Форумы на www.gaz21.ru: Представляю обществу свою Ритку. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Представляю обществу свою Ритку. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 20:40
Александр! У Вас сгнила балка, которую красили на заводе, правда давно! Главный совет: собрать а потом поменять! Это если сами будете делать, а если кто-то будет голую балку менять, то готовьте кошель потолще! :D
#42 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 20:56
Уже! В смысле готовлю.
#43 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 21:43
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Октябрь 2016 - 20:18) писал:
Стас, а можно глупый вопрос? Зачем? Чисто из декоративных соображений? Или чтобы защитить от коррозии? Так она крашена на заводе. Пусть и давно.
Если такой вопрос возникает, то мне нечего ответить...
#44 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 21:58
И напрасно! Но я действительно не понимаю. А если я чего-то не понимаю, то прошу объяснить.
#45 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 22:02
Помимо эстетики , полиуретоновая двухкомпонентная краска позволит защитить от песка и т,д,
Заводская краска вся облупится.
#46 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 22:04
Вот теперь понятно, спасибо! А если, как диски, пропесочить и покрасить порошком?
Сообщение отредактировал Shurick422: 08 Октябрь 2016 - 22:04
#47 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 22:18
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Октябрь 2016 - 22:04) писал:
Полиуретан лучше.
Вам там и задний мост нужно будет менять.
так не торопясь и доведете.
а то что на тормоза потратились, не беда, все это легко переставляется.
#48 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 22:21
В таком случае следующий вопрос. Где в столице красят полиуретаном?
Сообщение отредактировал Shurick422: 08 Октябрь 2016 - 22:21
#49 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 09:02
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Октябрь 2016 - 22:21) писал:
Любой маляр, там технология та же
#50 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 11:03
То есть, если купить полиуретановую краску и отнести маляру, он так просто и покрасит? Т.е., все остальное оборудование и материалы те же, что и при обычной краске?
Извиняюсь, что влез - просто морально готовлюсь к восстановлению ЗИМа.
#51 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 11:20
Правильно что влез, Фируз! Я тоже это хотел уточнять.
#52 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 11:21
Да, любой маляр. У меня вся машина такой краской покрашена- полуглянцевым полиуретаном.
#53 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 13:31
Простите, и я влезу,а разве полиуретану не нужна высокая температура,как полимерке?
#54 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 13:34
Просмотр сообщенияTOshnik (09 Октябрь 2016 - 13:31) писал:
Нет, она двухкомпонентная.
красится через обычный пистолет.
#55 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 20:23
Сегодня забрал Риту после ремонта от Алексея. Просто перечислю, что сделано. Заменено сцепление на лепестковый LUK. Перебрана коробка. Правда, как уже упоминалось в другой теме, синхронизаторы попались "левые" и передачи чуть "рипят". Меня это не напрягает, а Алексей негодует. Перебран и установлен карданный вал. Наконец-то в машине стало возможно разговаривать! :yahoo: Этому способствует ещё и замененный задний мост.
Но больше всего Лёша мучился с карбюратором. Даже не скажу сколько раз он его снимал и перебирал. В итоге, дерготня на низах пропала ( ну почти ), и от простуды Рита излечилась, перестала чихать.
Теперь грядёт замена рессор и выхлопного тракта, который будет приурочен к демонтажу коллектора для замены прокладки. Это зимой. А на следующий сезон отложена капиталка передка с заменой балки.
Ну о таких мелочах, как налаженные свет и омыватель, да заменённую петлю лючка бензобака я и молчу!
Ещё раз хочу выразить огромную благодарность Алексею и его брату Виктору за отзывчивость, трудолюбие и профессионализм! :0096: А так же порекомендовать их сервис тем, кто с ним ещё не знаком. Езжайте, мужики, не пожалеете! :life:
#56 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 21:05
и +
Как-то все эти цитаты не получается увязать вместе. :blink: Просто не могу понять почему профессионалу нельзя сделать с одного раза. :)
P/S/ Ничего личного - просто мысли вслух.
#57 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 21:28
Просмотр сообщенияshtabs (24 Декабрь 2016 - 22:05) писал:
А Вам не приходило в голову, что некоторые неисправности, кажущиеся лежащими на поверхности, на поверку оказываются глубоко закопаны, да ещё не там, где кажется? Однако, мастер не опустил рук и не выпер машину так, "как получилось", а всё же, "добил" её до победного конца, докопавшись до истины и устранив первопричину!
Сообщение отредактировал Shurick422: 24 Декабрь 2016 - 21:28
#58 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 22:41
Виктор, отвечу Вам:
Александр не рассказал о всех проблемах двигателя Риты)
Была проведена диагностика : системы зажигания,грм,зазоры клапанов,система опережения зажигания,подсос воздуха, восстановление карбюратора.
Причина неисправности найдена.
Наша задача - добиться максимального эффекта по динамике и тяге.
Проверив все возможные причины заявленной неисправности.
Александр, спасибо Вам за отзыв!
Ждем Вас в гости)!
Теперь в Телеграмм
#59 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 22:54
А ну тогда проблема понятна: она принимает угрожающие масштабы - неумение правильно объяснить суть вопроса. :D
#60 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 23:07
Уважаемый Виктор. Мы ставим себе задачу- услышать пожелания владельца Волги, отнестись с уважением к Автомобилю, сделать необходимые работы, что бы в итоге владелец Волги ощутил полное удовольствие владения и вождения Ей!)
Теперь в Телеграмм
  • (7 Страниц)
