплекте они явно дешевле, порой в 2 раза. Жаль что у них доставка только по России :(
Сообщение отредактировал andreise: 10 Сентябрь 2021 - 00:10
#460 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 00:35
Должон.
Будет. Она всегда есть, если привод вынимается сам по себе. Беспроблемная сборка этой пары только со снятым мотором бывает. :) Кажется при положении бегунка напротив 1-го цилиндра шлиц маслонасоса оказывается вдоль оси мотора, то-ись в наиболее удобном для вставки положении.
  • (23 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
