Форумы на www.gaz21.ru: Пороги: менять или восстанавливать ? - Форумы на www.gaz21.ru
Пороги: менять или восстанавливать ? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 05:24
Други, правильно ли я понимаю, что хоть пороги и не гнилые, но геометрию им не вернуть ? То есть (если хочу как надо) переваривать ?
#2 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969г., мопеды: Рига-4, Рига-12, Рига-13, Мини -Рига, Верховина-3
  • Телефон:gen6969@mail.ru
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 05:40
Менять однозначно.
#3 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 06:09
надо наверное добавить, что кРасавицу разбираю до винтика....и возник еще вопрос, а какие пороги брать ? Есть и длинные с вырезами, а есть просто штамповки....?
Сообщение отредактировал Оле: 24 Сентябрь 2016 - 06:27
#4 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 06:58
брать лучше новодел, у этих все равно геометрия не та
а если выбирать из этих двух то лучше с вырезом
#5 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 07:18
У новодела у многого тоже геометрия не та,они прямые по всей длине,а родные идут на сужение...
И менять лучше с коробами в сборе.
#6 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 11:15
я сказать по правде думал поискать новые советские....
#7 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 09:37
А если пороги не гнилые, то почему свои не восстановить?
#8 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 09:44
Олег хочет вывести геометрию в идеале. Не вскрывая порога это не получится. Разве что положить тонны ( урирую! ) шаклёвки.
#9 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 10:42
Как я понял вы просто не работали с хорошими жестянщиками. Сделать этот порог проще чем менять.
#10 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 11:30
Порог заводской, я согласен с image, будет разумнее его восстановить. Сейчас споттеры есть у жестянщиков.
#11 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 12:31
сначала был у двух друзей жестянщиков с баком от Иж П 2 - не вывели в ноль , металл очень толстый. Потом мучил их вопросами про пороги 21. Тоже сказали из-за толщины металла споттер не помогает, не справляется.
#12 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 14:34
Ищите других жестянщиков. В ноль наверное никто не выведет, но 0,5мм шпатли - это не страшно.
#13 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 14:52
Не все пороги одинаково ровные. Есть советские пороги, правый и левый, с вырезами под стойки и соответственно с разной геометрией по длине.
#14 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 16:53
Ничего криминального нет. Нет смысла варить авто и портить сваркой заводской кузов. Хороший кузовщик эти пороги выведет в "ноль".
#15 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 07:04
да где же его взять ?! Хорошего жестянщика (моториста, электрика, каменщика....).
#16 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 11:05
Вроде у Алексея3110 был чудо жестянщик.
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:48
Чего вы так боитесь шпаклёвок то? :lol: На моей машине дверь задняя левая битая была, году эдак в 1987-м :rolleyes: в неё мужик въехал со встречки на УАЗе. Тогда новую дверь на Газ-21 было не достать в принципе, поэтому стали делать эту. Частично отрихтовали, частично запаяли, но форма над "закатом" там была утеряна, естественно, и ничего: вылепили всё эпоксидной шпаклёвкой и покрасили. Уже почти 30 лет прошло, ничего не отвалилось. :) Думаю, и ваш порог можно вытянуть наружу грубо, а потом шпаклёвкой вывести тонко - и вуаля. Никто никогда и не скажет, что там чот было. :P
ЗЫ: как по мне - пороги в нижней части слабые. Бишь уже подгнившие изнутри. Да, бывают и похуже виды, но по-моему тут уже просто рихтовкой-шпаклёвкой надолго не сделаешь. Года через 3 ржавчина попрёт наружу, если машина не гаражная.
Сообщение отредактировал T1974A: 27 Сентябрь 2016 - 13:06
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:42
Просмотр сообщенияT1974A (27 Сентябрь 2016 - 13:48) писал:
Поддержу. Я тоже такого мнения. ну и могу сказать что опыт замены с приклепыванием вместо приваривания оказался удачен. 2 года и порядка 35 тыс км ежедневной эксплуатации . Нареканий нет.
#19 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 19:00
Mayor:
Ну, клепают же корабли.... самалёты.... :lol:
Вообще 21-е пороги надо защищать от попадания влаги, потому, что мест, где это может происходить - там дохрена:
1. Из под переднего крыла со стороны колеса;
2. Из под переднего крыла через примыкание его кромки возле двери к кузову (то же место, ток с другой стороны :lol: );
3. Через водоотводящие канавки под накладками порогов.
Я когда себе менял - это всё заткнул (кроме п.3) и в отверстия для вентиляции снизу (видно на фото справа):
...поставил резиновые заглушки. Так и езжу с ними, чтобы внутрь порогов пыль не засасывало, иначе она там оседает, потом намокает и потом так и лежит не высыхая, что и влечёт такие последствия, как на фото у автора темы, проедая понемногу пороги изнутри по нижней плоскости.
Если я попадаю в шквальный ливень, заглушки вынимаю потом и просушиваю пороги изнутри. :) Они сами высыхают всмысли за неделю там. :rolleyes: Потом ставлю заглушки на место снова. В общем следить за этим надо, плюс обработка аэрозольным "Мовилем", разумеется, делал дважды с интервалом в 1 год. Очень хороший вариант - аэрозольный баллон с гибкой трубкой с насадкой на конце - насадку изолентой крепим к проволоке, засовываем всё это как угодно глубоко в порог и распыляем там. :)
Но это только сновья если обрабатывать, если пороги как у автора темы, там внутри скорее всего слой грязи снизу, его мовилем сверху ещё если покрыть - через эту плёнку влага вообще проходить не будет и тогда точно капец металлу под сырой грязью. Тогда лучше отработанным маслом напылять по аналогичной технологии.
#20 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 19:26
Приветствую всех,ну я в свое время во все полости залил отработки или нигрола......не помню,но по нескольку литров запузырил -она там бултыхается и просачивается в такие места,что мовилю и не снилось.Несколько лет капало,сейчас уже тишина.Вот думаю еще раз заделать десятку литров в полости :)
