Форумы на www.gaz21.ru: Про капремонт двигателя. - Форумы на www.gaz21.ru
Про капремонт двигателя. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 28 Август 2016 - 11:59
Добрый день, уважаемые водители Волг!
Настал вопрос капремонта двигателя.
Из этого возник ряд вопросов:
1) КОЛЕНВАЛ, где его можно качественно и желательно бюджетно проточить?
2) РАСПРЕДВАЛ: правда ли что взаимозаменяем с 402 или 417 мотором?
3) Маслосъемные колпачки: подойдут ли современные с пружинкой?
Двигатель у меня самый обычный, родной 21вый.
#2 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 28 Август 2016 - 14:07
Коленвал проточить можно в Механике.
Распредвалы взаимозаменяем, но говорят что они отличаются по углу наклона кулачков, под разные фазы газораспределения.
Современные колпачки без доработки не подойдут.
И еще: головку лучше сразу проточить под 92 бензин ввиду полного отсутствий 80го в Столице.
#3 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 28 Август 2016 - 17:40
слышал неоднократно отрицательные отзывы о механнике. Есть те кто там точил?
Отправлено 28 Август 2016 - 20:30
Распредвалы, как я понимаю, работают "в паре" с карбюратором. Поэтому невзирая на формальную взаимозаменяемость установка другого распреда повлечёт необходимость изменения жиклёров в карбюраторе. Иначе преимуществ от замены не будет. У меня в ЗМЗ-21 установлен вал УМЗ-417, преимущества:
1. Вырос момент на низах, машина трогается с места на второй передаче без подгазовки при оборотах 850...920 об/мин.
2. Бесшумность клапанной группы по отношению к "оригиналу": на 417-м валу кулачки сглаженные, клапана садятся на места плавно, а не резко, как в стоке, отсюда нет клацаний, двигатель на холостых как с гидрокомпенсаторами. Клапанные зазоры максимум 0,4.
Недостатки:
1. После 60 000 км пробега на моём распредвалу появилось усталостное выкрашивание кулачков на верхушках. 21-й до этого проехал 600 тыс. км - ващепох. То-ли материал вала такой, то-ли в двигателе УМЗ-417 какие то другие условия смазки распредвала - без понятия.
2. Вал УМЗ-417 даёт бОльшую высоту подъёма клапана. Если на клапанах оставить штатные 21-е тарелки пружин, это приводит к тому, что между низом тарелки и торцом втулки клапана защемляет штатные маслосъёмные колпачки, причём они лопаются и вываливаются оттель. Если поменять штатные сдвоенные тарелки пружин на одинарные УАЗовские (которые, кстати, легче на 5 граммов), сия проблема уходит, ибо последние компактнее.
#5 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 29 Август 2016 - 08:57
Уважаемый Prolet!
1) Точите в Центр-Моторе www.c-motor.ru
Я там сделал 4 двигателя, товарищ сделал 3, всё в порядке.
2)Распредвалы взаимозаменяемы. Покупайте только новый и только в больших магазинах с гарантией. При покупке обязательно испытайте твёрдость закалки рабочих поверхностей с помощью напильника.
3)Современные маслосъёмные колпачки встанут только на соответствующие направляющие втулки клапанов. Их можно заменить на новые от 402 мотора, но это потребует последующей правки сёдел.
Если бюджет ограничен - лучше оставить оригинал.
Уважаемый T1974A !
Воздержитесь от написания бреда в области двигателестроения, чтобы не вводить в заблуждение того, кто открыл тему.
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Август 2016 - 09:16
На счёт качества шлифовки- берёте таблицу размеров и допусков и вместе со шлифовщиком делаете замеры.
#7 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 29 Август 2016 - 09:48
Присоединюсь к Владимир_89.
Делал 2 мотора в Центр-Моторе - все понравилось.
При замене направляющих втулок стоит их заранее измерить, т.к. они могут оказаться ремонтого размера с большим внешним диаметром. В таком случае есть смысл искать втулки от 402-го производства SM: они бывают первого и второго ремонтов (в Москве такие найти не удалось).
Сообщение отредактировал volgarulez: 29 Август 2016 - 10:01
#8 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 29 Август 2016 - 20:31
Уважаемый Владимир_89.
А вот оригинальные маслосъемные колпачки где найти?
Видел от ПАЗа, подходят?
Отправлено 29 Август 2016 - 20:41
Владимир_89:
Уважаемый T1974A !
Уважаемый Владимир_89, мой "бред" не приснился мне во сну :rolleyes: , я своими руками дважды сделал свой мотор, который, кстати, после этого работает вот так:
И в ходе 16-ти лет его чиста реальной эксплуатации :rolleyes: были произведены указанные замены и были вот такие проблемы, которые я озвучил. А что там у Вас в области двигателестроения, меня как бы не интересует. :) Вот давило у меня маслосъёмные колпачки родные с 417-м валом и стоковыми тарелками пружин. А с УАЗовскими давить перестало.
Сообщение отредактировал T1974A: 29 Август 2016 - 20:41
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Август 2016 - 20:47
От родного колпачка толку мало, можно и не ставить.
#11 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 29 Август 2016 - 21:18
О паза вряд ли - там маслосъемные как на 24 моторе.
Оригинальные года 2-3 назад встречались в продаже для уазов, сейчас сходу нигде не нашел. Наверняка они еще где-то есть, у перекупщиков можно поискать - деталь копеечная.
#12 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Август 2016 - 20:07
Уважаемый T1974A !
Согласен
#13 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 30 Август 2016 - 21:27
Я сегодня зашёл в магазин "Планета УАЗ" и распросил хозяина на предмет одинаковости или разницы распредвалов. Он сказал, что до сих пор не слышал про какую нибудь разницу. Кроме производителя...
Отправлено 30 Август 2016 - 22:04
SERG:
согласен
Обоснуйте? Изображение
Ewter:
:D :D :D неудивительно. Его задача детали продавать. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Август 2016 - 22:07
#15 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 31 Август 2016 - 16:05
Про маслосъемные колпачки вот хороший обзор
https://www.drive2.ru/l/9312490/
а вот про импортные сальники сальники на ГАЗ 21
https://www.drive2.ru/l/9236699/
#16 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 20:28
Про распредвалы хотелось бы тогда услышать линейные размеры в разнице. В студию, плиз!
#17 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 20:43
Евгений Ewter! Не на того напали! ;) Тут "где сядешь там и слезешь"! "Штирлиц"!!! B)
Отправлено 31 Август 2016 - 21:15
http://gaz21.su/inde...indpost&p=34234
21-1006015-01: сталь 45, 14 мм ширина кулачков, фазы: впуск 12-60° и выпуск 54-18°.
21-10006015-Г1: сталь 40, 14 мм ширина кулачков, фазы: впуск 24-64° и выпуск 58-30° — вот мощность и поднялась, вал широкофазный стал.
24-1006015: сталь 40, 14 мм ширина кулачков, фазы: впуск 12-60° и выпуск 54-18°.
24-1006015-01: чугун серый, 14 мм ширина кулачков, фазы: впуск 12-60° и выпуск 54-18°.
24-1006015-02: сталь 45, 14 мм ширина кулачков, фазы: впуск 12-60° и выпуск 54-18°.
417.1006015: сталь 45, 17 мм ширина кулачков, фазы: впуск 16-60° и выпуск 62-28°.
417.1006015: чугун, 17 мм ширина кулачков, фазы: впуск 16-60° и выпуск 62-28° — идёт серийно сейчас.
Ssseryj:
штангелем мона померить у 21 высота кулачка 5,6 мм, у 24 - 6,7 мм, а у 417 - 6,98 мм
#19 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 20:33
Прошелся по ссылке и что увидел!!! "Сплошные противоречия"!!! :o Это слова Stirlitza. Сообщние №28 от 11:54 01.15.2008. Читать надо ВСЕ!!! А то что кто-то каатся штангелем мона мерил...
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 15:53
Мы так и не услышали начальника транспортного цеха. (С) Изображение И что там за бред из области двигателестроения. Изображение
Ну просто граматных людей трудно поставить в тупик, не так ли. :P
