Форумы на www.gaz21.ru: Инструмент для быстрой и точной установки зазоров в клапанах - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Инструмент для быстрой и точной установки зазоров в клапанах Приспособление для выборки люфта в коромыслах Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 15 Август 2016 - 22:37
С помощью моего устройства можно с высокой точностью измерить степень износа оси коромысел для каждого клапана.
Бред.
Ты хоть сам понял, о чем пишешь?
Если у тебя болтается ось коромысел, то её нужно заменить или отремонтировать, а не писать в журналы зазоры.
Сообщение отредактировал shtabs: 15 Август 2016 - 22:43
#22 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Август 2016 - 22:48
Ось коромысел не может болтаться, она жестко зажата в стойках.
#23 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 04:41
У каждого может быть своё мнение на этот счёт.
Я посчитал что так удобнее будет. Поэтому и сделал тоже такую штуковину себе. А почему бы не сделать, мне что куска железки жалко и пружинки с гвоздём.
Кто-то может и баранку кулаком сколачивать и, после снятия её, ею себе по носу получать каждый раз. Это ваше личное дело и ваше право.
Пусть будет. Есть-пить не просит. В выходной испытаю. Но теоретически, считаю что так будет удобнее.
#24 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 08:37
Как она может жестко сидеть во втулках? :blink: - у неё есть степени свободы и вверх и по оси:
Выдержку из заводского мануала по посадочным размерам я уже дал - не помогло?
Если ты когда-нибудь разбирал эту штуковину перед тем как огласить свое рацпредложение, то должен был бы понять, что люфтов в ней быть не может, которые могут влиять на величину зазора клапана.
Ну а если нечего делать, то можно придумать ещё целую кучу бесполезных приблуд. :rolleyes: - тут и впрямь личное дело каждого.
#25 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 12:59
Степень своботы вращательного движения и продольное есть у КОРОМЫСЕЛ! Ось жестко соединена с ГБЦ. Ось и вал близкие понятия. Просто ВАЛ в отличии от ОСИ еще и передает усилие.
Так что "Самоделкин" прав.
PS Кстати знаю многих влоедельцев авто, да и просто "мастеровых" мужиков, которые для каждой работы предпочитают иметь СВОЙ инструмент. Не вижу в этом ничего плохого. Обычно это очень аккуратные люди.
Сообщение отредактировал tehnik: 16 Август 2016 - 13:03
#26 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 13:48
Какое-то всеобщее помешательство. :blink:
1. Предположим, что у коромысла есть ощутимый вами люфт - в этом случае нужен ремонт. Если на эту очевидную вещь вам пофигу, то читаем дальше:
2. При регулировке клапана, а нужно её делать при поджатом коромысле, щуп протягиваем между клапаном и коромыслом с усилием 2-3 кг тем самым поднимаем коромысло и выбираем тот же люфт, который вы типа убрали своим безменом.
Включаем мозги - помогает.
P/S/ А может у вас клапана регулируют без щупа? - я ж просто не в курсе.
#27 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 15:59
Виктор! Я послешкольное образование получал в Киеве. Там мне и объяснили чем вал отличается от оси. Ось и втулка коромысел имеет разную сопротивляемость износу. Если есть люфт, то скорее всего износ в коромысле. И главное! Вал вращается а ось нет.
Если включить мозги, то поймете о чем я.
PS Кстати! Многие подтвердят что регулировать клапана "на слух" вполне реально и с хорошим качеством. :o
#28 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 17:29
К чему все эти твои волны? :blink: Мы ведь не про износы, хотя изнашивается все наоборот тому, чему тебя учили в бурсе Киева.
При регулировке зазора щупом автоматически выбирается люфт коромысла на оси. Вам тяжело понять или согласиться с очевидным фактом? Зачем пружина? Или я что-то пропустил? :rolleyes:
Сообщение отредактировал shtabs: 16 Август 2016 - 17:30
#29 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 17:42
Раз уж перешли на ТЫ! Витек! Не пропустил! Прохлопал!!! ;)
#30 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 17:45
Ну дык может все уже,а?
Каждый остался при своем мнении.
#31 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 19:20
В чем сила брат......(Брат-2) Сила в правде....
Совершенно согласен с shtabs. Щуп для этого и служит что-бы выбрать зазор между стержнем клапана и коромыслом и тогда совершенно непонятно для чего виселица с пружиной...! ?
Самоделкин жесткость пружины должна быть какая ? От колодок не подойдет ? :blink: Может с такой пружиной будет точнее зазор ? ;)
Сообщение отредактировал Tixomir: 16 Август 2016 - 19:22
#32 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 19:28
А чего так на приблуду эту накинулись? Тут дело каждого, сугубо индивидуально. Хочешь, делаешь и пользуелься, не хочешь, регулируешь клапана по старинке.
Лично я тоже думаю, что особой пользы от сего девайса не много. Однако и вреда тоже.
Сообщение отредактировал Shurick422: 16 Август 2016 - 19:28
#33 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 20:59
Тихомир 100%!.Действительно ,щуп движется с натягом и за счёт усилия клапанной пружины убираются все люфты:).
#34 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 21:49
shtabs:
Нет у неё никаких свобод ни вверх, ни по оси. У Вас поразительно само намерение писать любую чушь, отстаивая свою как бы правоту, гражданин shtabs. И не только у Вас, я бы заметил. :rolleyes: Сама ось коромысел неподвижна в пространстве относительно ГБЦ и давайте не будем. Изображение Человек создал некое устройство, облегчающее процесс регулировки клапанов. Почему облегчающее? А потому, что с указанным устройством не нужно давить отвёрткой на регулировочный винт для выборки того самого зазора, который Вы обсуждаете, то-ись работа выходит менее физически затратной. Да, до этого мы 50 лет обходились при регулировке клапанов без подобного устройства, но не это ли есть пресловутая "культура производства", в которой так немцы преуспели - у которых для любой куйни свой инструментик припасён, не?
В любом случае политику охаивания "никчёмных модернизаций" я тут считаю неуместной. Человек сделал, показал, доложил о преимуществах. Всё. Кто хочет - перенимает опыт. Изображение
#35 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 22:14
Регулировка зазоров традиционным способом занимает пр. 7-10 минут, с приспособлением минут сорок. Результат на выходе одинаков.
Даже в рубрику "Советы бывалых" такое устройство не годится....
#36 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 01:30
Щуп это точный измерительный инструмент. Если вы будете его протягивать с усилием 2-3 кг между двух поверхностей, закаленных до высокой твердости, то ваш щуп очень скоро станет напоминать точный инструмент весьма отдалённо
Сообщение отредактировал Самоделкин: 17 Август 2016 - 01:31
#37 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 02:35
Щуп пропускается именно с усилием. Можно почитать, как в книге описывается процесс измерения зазора между поршней и гильзой)
Отправлено 17 Август 2016 - 07:24
Просмотр сообщенияT1974A (16 Август 2016 - 22:49) писал:
Никогда не пользовался тут отверткой. Всегда работаю двумями ключами - 14 контргайка и 11 - рег болт. И ничего не отжимаю. Совершенно согласен с Тихомиром и Штабсом. Люфты выбираются сами.
Что же до приспособления - тоже соглашусь с коллегами - вреда от него нет.
Просмотр сообщенияtehnik (16 Август 2016 - 13:59) писал:
Просмотр сообщенияtehnik (16 Август 2016 - 16:59) писал:
Ну тогда становится заметным ошибка в названии такого элемента ЗМ как полуОСЬ. Ведь она там вращается , передает усилие ( кр момент)... Наверное то что это всё таки ОСЬ, повелось с времен телег, где она и верно была неподвижна а на ней крутились колеса ;)
#39 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 10:37
Инструменты и измерительные приборы
Сообщение отредактировал Самоделкин: 17 Август 2016 - 10:41
#40 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 11:24
Минуточку! Тут совсем другой принцип регулировки! Тут вкладываются шайбы разной толщины.
  • (5 Страниц)
