Форумы на www.gaz21.ru: шарада - Форумы на www.gaz21.ru
шарада крыло и дверь Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   dvina29 Иконка
  • Автомобиль:газ-21С
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 21:53
Ломаю голову что мне тут сделать.
#2 Пользователь офлайн   bidon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 68г
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 22:59
На крыло шпакли навалить.
Фото здесь http://photofile.ru/users/zynaps/
#3 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в + её "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 07:04
Ничего не сделать. Детали от разных машин. Раньше индивидуальная подгонка была каждого кузовного элемента к определённому кузову. Так что в большинстве случаев кузовнина от разных машин не стыкуется между собой. Так что скорее всего придётся оставить как есть. Ну или постепенно подбирать от "доноров".
Поэтому я и "злыдень" такой, что комплектные машины в "доноры" преобразую. Для своих машин использую только комплектные, с завода ещё, кузова со всеми навесными элементами. И началось это после моего первого кузова, который не обсклерозил мне только ленивый, такой он был "кривой и ступенчатый", хотя все кузовные элементы были прямые, заводские, не рихтованные кустарно, но при том от разных машин. Тот кузов в сборе был отправлен в шихту.
Сообщение отредактировал Snorch: 07 Октябрь 2016 - 07:08
#4 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 07:16
Шпатлевка. Других вариантов не вижу
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:00
Просмотр сообщенияbidon (06 Октябрь 2016 - 23:59) писал:
Глаза меня не обманывают? Разве не крыло выше двери? И наваливать всё таки на дверь?. Так вот думаю всё таки стоит повозиться с подгонкой крыла ослабив его крепление стучать через деревяшку. Возможно даже его придется и снять и расширять отверстия в которые входят шпильки его крепления в этой зоне. Разумеется потом уже без шпаклевки наверняка не обойдется... но толщина её будет ощутимо меньше.
Кстати форма двери настораживает больше. Похоже она в этом месте рихтована. Округлость не совсем правильной формы. Правда не уверен что её удастся рихтовкой вытянуть :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Октябрь 2016 - 08:02
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:14
Соглашусь с Адилем! Правда с этого ракурса трудно судить, но, похоже кромка двери завалена во внутрь. В таком случае можно попробовать выдавить её. Думаю тут и то и другое. Крыло сажать во внутрь, кромку двери вытягивать наружу. Потом шпаклёвка.
#7 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:38
Думается мне, что дверь нужно "дорабатывать".
Деньги - есть.
#8 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:43
Если автор не потратил хотябы пол дня на выставку двери...с применением всех доступных способов рыхтовки то естественно не стоит шпатлевать. Я когда поставил крышку багажника на свою Волгу от другой просто 2 дня ходил и не мог поверить что ТАК может не подходить деталь. Она как-будто была от другой машины. Через неделю чертыханий с помощью молотка и какой то "матери" я её усадил....ну а остальное шпатлевкой довел
Ну а в дверях большая половина отверстий расточена так как родных регулировок не хватало
#9 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:53
Я тоже так влипал. В итоге кузовщик вырезал плоски металла по месту, подгибал, сваривал обратно, подстукивал. Ну и конечно же много шпатлевки в итоге.
Один элемент - почти неделя. Рабский труд.
Если не смириться, то искать другие крылья. Повторять мой путь не советую.
#10 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 09:25
Просмотр сообщенияusha1 (07 Октябрь 2016 - 08:53) писал:
Вот и я о том же.
#11 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 18:10
В этом месте у крыла по вертикали 3 точки крепления. Учитывая, что крыло гнется как бумага, пока не вижу особых сложностей. Да! Придется повозиться и возможно со сваркой! Если шпакля и потребуется, то не критично.
А кому сейчас легко??? :D
#12 Пользователь офлайн   dvina29 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 22:11
вначале нужно ласково расшевелить переднюю дверь
#13 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:51
Если попробовать "сдвинуть" крыло внутрь, поработав молотком по той части, которая идет вниз у капота, перегнуть сильнее, то верхняя "дуга" крыла станет "короче" и "пузырь" уберется. Во всяком случае станет меньше.
#14 Пользователь офлайн   OldMaN Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 15:03
Соглашусь с Адилем все-таки это дверь, вероятнее всего она ударенная, или мятая. Для начала попробуйте ослабить винты крепления двери,это ещё та проблема, а далее попробуйте верхнею петлю сдвинуть, выдавить наружу или вынести подкладывая шайбы, наружу в сторону соосности крыла, а далее по геометрии кузова смотрите возможно необходимо будет и слой шпаклевки нанести. Следует так же проверить не сорвало ли верхнее крепление крыла, возможно сгнило. И суммарно дверью и крылом свести данную проблему к минимуму.
Учиться учиться и ещё раз учиться (В.И.Ленин)
