Форумы на www.gaz21.ru: Новый двигатель-почём покупать? - Форумы на www.gaz21.ru
Новый двигатель-почём покупать? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 1967г.в.
Отправлено 12 Август 2016 - 08:40
Нашёл я тут недалече новый двигатель.С навесным новым.Плюс коленвал новый,гильзы,поршня,вкладыши.Что очень пригодится при ремонте моего движка.
Просят 60 рублей.Ну очень дорого для меня.
Кто что демает?
Был ник verto
#2 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 12 Август 2016 - 08:45
Если 1 ноль убрать,то можно брать...
Отправлено 12 Август 2016 - 09:01
Продавцы мягко говоря не понимают, что от нового мотора там ничего не осталось. Его все равно вскрывать, разбирать и скорее всего менять вкладыши, поршневую , сальники и прокладки. Какой смысл покупать "новый" 21 мотор если за десятку можно перебрать свой ?
#4 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 12 Август 2016 - 09:14
Авиатору привет!
Я бы больше 30 000 не дал бы, да и то с большой натяжкой.
Смагин.
Дяденька взрослый уже.
#5 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 12 Август 2016 - 09:31
дораха. Тихомир прав. Двиг вскрывать. Прокладки все в помойку...ну и так вообще смотреть... наесное тоже не особо дорого. За 10ку все можно бы и забрать.
Деньги - есть.
#6 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 09:42
Вот новый мотор за десятку , поставить нашу ГБЦ если хочется сохранить видимую аутентичность и електро бензонасос т.к. его крепление отсутствует.... :rolleyes:
http://www.ubu.ru/mo...umz_421_4095108
#7 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 09:49
Кмк в данном случае не хватает нуля... :lol:
#8 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 10:00
Перебранный мотор, с новой поршневой, коленвалом, распредвалом, вкладышами и втулками, с перебранной и отревизированной головой с новыми клапанами и втулками, с карбюратором, стартёром и генератором, продал за 12000р. При том в рассрочку на пол года. Так как движок тот мне нафиг не нужен был уже, а товарищу был жизненно необходим. Если бы дал деньги сразу, отдал бы и за 10000. Перед продажей запустили движок, установив его на стенд.
Так что за 10000р. можно брать. Дороже уже дорого. Движок, который при Вас не запускали и работоспособность его не известна, можно брать на дороже б/у в хлам ушатанного движка, то есть за 5-6тыс.р.
Движок стал мне не нужен, так как установил себе от ГАЗ 24. Движок от ГАЗ 24 брал вместе с ходячей машиной за 8000р. Движок снял, остальное отправил по прямому назначению - в шихту.
#9 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 11:00
В 2012 брал новый мотор 21А без навесного за 12000 р. Мотором доволен.
#10 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 11:48
60 тыс. руб. наверное многовато, но новый советский двигатель из консервов, стоит не менее 30 тыс. руб. Здесь многие конечно уже живут в светлом коммунистическом будущем, продают и покупают новые двигатели по цене поршневой и шатунов :rolleyes: Посмотрите, по каким ценам продают новые запчасти с рук, тот-же новый КВ, блок, ГБЦ, газопровод, карбюратор, помпа и т.д. Посмотрите сколько стоит в магазине новый УМЗ-417, собранный "черти-как", тоже требующий переборки "с новья", и Вам не покажется, что 60 тыс. руб., запредельные деньги за новый двигатель.
Я собрал реально новый двигатель, оставив от своего только блок, обошлось не менее 60 тыс. руб., если не более, все работы я делал сам, за исключением мытья блока на профессиональном оборудовании, его проверки на геометрию, фрезеровки новой 24-й ГБЦ под 92-й бензин, порошковой покраски картеров, крышек.
http://gaz21.ru/foru...ic=32711&st=100
Если модернизировать двигатель не будете, поменяете копеечные прокладки, сальник, набивку. Работы на день-два.
Сообщение отредактировал vakula: 12 Август 2016 - 12:07
Отправлено 12 Август 2016 - 13:02
Эти "новые двигатели" - это кот в мешке. Что это за мотор, кем он был собран? Куча моторов, которые как выясняется были перебраны неким ремзаводом, с понятным качеством. Он стоит на поддоне, в ящике, в консерванте, с бирками, или валяется пыльный в углу гаража, и "дед сказал, что новый"?)
Лучше всего собирать двигатель самостоятельно, но да, затраты будут под 60 тысяч. Зато это будет двигатель, в котором всё проверено, вывешено, всё соосно и так далее, возможно доработаны огрехи заводского литья, и который будет уверенно и быстро возить машину.
#12 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 13:32
Я сперва хотел двигатель собрать на новом блоке, купил новый блок с хранения, в Арсенал-60, начал смотреть (надо было сразу, а не в своем гараже), резьбовые отверстия маслопротоков были заварены аргоном, геометрия постелей завалена, в общем я решил собирать двигатель на родном блоке, новый оставил в запас, если на нем собирать, его надо приводить в порядок в промышленных условиях. Конечно новый двигатель, это "кот-в-мешке", я имел ввиду новый, советской родной сборки ЗМЗ из запчастей, ЗМЗ-21А (или Д), с набитым заводским номером, моделью, купленный в магазине, а не безномерные арсеналовские, ремзаводовские, самосборы, украденные с госсектора. Ставили приятелю на УАЗ, новый двигатель УМЗ-451М, купленный в магазине "Автомобили" ЮП в 70-х, завелся без проблем, ничего не потекло, сопливить стал через год, после замены прокладок и сальников нормально работал.
#13 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 13:41
Да за 60 тысяч можно взять волгу в достойном состоянии.
К слову замены вкладышей и проточки коленвала: какие лучше ставить и где лучше протачивать?
#14 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 13:59
За 60 тыс.руб. ничего достойного взять нельзя, если только комплект резины. Вкладыши лучше ставить современные, сталлеалюминиевые, производства ЗМЗ, протачивать на производствах, где есть достойное оборудование и профессиональные исполнители, и это конечно не "Механика", и прочая коммерческая шняга.
#15 Пользователь онлайн   ГАЗ21 Иконка
  • Настоящее имя:Cергей
  • Автомобиль:ГАЗ 21И - 1960 г.
  • Телефон:89037305234
Отправлено 12 Август 2016 - 14:22
Если с навесным т.е., 1-ой комплектации, я бы взял.
#16 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 12 Август 2016 - 15:35
Сегодня снова созванивался с продавцом движка.Торговался малёха.В 60 т. руб уже входит и новый мост+новые полуоси.
Я был у продавца.Там з/ч немеренно.Но денег хочет много.Он ориентируется на дорогие сайты,но делит цены пополам.
Брал у него генератор новый за 2т руб,РР-24 за 1т. руб.Тросик спидометра за 500р.
Был ник verto
#17 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 17:18
Новый двигатель можно брать, если есть заводской номер с моделью, б/н брать за 60 тыс.руб не стоит.
#18 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969г., мопеды: Рига-4, Рига-12, Рига-13, Мини -Рига, Верховина-3
  • Телефон:gen6969@mail.ru
Отправлено 13 Август 2016 - 02:17
Переборка своего двигателя обошлась всего в 15р., собирал сам. Расточка к/вала, замена втулок р/вала, замена направляющих втулок клапанов с фрезеровкой головки под 92 бензин делал на рем. заводе. За 60р. собрал бы 2 шт. клиенту со своими запчастями. :blink:
#19 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Август 2016 - 10:04
Переборка двигателя с восстановлением сопряжений и работоспособности, и сборка двигателя полностью из новых подобранных комплектующих, это две большие разницы. Сколько бабушку не подмывай, девушкой она не станет :D
Сообщение отредактировал vakula: 13 Август 2016 - 10:11
#20 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 13 Август 2016 - 10:30
Каждому свое, свое мнение я высказал - дорого, даже очень.
