Олег. Не надо Вы.
Просто можешь разжевать/нарисовать, что именно нужно и как собрать? И всё, без цен. Если лень тупому объяснять, то не нужно.
Просто у меня были опыты, по переделке найденных не понятных блоков питания, аля самопал сто лет назад, заканчивались они сгоранием, после включения в розетку ))) Так что, мне нужно знать, как правильно сделать и всё.
Например - нужно 4ре силовых диода, обозначения такие то, Ампераж, что там у них, надо их собрать в такой то мост и подключить так то. Сам знаешь, я не знаю.
зы: У меня в гараже я видел два точно здоровых силовых диода, под гайку. Надо порыться, может 4 найду. Может у соседей валяются. У нас Аэропорт, Ремзавод Авиационный был, много у кого гаражи набиты тем, что надо и не надо. Наверняка и диоды найду у кого. Главное правильно исполнить, чтоб не сжечь.
2-й вариант, если что. Забываем про пускач, что бы максимум запускал ОВ-65. Отопитель 12-ти вольтовый. Мотор берёт мало, свеча накала в момент пуска, точно не знаю. Свеча 11 вольтовая бош. Ну максимум наверно 20А?
И почему например нельзя использовать диодный мост от автомобильного генератора, если генератор выдаёт целых 90А?
Shimoda (07 Октябрь 2016 - 20:14) писал:
Роман, во времена моих занятий картингом у нас в ремзоне стоял отопитель от Икаруса,не слишком отличающийся от ОВшки.
Так вот, основной ток потребляла свеча при запуске, а ей было пофиг какой он, переменный или постоянный. Блок питания был небольшой, но на нём была главная кнопка.
Это я к чему - для питания отопителя не требуются такие дорогие диоды, мощность в рабочем режиме не такая большая .
Единственное неудобство - запуск в ручном режиме.
Остальное я думаю прояснят гуру электроники)
Ну да, вся потребляемость только в свече, а мотор может работать и на БП от компьютера. Я вот тоже не силён и не знаю возможно ли подключить так, что бы мотор от одного источника, а свеча от этого переменного трансформатора. Масса одна у мотора и свечи. Или переменный ток, никак не влияет на 0 выход, а только на фазу?
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 07 Октябрь 2016 - 21:03
