Форумы на www.gaz21.ru: Представляю обществу свою Ритку. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Представляю обществу свою Ритку. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Август 2016 - 20:03
Глаз не "рентген", но впечатление очень крепкого кузова! Для 21 это самое главное! Остальное мелочи, которые устраняются не столько "золотым запасов" сколько "золотыми руками"! Поздравляю! Главное теперь не торопиться! :)
#22 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Август 2016 - 06:32
Про переключалку поворотников, длинная удобнее.
На первой Волге у меня тоже длинная была. При том деревянная, как и остальные ручки и крутилки.
Но на следующих машинах я от неё отказался - в ущерб удобству, в угоду "аутентичности".
#23 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Август 2016 - 07:17
Да и родная, по моему, достаточно длинная, проблем не возникало. А эта ... . Да Бог с ней! Пусть будет.
#24 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 29 Август 2016 - 10:30
Олень - стал символом, добавить хвост.
Решетка крашенная выглядит прекрасно.
Поворотники оранжевые - добавить сзади желтые секции и будет вообще прекрасно. Не добавить - все одно хорошо. )))
РАФовская резина - факт , в топку
#25 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 20:45
Сегодня были у Алексея на диагностике. Очень довольны мы с Ритой! Чувствуется рука мастера! Да и человек Алексей очень доброжелательный.
В общем ощущения двойственные. С одной стороны не так страшно то, что таковым казалось, но, с другой, обнаружилось то, о чём и не догадвался. Сгнила балка переднего моста. Тормозная система требует серьёзного вмешательства с заменой трубок, шлангов и некоторых цилиндриков. Коробка оказалась почти сухой внутри. Из-за этого и трудно включались передачи. Алексей предложил собрать из двух одну.
Короче, осталось начать и кончить. Но, в целом, как и говорил, я доволен сегодняшним днём!
#26 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 16:50
Первый семейный выезд.
#27 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 17:02
Мои поздравления! Главное, что все проблемы с автомобилем решаемы.
#28 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 17:10
Хорошая машина! Как повела себя ? Не капризила?
#29 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 17:18
Да ещё взбрыкивает, конечно. Но ничего, кусочек души и руки приложу, перестанет!
Вот ещё немного фоток.
#30 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Автомобиль:21В 1958г., М20 1954г.
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 21:34
если нет развальцовывателя, можно на рынке в Южном порту трубку нарубить. Лучше со снятыми приезжать.
хотя на форуме приведены размеры.
Странно что балка сгнила, она обычно вся в масле...
#31 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 22:56
Она сгнила сверху, возле площадки крепления. Видимо там скапливалась грязь.
Эх, жаль не догалался фотку сделать! Придётся специально лезть.
#32 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 03:39
хороша....как нашли ?
"Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли." - И. Аксаков
#33 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 05:00
АВТО РУ рулит!
#34 Пользователь офлайн   Шеф Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 10:07
Машина внешне производит очень хорошее впечатление! А все остальное устранимо в процессе эксплуатации. :0096:
#35 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 15:15
Да конечно устранимо! Катастрофически не хватает времени.
#36 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 19:40
Итак, кудесник Алексей вернул моей барышне тормоза. Видимо, при переходе с БСК на ДОТ, никто ничего не промывал. В результате разбухшие шланги и манжеты, каша в ГТЦ. До кучи заменены все трубки и ремкомплект главного цилиндра. Теперь Рита тормозит достойно. Что забавно, даже педаль сцепления стала ощутимо мягче.
Однако, впереди ещё ой как много всего! Будем менять переднюю балку, о чём я уже писал, задний мост, КПП и сцепление. Карданный вал так же требует замены. Это я ещё помалкиваю о таких мелочах как переливающий карб и требующие замены некоторые тросики. В общем, осталось начать и кончить.
Сообщение отредактировал Shurick422: 08 Октябрь 2016 - 19:41
#37 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 19:47
Вы говорите что подгнили только места крепления подушек двигателя на балке. Так может достаточно ограничиться восстановлением повреждённых мест по средством сварки?
#38 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 19:53
Да нет же, Антон! Возможно я не совсем ясно объяснился в тот раз. Сгнил кусок балки ( там его просто нет! Труха! ) возле площадки её крепения к лонжерону. Да и хорошая балка уже дожидается своей очереди в гараже.
#39 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 20:14
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Октябрь 2016 - 19:53) писал:
По хорошему лучше бы новую балку покрасить полиуретаном.
Собрать её. Все элементы покрасить тоже...
И потом поменять местами в сборе.
#40 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 20:18
Стас, а можно глупый вопрос? Зачем? Чисто из декоративных соображений? Или чтобы защитить от коррозии? Так она крашена на заводе. Пусть и давно.
  • (7 Страниц)
