Форумы на www.gaz21.ru: Что можно самостоятельно сделать с ЗМЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 12 Апрель 2006 - 20:29
Это было лишь предложение (про шаровый кран под панелью). На мой взгляд разумное.
#42 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 12 Апрель 2006 - 20:44
И вполне бюджетное.
Подключение опережения зажигания не к карбу а напрямую к коллектору дает более устойчивые переходные режимы от холостого хода к нагрузке. Так же дает экономию на хх.
#43 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 12 Апрель 2006 - 21:30
Что-то меня сомнения берут. Если это так, почему не додумались делать это серийно?
#44 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Апрель 2006 - 23:35
Человек-в-Тапке:
Вот что мне не нравится во всяком мерседесе да корчвагене... (типа автоматика везде)
Не, не согласен. Можно говорить о том, что к примеру, педаль тормоза без вакуумника это круче, чем с оным, да и ГУР постоянный тоже ни к чему (разве что коммутируемый, только чтобы на месте крутиться), поскольку все эти прибамбасы "омертвляют" машину. Ты перестаёшь её чувствовать в движении, как живой организм. Но вот с автоматами поддержания жизненных функций - извините. Если, скажем, оба задних стекла опускаются автоматически на 2 см при включении отопителя, обеспечивая оптимальную для Газ-21 вентиляцию салона: это что, плохо? Всё лучше, чем их крутить извернувшись с переднего сиденья, а когда лень - ехать с запотевающими стёклами. Или термостаты те-же. Сами держат 80*, не надо постоянно жалюзи крутить (не скажу, что меня это сильно напрягало, но современные термостаты - объективно удобнее). А климатическая установка? Круглый год +18. Есть голоса против? Не.... Мы не можем отрицать научно-технический прогресс. Равно как и призывать выкинуть к примеру старый ЗМЗ-21 и сменить его на BMW. Газ-21 в оригинале - это круто. А если ещё и едет - вообще фантастика (80% народу узнав, что двигатель родной и 45-летней давности падает в обморок)! Но вот скрытно начинить авто - святое дело. Становится чисто комфортно.
Saab:
...И вполне бюджетное....
Так а мы здесь что, какие-то заоблачно дорогие вещи предлагаем? Термостат от "Таврии" 250 руб, уменьшенный шкив на помпу..... Ну, ладно, 1000 рублей, потому как под заказ. Хотя я этот шкив и сам бы выточил, будь у меня под руками нормальный токарный станок со всей оснасткой, а не убитый кусок железа, ломающий из-за люфтов резцы. Итого 1250 рублей + час работы = забыл про поддержание оптимальной температуры двигателя (весьма важный показатель, кстати).
Stirlitz:
А знаешь, меня этот вопрос пожалуй больше всего занимает, потому что на него нет ответа. Взять тот-же тюнинг: всё известно чуть-ли не с середины ХХ века. Это просто фундаментальная физика. Глупо полагать, что на заводах про это не знали. Опять-же: все современные иномарки выросли на технологиях автоспорта, внедрявшихся в массовое производство во всём мире, но только не у нас. Или взять тюнинг распределителя зажигания: анадысь поставил свежеиспечённый образец. Исходный люфт кулачка 0.02мм. Новый классический - до 0.2мм, разница в 10 раз, его разброс момента искрообразования куда выше тюнингованного. Конструктивное отличие: на кулачёк под головку насажен подшипник качения. Внутренний диаметр 12мм, наружный - 28, в точности, как отверстие в подвижной пластине контактной группы (её, правда, из кучи выбирать надо, чтобы плотнее посадку подобрать), стоит 20 руб, закрытое исполнение. Кулачёк, правда, перетачивать пришлось, потом повторная сборка сваркой. Жёсткость кулачка повышается в разы, это позволяет разгрузить/снизить износ медно-графитовых втулок (хотел и их на качения заменить, но тогда надо новый трамблёр вообще с нуля изготавливать, в родной корпус не вписаться, жаба задушила), повысить раза в 1.5 силу прижатия пружины подвижного контакта (опять "в плюс") и растёт стабильность момента искры на оборотах (бесперебойность до 7000 об/мин при "потолке" двигателя в 5000). Плюс расширенный угол опережения по центробежному и вакуумному регуляторам. Результаты сразу впечатлили: с 0 до 50 км/час разгон в пол-педали, машина как по ветру идёт. Никогда не жаловался на свой двигатель, но такой тяги на низах и средних небыло никогда. Заметьте, никакого повышения степени сжатия и прочей лабуды: только оптимизация параметров. За серединой хода педали газа динамика разгона сейчас падает. Либо ограничитель в вакуумнике короче ставить надо, либо жёсткость пружины выше делать. Не разобрался ещё, поэтому и убыль времени до 100км/час с места тоже не мерял. Но первые результаты абсолютно положительные.
Сама методика тюнинга передрана с Сингуринди (написано ещё при царе Горохе: 1978 год), конструктивное воплощение - моё. В условиях завода делать подобные трамблёры - плёвое дело, затраты копеечные. Чуток переналадить производство, а один трамблёр стоил-бы на 5% дороже. На вопрос "почему этого никто не делал?" сегодня ответа нет. Хотя, возможно, мои восторги преждевременны и этот трамблёр почему-нибудь долго не протянет.
Возможно, что-то в этом духе и с вакуум-корректором от карбюратора, хотя пёс знает. Пробовать надо. Было-бы мило попросить уважаемого SAAB изложить нам теорию вопроса.
Но то, что ЗМЗ-21 содержит до 20% невостребованной мощности - нутром чую.
#45 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 09:16
кому-то 1000 за шкив нормально, а у кого-то зарплпта 5000.
Блин оф-топ какой-то.
Все остальное +1
#46 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 14 Апрель 2006 - 09:23
Просмотр сообщенияJeans (14.4.2006, 6:16) писал:
Все остальное +1
Ти зачэм такой дарагой машина купиль?
#47 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 14 Апрель 2006 - 16:15
Блин, ребят, простите тупого. Раза два прочитал весь топик от начала до конца. Очень и очень понравилась идея. (изначальная) Вопрос лично к Т1974А - ультразаконспирированному шаману. Идеи блестящие и насчет 20% улучшения мощности, если не 50% тоже чую. Блин, связаться бы с тобой как, ты случаем не из москвы, Я б просто к гаражу на своей подьеха и тупо переписал бы полезные советы с аннотациями со слов очевидца. Моя к примеру сейчас больше 93км\ч не хочет ехать. (пробег после капиталки 7800км). Собираюсь капиталить второй двигатель и перенять сразу все полезные идеи. (к примеру от чего распредвал поставить и соит ли шатуны сверлить и повесу подгонять и.т.д)
По поводу конспирации можешь в личку написать...
#48 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 22:02
Привет ПЕСОЧНИЦА! Напоминаю вам, что обыденная форсировка ДВС посредствам улучшенной продувки и наполняемости камер двигателя не во всех реальных случаях является энергетической оптимизацией оного. Увеличение массового расхода воздуха двигателем также повлечет и пропорциональный расход топлива в соответствии со стехиометрическим составом смеси.
Оптимизация цикла сгорания – расширения смеси как раз предусматривает извлечение заведомо большей кинетической мощности при заниженных значениях расхода воздуха и топлива ДВС, такое же техническое условие только улучшенной наполняемостью камер и октановым числом применяемого топлива, получить невозможно…
#49 Пользователь офлайн   Puls Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 23:41
Все понятно тока че такое кинетическая мощность?
#50 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 15 Апрель 2006 - 08:11
По поводу того что больше 93км не едет так это не к мотору вопросы а к обвеске. У меня старый убитый мотор тягал до 120.
#51 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 15 Апрель 2006 - 13:28
Ну ты даешь, Шариков! Добытая затратным способом, это ж тебе не кошек ловить...
Не смешите, пожалуйста - любители аутентичности, однажды на ночной трассе после продолжительных попыток меня так и не смогла взять девятка со стандартным прицепом. Все что ему оставалось, так это восхищенно мигать фарами в уходящий след, а шел я тогда с 24-тым мостом под 160 км, и это еще ни есть технический придел максимальной скорости. Только задницу нужно обязательно рессорами вывешивать, чтоб передок придавить для лучшей управляемости колес...
#52 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Апрель 2006 - 10:12
Просмотр сообщенияshljach (14.4.2006, 19:02) писал:
Привет ПЕСОЧНИЦА! Напоминаю вам, что обыденная форсировка ...
В нашей "деревне", для начала представляются, кто ты и откуда...
#53 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 16 Апрель 2006 - 11:57
Глубокий OFF из песочницы. Глуп не тот кто не понял, а тот кто не смог доступно объяснить. Так, о своем, навеяло...
#54 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 17 Апрель 2006 - 01:06
Чужое/
Чужое/
Что сие означает? Позавчера купил себе щупы, отрегулировал клапана идеально. Компресия 8,4 во всех ц.(двигатель в салоне на холостых не слышно) А на скорости впервые услышал шум ветра. Не троит вообще (провода даже не трясутся, Если не смотреть на пропеллер и быть глухим - не поймешь, работает движок или нет). Динамика хоршая. Ехать стала около 90-100. Больше не разгонял. Хотя не исключаю запас в километров 5-10. Может ли макс. скорость зависеть от моста задего (коробки)
Кто с мостами сталкивался посмотрите ссылку, плз...:
http://www.gaz21.ru/...t=0&#entry58065
Обеска - что значит это?
Сообщение отредактировал Nick Iron: 17 Апрель 2006 - 01:33
#55 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 17 Апрель 2006 - 02:19
Нет, максимальная скорость зависит от высоты горы, двигатель можно вообще не заводить.
Разбери ты мост, да посмотри кто там стучит, выгони его да масла налей. ГП посмотри какая, а то 90-120 градусов, непонятно, плавает что-ли. Крути кардан пока колесо 10 оборотов не сделает и обороты кардана считай. Может 5.125 стоит, тогда точно больше 100 не пойдёт, зато динамика...
#56 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 07:50
Обвес это значит карбюратор, зажигание и прочее.
Почему-то большинство готовы подбирать поршня по весу, полировать впускные коллекторы, пилить противовесы на коленвалу и пилить головку.
А вот настроить карбюратор и характеристику зажигания - они на это не обращают внимания, хотя в 80 случаев из 100 виноваты именно карбюратор и трамблер.
#57 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 08:57
согласен полностью. Настрой карб и трамблелер и получишь ЧЕСТНЫЕ заводские 75 сил. (при условии соблюдения всех других заводских допусков, моментов и т.д.)
а вот поработав над поджатием головки, облегчении движущихся частей, и после этого настроив карб и трамблер уже в соответствии с доработками остального, получим повышение мощности.
#58 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 08:59
Просмотр сообщенияNick Iron (17.4.2006, 2:06) писал:
Конечно, да. Родной 21-й мост имеет ГП 4,55; 24-й - 4,1; 2410 и далее - 3,9. Соответственно чем меньше ГП, тем больше максималка, но хуже динамика.
Коробки 21 и 24 имеют высшую передачу 1:1, т.е. прямую. Коробка пятиступка имеет ещё повышающую, что так же повышает максималку.
#59 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 13:24
Не всегда. ВАЗ на 5 передаче максимальную скорость имеет меньшую, чем на 4-й (прямой) - двигателю мощи не хватает, а передача просто для экономии топлива. Так же и для Таврии максимальная скорость в 150 км/ч указана для 4-й передачи - на 5-й до такой она не разгонится.
#60 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 15:37
Просмотр сообщенияТаргитай (17.4.2006, 14:24) писал:
Мы тут вроде про Волгу ;) ... А у неё как?
  • (14 Страниц)
