Форумы на www.gaz21.ru: Шпатлевка крыши - Форумы на www.gaz21.ru
Шпатлевка крыши Старую шпатлю снимать? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   arsmen2006 Иконка
  • Настоящее имя:Арсений
  • Автомобиль:М21И (1961)
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 22:49
Привет всем волгоозабоченным!
Прошу совета бывалых.
Вопросы по крыше на фото. Какая шпатлевка использовалась? ГФ? Знаю что данный ремонт проводился в конце 70-х (машина деда).
Если ГФ надо ли ее счищать полностью? Если убирать полностью, то будет явный гемор с рихтовкой и доведением поверхности.
Можно ли на нее положить современные материалы?
#2 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 22:54
Все, что наносилось в конце 70-х надо удалить, независимо от материала. Желательно пескоструем. Что произошло с крышей? Как правило, это самая ровная панель кузова, если только дерево не упало. Кто и как наносил эту шпаклевку - не известно. Если делаете машину для себя, надо все до металла обдирать в любом случае.
#3 Пользователь офлайн   arsmen2006 Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 23:14
У авто песочилось дно+колесные арки+водосток+моторный отсек.
Крыша была не тронута. Позже обнаружил несколько неровностей, рукой заметны.
Так же данная шпатля присутствует на нескольких других элементах.
Что интересно нигде ничего не отпало за столько лет.
По рассказам деда (82 года): мокрый асфальт + наваренная резина = авто ложилось на правый бок.
Состояние кузова более чем достойное.
#4 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 23:21
Я бы крышу тоже отпесочил, или, на крайняк, щёткой на болгарке ободрал бы старую шпаклёвку, потом травящий грунт, порозаполнитель и стекловолоконную шпаклёвку положил. Старое всё рано или поздно отвалится.
#5 Пользователь офлайн   arsmen2006 Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 23:40
Чет какой-то пирог получается.
Много изучал... пишут, что шпаклю кладут на голый металл или эпоксидный грунт.
Мой обработан эпоксидным. Запесочка + грунтование = за 4 часа вышеперечисленных элементов.
#6 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 07:17
ни в коем случае не чисть крышу щеткой,металл и так кривой,а так он еще нагреется и его поведет!Для этого есть специальные круги на болгарку.
Шпатлевку кладут только на голый металл,на грунт нельзя,тк потом шпатля начинает сохнуть и проседать,она тянет за собой грунт,и все это отваливается!
Поэтому голый металл-шпатля(волосянка+окончательная)-кислотный грунт- эпокситный грунт-краска) Как то так...
У меня тоже предстоит работа крышей,но у меня там еще и сварка...
#7 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 08:44
Шпатлевку правильней дожить не на голый метал а на грунт. Но грунт не должен быть реактивном или кислотным. На эпоксидный дожить можно но следует учитывать чтоивремяиего сушки гораздо больше обычного.
#8 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 09:35
а вот так не надо, между кислотным и эпоксидным должен быть акриловый
правильней или нет, но есть "техничка", в которой все написано, и следовать нужно только ей
Сообщение отредактировал Music: 27 Сентябрь 2016 - 09:36
#9 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 11:53
я в соседнем городе покупал запчасти, там у мужика крышка багажника была, ровная вроде и отдавал тогда за 700 рублей чтоль, если актуально ,попытаюь разыскать.
#10 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:23
Просмотр сообщенияMusic (27 Сентябрь 2016 - 09:35) писал:
Я говорю об эпоксидном фирмы новол.он совмещает в себе качества хорошейизащиты металла и наполнителя . о других марках спорить не буду - нет технички. Однако если правильно - то на голый металл не стоит наносить шпаклю. Однако я сам наносил шпаклю на голый металл - но мне проще...я сам делаю и крашу. И думаю на мой век Волги хватит))) а если что не так ...то исправлю
#11 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 15:01
Блин, не разглядел прочитал - крышка, и подумал о крышке багажника.
#12 Пользователь офлайн   arsmen2006 Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 15:48
Пользовался эпоксидником дюксон (мало осталось на крышу не хватит).
Используется в качестве наполнителя тоже.
Завтра в магаз поспрошаю девушек. Видел недорогой эпоксидник фирмы jeta.
Может его возьму. Я считаю шпаклю на эпоксидник можно. Вопрос: надо наносить риску на эпоксидник перед нанесением шпакли?
Так то поверхность эпоксидника и так шероховатая. Крупной наждачкой будут протиры, тогда в чем смысл покрывания грунтом?
#13 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 11:48
Риску обязательно наносить. Достаточно 240 наждачки. Будет держаться.
#14 Пользователь офлайн   arsmen2006 Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 18:18
Про дюксон наврал, реафлекс.
Сегодня получил консультацию в магазине по поводу риски на эпоксиднике.
Ответ: риска не нужна т.к. поверхность грунта достаточно шероховатая.
Сегодня зачистил крышу - ровно 2 часа диском из силикона карбида.
Дерет на ура. Металл не повреждает, делает небольшую риску. По советам
в предыдущих топиках старался металл не перегреть, получилось.
Фото не успел сделать - торопился перекрыть.
Крыша местами не ровная. Нужна рихтовка. Глобальных вмятин не замечено.
Куплены шпакля: углеволокно и алюминиевая.
#15 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 18:58
Если осталась заводская пластическая масса ТПФ-37, желтого цвета, ее можно не удалять, а через праймер для окраски пластиков грунтовать акрилом.
#16 Пользователь офлайн   arsmen2006 Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 21:00
Уже ничего не осталось. Сдул до металла. Там разделить наших на ваших невозможно.
Обработал эпоксидным грунтом.
Не большие по объему детали правил ,рихтовал. А как крашу? Тот же подход?
Сверху крыши бугры осадить вниз. Изнутри крыши шишки выбить наверх. Как то так.
