Форумы на www.gaz21.ru: Нетдавления масла после простоя в сутку - Форумы на www.gaz21.ru
Нетдавления масла после простоя в сутку Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 21:02
Приветствую!Второй день наблюдаю интересный феномен,завожу машину утром,секунд 15 давления нету,потом появляется,на протяжении дня ничего такого не наблюдается,все в порядке.. проблема есть только после того как машина по стоит сутку или ночь...уровень масла на отметке П
#2 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 21:10
Какая система фильтрации масла стоит на машине?
#3 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 21:24
Блок умз,с жигулевским фильтром.
#4 Пользователь офлайн   CANA Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 21:34
Фильтр смени. Наверное какой нибудь левый. Клапан в фильтре масло не держи, оно стекает в поддон. При пуске двигателя после набора масла в фильтр появляется давление. У меня было такое - сменил фильтр, все стало ОК.
#5 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 21:41
Просто замени фильтр.
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 08:07
Фильтр. Будешь покупать, не побрезгуй - ртом дунь в центральное отверстие - воздух проходить не должен - СОВСЕМ. При втягивании же воздуха, он проходит с сопротивлением и даже может слышиться некий хрюк этого антидренажного клапана. При малейшем ощущении негерметичности при вдувании - фильтр не бери. Будет всё именно так, как описано выше. :unsure:
