Форумы на www.gaz21.ru: Проваливается педаль тормоза - Форумы на www.gaz21.ru
Проваливается педаль тормоза Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 10 Август 2016 - 20:23
Приветствую всех! До ремонта тормоза схватывали при нажатии на педаль на 1/3. После замены колодок и регулировки зазоров по "фен-шую" педаль при первом нажатии проваливается в пол, при втором нажатии появляется сопротивление жидкости. В чем дело?
Буду рад предложениям по з/ч от ГАЗ-12 ЗиМ.
Отправлено 10 Август 2016 - 20:49
Где-то фен шуй подвёл! Большие зазоры между колодками и барабанами. Либо, как вариант, прокачать трЭба.
#3 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 21:32
Просмотр сообщенияShurick422 (10 Август 2016 - 20:49) писал:
Вот и я думаю, что выбираются зазоры, поэтому много жидкости требуется. Прокачивать...,но ведь воздух в систему не попадал. Наверное нужно аккуратно поездить, чтобы колодки притерлись, а потом подвести их еще раз.
#4 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 21:36
У Вас ещё родные цилиндрики, не самоподводящиеся? Если такие, то здорово помогает резкое торможение после разгона. Как вперёд, так и назад. Поршеньки расходятся и зазор выбирается.
Попробуйте отпустить эксцентрики не "по фен шую", а чуть меньше. А то, если с первого качка тормозов нет, беда!
#5 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 21:43
Просмотр сообщенияShurick422 (10 Август 2016 - 21:36) писал:
Да родные. Спасибо за совет, попробую.
Сообщение отредактировал maximush: 10 Август 2016 - 21:43
#6 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 11 Август 2016 - 09:10
"помогает резкое торможение после разгона. Как вперёд, так и назад. Поршеньки расходятся и зазор выбирается"
Это как раз рецепт подводки поршеньков в новых цилиндрах со стопорными кольцами. Резкие торможения помогают
сорвать с места стопоры, поршеньки в итоге после отпускания педали остаются в более выдвинутом положении.
При старых цилиндрах после отпускания педали всё вернется в прежнее положение.
Поэтому поездить - потормозить, может и порезче, но главное - правильно подвести колодки
#7 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Август 2016 - 09:36
Может я и непонятно написал, но имел в виду именно такие, то есть самоподводящиеся.
Отправлено 11 Август 2016 - 09:41
Как подводили колодки ? Передние оба эксцентрика по ходу колеса , задние оба вниз ?
#9 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 11 Август 2016 - 15:25
Скажите пожалуйста, когда-нибудь ранее (до ремонта), не меняли ли ГТСЦ на новодельный?
Причина вопроса:
1. По симптому - чрезмерно большое расстояние между колодкой и барабаном, и поэтому не хватает объема жидкости в рамках одного "качка", чтобы прижать колодку к барабану.
2.На части новых ГТСЦ диаметр поршня - 25 мм, вместо 32 мм по штату.
PS
Натолкнулся на это феномен и долго, долго искал причину, прокачивая тормоза и на досуге разводя колодки :)))
PPS
Возможно старые колодки были притерты и максимально близко прижаты к барабану, объема жидкости хватало. Барабаны не грелись при равномерной езде?
#10 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Август 2016 - 16:30
Думаю причина банальна. Автор же не написал, нажал-ли ПЕРВЫЙ раз. Если задавливал поршеньки, то с первого раза педаль и должна провалиться! После нескольких качков пршеньки выйдут и всё будет ОК.
#11 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 11 Август 2016 - 16:49
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (11 Август 2016 - 15:25) писал:
Причина вопроса:
PS
PPS
Главный цилиндр родной, до замены колодок все было ок, барабаны не грелись. Все же думаю, что причина в неровности поверхности новых колодок, должно немного притереться, чтобы колодки всей поверхностью накладок стали прижиматься к барабанам.
Просмотр сообщенияShurick422 (11 Август 2016 - 16:30) писал:
Нет, не банальна. После двух-трех качков, педаль держится и в пол не проваливается, отпускаешь, снова 2-3 качка.
Сообщение отредактировал maximush: 11 Август 2016 - 16:50
Отправлено 11 Август 2016 - 16:51
Даже если так, педаль не должна проваливаться! Наоборот, усилие будет появляться раньше и, как бы размазано по её ходу. Моё мнение, либо зазор между колодками и барабанами великоват, либо, всё же, воздух.
#13 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 11 Август 2016 - 16:55
Просмотр сообщенияTixomir (11 Август 2016 - 09:41) писал:
Сейчас не помню))) Делал по книге.
Всем спасибо! Завтра контрольный пробег, после снова регулировка и прокачка.
Кстати, вспомнил, после реставрации была такая же проблема, но педаль накачивала жидкость чуть быстрее, чем сейчас, потом все как-то само собой стало работать нормально.
Сообщение отредактировал maximush: 11 Август 2016 - 16:56
#14 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 11 Август 2016 - 19:15
А не признак ли это скончавшегося клапана гцтс? Совпадения бывают...
#15 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 11 Август 2016 - 20:32
К сожалению нет, клапан не по чем. Он нужен для поддержания небольшого давления в магистрали, цель- поддерживать в тонусе манжеты(они тогда плотнее прилегают к стенке цилиндра). Для примера на заз965 клапана не было. Вопрос - все цилиндры сухие, течи нет?
#16 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 11 Август 2016 - 21:32
Нужно снять барабаны и посмотреть пятно контакта колодок. Если неравномерное по длине - ослабить гайку опорного пальца и регулировочным ключём подвинуть эксцентрик (сдвигая колодку наружу или внутрь, визуально наблюдая за процессом)
#17 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 06:55
Было у меня такое. Один раз, после замены колодок и регулировки их, чуть ли не дал товарищу своему под зад, на перекрёстке. Как тронулся, так и не тормозил, а когда тормозить собрался, то уже расслабился, про всё забыл и не соблюдал безопасную дистанцию (с учётом возможной неисправности тормозов). Кое как остановился, после третьего качка.
Сейчас вот тоже на рабочем УАЗике поменяли колодки, подвели, всё по феншую. А тормоза только со второго качка. Подвели снова, почти до касания колодок. Тормозные барабаны греться немного стали на ходу, и колодки посвистывать в незаторможенном положении. Ну и чёрт с ними. За два дня притёрлись. Теперь всё хорошо.
А на Волгах я уже давно цилиндры от ГАЗ 24 ставлю. С самоподводом. С того самого раза когда чуть-чуть товарища своего не догнал. Чего и всем рекомендую. (не в смысле товарищей догонять) :D
Сообщение отредактировал Snorch: 12 Август 2016 - 06:59
#18 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 08:38
Просмотр сообщенияSnorch (12 Август 2016 - 06:55) писал:
Я тоже.Но только "самоподводятся" они со стороны цилиндра. А со стороны опорного пальца как выставишь изначально,так и останется. Поэтому после замены колодок,я всегда после небольшого пробега снимаю барабан и при необходимости корректирую положение пальца. Геморойно конечно,но колодки потом изнашиваются равномерно и тормозят эффективно.
Всё верно- либо цепляют и греются до тех пор пока не притрутся, либо крутятся свободно ,но тормоза со второго качка.
Сообщение отредактировал Shurik: 12 Август 2016 - 08:42
#19 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 08:39
Просмотр сообщенияShurik (12 Август 2016 - 08:34) писал:
А, понятно. Ну это-то конечно. Я видимо просто не шибко внимательно читал. Там-то конечно регулировать всё равно приходится.
#20 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 18:37
""Я тоже.Но только "самоподводятся" они со стороны цилиндра. А со стороны опорного пальца как выставишь изначально,так и останется. Поэтому после замены колодок,я всегда после небольшого пробега снимаю барабан и при необходимости корректирую положение пальца. Геморойно конечно,но колодки потом изнашиваются равномерно и тормозят эффективно.""
Я может тупой ,но не понял,т.к. колодки дальше тормозного барабана не уйдут
Сообщение отредактировал SERG: 12 Август 2016 - 18:43
