До меня наконец-то дошло, что масса народа понятия не имеет как регулируются клапана, начиная с автора темы:
Щуп это точный измерительный инструмент. Если вы будете его протягивать с усилием 2-3 кг между двух поверхностей, закаленных до высокой твердости, то ваш щуп очень скоро станет напоминать точный инструмент весьма отдалённо
Вот расскажи сколько щупов у тебя стерлось и за сколько раз? Я такого ещё не слышал. Я вот как-то микрометром замерял свои щупы 30-летней давности после сотен протяжек и износа не обнаружил.
Ось коромысел не может болтаться, она жестко зажата в стойках.
Она НЕ зажимается жестко конструктивно, зажимаются жестко стойки оси, по которым ось двигается и получает масло из системы - я ведь даже рисунок из мануала показал. Не видел?
Нет у неё никаких свобод ни вверх, ни по оси. У Вас поразительно само намерение писать любую чушь, отстаивая свою как бы правоту, гражданин shtabs. И не только у Вас, я бы заметил.
Сама ось коромысел неподвижна в пространстве относительно ГБЦ и давайте не будем.
Я уважаю твои строительные способности особенно в области изготовления деревянных торпед, но не все можно правильно понять и соотнести к конкретному случаю, читая Википедию. Если ты зажмешь "голую" ось КЛАПАНОВ без коромысел и пружин, а не ОСЬ из Википедии, то с удивлением обнаружишь, что ось КЛАПАНОВ двигается в продольном направлении в пределах запаса своих отверстий, а вертикальном направлении может двигаться (болтаться) в пределах выработки во втулках и самой себе. Таким образом можно проверить величину износа. И как говорит завод, эта величина не должна быть более чем 0,02 мм, и она абсолютно не повлияет на точность регулирования зазоров.
Но люфт есть, и весьма приличный, может доходить до трех десяток, при значительном износе оси и бронзовых втулок
Внукам почитаю - они сказки любят.
Ну не может быть такого люфта - почитай заводской мануал, а если он все-таки имеется в таких пределах (кстати кто, как, когда и чем его мерял? - расскажите), то зазоры выставить нереально.
Я еще не встречал ось коромысел с пробегом и люфтом 0,01 мм
А сколько ты их всего в своей жизни встречал?
И тот же попутный вопрос: каким образом ты определял люфт в 0,01 мм?
Сообщение отредактировал shtabs: 18 Август 2016 - 08:45
