Представляю обществу свою Ритку.
#101
Отправлено 14 Май 2019 - 20:44
А погнутую неоднократно телескопическую часть я легко выправлял прямо на крыше, при помощи двух накидных ключей. Главное действовать аккуратно, без фанатизма.
#102
Отправлено 15 Май 2019 - 08:34
Shurick422 (13 Май 2019 - 12:12) писал:
как по мне это как ПРОГАР только выглядит. Думаю это банальное старение материала патрубка и его раскрашивание в местах контакта с углами кожуха печи и преобразователя...которые ещё и случается бывают горячими...но не думаю что их т-ра может превышать 50-60 град и что либо да прожечь. А вот интенсифицировать старение подсушивая думаю может
#104
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 16:54
Завелась, естественно. Работала ровно и как положено. Вот только клапанишки опять зацокали. Странно. С момента регулировки мотор проработал не так и много.
Кстати, а как часто нужно регулировать зазоры в клапанах? Или делать это только по мере необходимости?
#108
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 18:53
T1974A (05 Ноябрь 2019 - 18:01) писал:
Цоканье может ещё быть следствием износа втулок самих коромысел. Мayor писал.
Антон. Не пугай так. Какие 3000... Обычно именно по мере надобности, которая и в старые времена с АС-8 и родной фильтрацией не чаще чем раз тысяч в 10-15. А с современным маслом да фильтрацией да ещё после обработки тефлоном... Раз в год ( эт что то 12-15 тыс для меня) весной обычно по аривычке профилактически зазоры проверяю. Обычно корректировать особо и не приходится. Ну разве один два клапана чуток уточнить...и то не всегда.
Что до износа втулок коромысел... они разумеется тоже могут добавить шумности. НО. Я писал не об этом. Я упоминал о выработке носов коромысел и торцов стержней клапанов с ними встречающимися, ну и выработке наконечников штанг. Случается что после изрядного ( более 100-150 тыс) пробега , постановка штатных зазоров не утихомиривает мотор. А вот прошлифовка указанных элементов способствует ощутимому утихомириванию.
Ну и в данном случае...возможно маловато поработала после простоя. Возможно если бы хотя бы десяток км проехала, поутихла бы. Просто заскучала. А точнее, масло при простое стекло, а в зазоры поступает не сразу. ОНО и на штанги глядишь через минуты попадает. А между клапаном и коромыслом так вообще. Вот и тИкает.
Вот у меня поршневые пальцы прикалываются. Не сменил втулки в шатунах, 350 тыс им. Вот и периодически о себе напоминают. А механизм интересный. Если постоит пару выходных, запустишь на пол минуты - выгнать из гаража чтобы помыть, а потом опять на пол минуты , чтобы загнать. Вот тогда в понедельник утром при пуске - ощутимый перестук, который утихает только с прогазовкой и не ранее чем через несколько минут, пока масло тудой не попадет наконец.
То есть за пару дней масло стекает, а пара коротких пусков выдавливает из зазоров остатки масла, а новое поступить не успевает. Вот если перед загоном в гараж даю поработать хотя бы минут 5-7, тогда поутру проблем нет.
Shurick422 (05 Ноябрь 2019 - 19:26) писал:
Я так думаю.
Ну в период обкатки провести контрольную проверку/регулировку совсем не мешает.
Когда пришлепываются - если имеется ввиду то что приработавшись к сёдлам углубляются в них - зазор в ГРМ уменьшается. Но есть и вопросы приработки сопрягающихся поверхностей в приводе - те же носы коромысел, торцы клапанов , штанги толкатели итп. Здесь это сопроваждается ростом зазоров.
Кстати в процессе обкатки стоило бы протяжку ГБЦ проверить. Прокладка под ней дает усадку. Правда при этом тоже - зазоры уменьшаются...просто потому что ГБЦ оседает ниже к блоку.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Ноябрь 2019 - 19:06
#110
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 19:56
#111
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 20:25
Ну а тут простой. Хотя я наблюдал усадку и за ночь проведенную мотором на верстаке тоже. Буквально вечером поставил ГБЦ протянул по 8 кГ и ушел домой. А утром все гайки стронулись при 5 кГ.
Но тут скорее не тот случай. Я выше упомянул - скучает ОНА Надо вывести её погулять
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Ноябрь 2019 - 20:27
#112
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 09:34
#113
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 10:16
Tixomir (05 Ноябрь 2019 - 17:04) писал:
Shurick422 (05 Ноябрь 2019 - 17:26) писал:
Долго хранился .
#118
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 18:28
