Форумы на www.gaz21.ru: Инструмент для быстрой и точной установки зазоров в клапанах - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Инструмент для быстрой и точной установки зазоров в клапанах Приспособление для выборки люфта в коромыслах Оценка: ***** 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Август 2016 - 20:21
При вращении клапана присутствовал эффек "притирки". Шанс прогара существенно снижался. Для вращения клапана также применялся "эксцентриситет" клапана и коромысла-рокера.
PS Неподумавши прошу помидорами не кидаться! :D
#82 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 24 Август 2016 - 21:41
Есть одно но..... Если поставить клапана , направляющие и маслосъемные колпачки от 402 или УМЗ то клапан перестанет вращаться даже с двухсоставной тарелкой.
:blink:
И где же логика? Только что было рассказано про тарелки, а теперь ещё и клапана и направляющие какие-то особенные? А колпачки ещё каким боком здесь влияют? Чудеса.:D
Тоже как-то не в курсе - это что за эффект такой?
Сообщение отредактировал shtabs: 24 Август 2016 - 21:42
#83 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Август 2016 - 22:57
Логики тут простая, меньше вредных выбросов в выхлопе. Завод пожертвовал долговечностью ради "евро" 000001 :rolleyes:
А 21 клапана и направлялки действительно особенные, на стержне впускного клапана есть проточка под колпачек (зонтик) и этот колпачек перемещается вместе с клапаном "во всех направлениях" а в направляющей есть фаска на окончании дабы зонтик свободно одевался на втулку и так же свободно с неё слезал. В 402 моторе колпачек плотно сидит на направлялке и плотно охватывает стержень клапана, тем самым вращение клапана отсутствует, вот тогда и появляются выроботки от кулачка или коромысла.
Надеюсь понятно ? :stuk:
Сообщение отредактировал Tixomir: 24 Август 2016 - 23:04
#84 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Август 2016 - 23:09
Вообще сдвоенные 21-е тарелки клапанов аж на 5 граммов тяжелее УАЗовских одинарных. :blink: Я взвешивал - был шокирован насколько УАЗовские легче.
shtabs:
Вращение клапана вокруг оси в процессе посадки на седло, влекущее его автоматическое притирание в процессе езды на машине. Про это в мануале написано.
#85 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 01:50
Правильное название "сальник клапана маслосъемный", сальники клапанов не препятствуют вращению последних. В 402 моторе клапана не вращаются из-за двойных пружин навитых в противоположные стороны
#86 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 06:33
Вращаются, на любом моторе, но на высоких оборотах.
#87 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 06:57
Просмотр сообщениясалгир (25 Август 2016 - 07:33) писал:
Поддерживаю. Только обороты при коих это происходит разные и влияние на это может оказать всё вышеупомянутое как то конструкция уплотнения направляющей, конструкция тарелок, конфигурация пружин. И в результате действительно, условия для вращения на моторе 21 где сальник не подтормаживает, а составная тарелка где то и активизирует, это вращение активнее... У самого родная ГБЦ ушла на покой после более чем 500 тыс км в добрейшем здравии только по причине хотения поставить ГБЦ-24.
А на 402 с двойными пружинами да сальниками обхватывающими стержени, эта активность проворачивания похоже заметно ниже. что и выливается в конечном итоге в то что на светофоре свой мотор не слышу, а стоящую через 1 машину 24-10 или 31029 пожалуйста... Правда то давнишние наблюдения. Нет теперь этих машин... совсем.
#88 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 08:18
Просмотр сообщенияСамоделкин (25 Август 2016 - 01:50) писал:
Ой вот только не надо тут эрудицией блестать , трамблер или распределитель разницы нет. А клапан на 402 не вращается , из за сальника и одинарной тарелки . На УМЗ пружина одна, а торцы стрежней клапана изношены именно от их работы в одном положении. ;)
#89 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 14:45
В каком? Где? - очередные фантазии? Покажи мануал - не в курсе.
Кроме как у вас более нигде и никогда не слышал про эффект притирки или чего вы там ещё придумали? :)
Согласен - есть статистика в диапазоне 5-7000 об. очень хорошо вращаются.
Умеешь ты себя похвалить после пробега первого лимона. :D Подъедь ко мне - послушаем моторы и не становись рядом с "ведрами", а то и в свой придется лезть.
#90 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 17:04
Виктор shtabs! Вы случайно не детдомовский? Как-то не чувствуется воспитания и есть полное отсутствие скромности! Если на аватарке Ваше авто, то Вы очень востребованный и дорогой специалист по ремонту. Ваши слова о 40 летнем стаже ремонта машин? А вот разговаривать с нами "Через губу" не стоит. Тут не Ваши подмастерья!
Выясняется, что если Вы что-то не видели, то этого не существует! Скажите а есть ли на самом деле Австралия, Америка или к примеру Владивосток?
PS На многих моторах специально конструктивно старались добиться вращения клапанов для получения так называемого эффекта "притирки". Как думете для чего? Ну точно не для того чтобы Вас сегодня удивить!
#91 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 17:51
Что-то, дядьки, вы тут больно уж раздухарились. О чём тут спорить? Сделал товарищ железку, по вашему мнению бесполезную. Ну так то ведь всего лишь ваше мнение. А у него есть на тот счёт своё мнение.
Сделал я за 10 минут такую же железку. Я считаю что удобнее с ней будет. А и не будет удобнее, так то не проблема. Сделал так пусть будет. Клапана регулировать у меня пока нет необходимости, а железка есть, ну так пусть лежит с другими съёмниками и приспособлениями. Буду регулировать - увижу на сколько это удобнее.
А вот регулировать клапана на Волге с индикатором часового типа так это уже интересно. Надо бы это как-то осуществить. Для Жигулей у меня такое приспособление есть. Пока без дела лежит где-то.
#92 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 18:40
Гораздо меньше оборотов. Затыкай подачу масла к коромыслам, делай метки на клапанах и крути, потом расскажешь.
#93 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 20:04
В моём движке на впускных клапанах стоят четыре маслосъемных сальника Victor Reinz 702728300 FPM (фторкаучук) от грузовика Мерседес. При этом клапана отлично вращаются, выработка торцов клапанов осесимметричная. Если не ставить сальники клапанов или поставить подделку, масло будет попадать на свечи, и в двигателе будут периодические одиночные пропуски зажигания
#94 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 20:40
shtabs:
В каком? Где? - очередные фантазии? Покажи мануал - не в курсе. Кроме как у вас более нигде и никогда не слышал про эффект притирки или чего вы там ещё придумали? :)
Вот я не понимаю, вы с Техником любите быть всегда правыми, что ли?Изображение У одного "сток" разгоняется до сотни за 20 сек, вопреки любым здравым доводам, у другого клапана не вращаются. При этом оба бьются до последнего, отстаивая свои фантазии Изображение, пока их к стенке не припрут. Как школьники, честное слово. Извольтесс:
...и клапаном 6, который проворачивается под действием коромысла, что значительно увеличивает долговечность седла клапана....
tehnik:
Наш специалист по ремонту, как очевидно, не знает элементарных вещей о работе клапанной группы в двигателях ЗМЗ. Ось клапанов у него с подвижностями, клапана не вращаются, впрочем Вам то грех на него жаловаться, по причинам о которых я выше указал. :P Вы одинаковые. :rolleyes: Вы превращаете профильный форум в засранное болото. Шли бы сперва матчасть изучили, а потом писали посты по таким темам. Надоело читать всё это, честное слово. B)
#95 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 20:06
Сообщение отредактировал Самоделкин: 10 Сентябрь 2016 - 20:14
  • (5 Страниц)
