Форумы на www.gaz21.ru: Краски ВИКА - Форумы на www.gaz21.ru
Краски ВИКА если кто красил-как они по качеству? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 11:01
выбираю фирму,которой буду красить машину-смотрю в сторону вики-вроде давно работают,выбор большой...а качество как?
самое главное-хочется весь покрасочный цикл сделать с одной фирмой производителем.
шпатлевка,грунтовка,эмаль,лак.
#2 Пользователь офлайн   AMG Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1962 г.E-55
Иконки сообщения  Отправлено 07 Апрель 2006 - 11:29
:unsure:
Просмотр сообщенияmusic-1 (7.4.2006, 8:01) писал:
Мне красили ВИКОЙ 2-а года назад,претензий нет НО нужна высокая температура сушки!!! предется разбирать до железа ,иначе резинки и тд все испортится! :unsure:
#3 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 12:12
У меня "Вика"
#4 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 07 Апрель 2006 - 14:39
Просмотр сообщенияAMG (7.4.2006, 8:29) писал:
:unsure:
???? А акрил? А добавление в МЛку такого химиката как ИЗУР-21??
знакомый красил Москвич год назад. где подготовка к покраске была нормальной - там порядок. Красил без всякой высокотемпературной сушки, в простом гараже с бытовым обогревателем.
#5 Пользователь офлайн   AMG Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 15:35
Просмотр сообщенияJeans (7.4.2006, 11:39) писал:
Подозреваю что в простом гараже качество будет никакое.По поводу химиката согласен, но без сушки небудет НОРМАЛЬНОГО блеска и стойкости покрытия. :P А если красить без сушки то викой лучше не пользоваться,так-как сохнуть будет(даже с химикатом)долго.Как вариант MOBIHEL. :blink:
Отправлено 07 Апрель 2006 - 15:44
Ну наверное все таки должна же быть и у ВИКИ краска с низкотемпературной сушкой. Я в 98м году свою красил турецкой синтетикой ДИО. Там заявлялась сушка 20мин при 65 град или 2 часа при 25. Дело было летом. Красил у себя в гараже на даче. Температура была порядка 35. Через 2 часа в гараже рука уже не липла. И до вечера сушил под прямым солнцем,периодически разворачивая то одним ,то другим боком. Точно таким же образом покрасил 3 машины и 4 компрессора на старой работе. Причем разводил эту краску бензином,так как даже с родным растворителем блеск получался не тот.Возможно из за высокой окружающей температуры , растворитель успевал немного испаряться при распылении,а бензин нет.
#7 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 15:45
Мобихел ругают
#8 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
  • Телефон:+7 905 7326316
Отправлено 07 Апрель 2006 - 15:50
За что ее ругать? Оччень хорошо я ей красил сам - сохнет быстро и покрытие ровное :)
Скажу я вам, не думая долго,
Машины лучше нет двадцать первой "Волги"!
#9 Пользователь офлайн   Дэдушка(Автолюбитель) Иконка
  • Автомобиль:Ниссан Террано
  • Телефон:8-919-777-13-10
Отправлено 07 Апрель 2006 - 16:05
Полимеризация Ярославской краски ВИКА происходит ТОЛЬКО при t > 100 грд, А сохнет ана и с изуром хорошо, НО покрытие гогно.
Зато при соблюдении технологий окраски и сушки, покрытию равных нет! :P
Что бы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать.
#10 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 16:33
нет,помоему тогда мне вика не подходит-красить буду в гараже.
а какие есть интересные низкотемпературные краски?
еще вопрос-в чем отличие акриловых красок от нитро и еще есть какие-то алкидные?
А МЛ это нитро краска или?
#11 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 07 Апрель 2006 - 16:59
Моя машинка покрашена Викой-Акрил, в камере, +60, как положено, а не +100 :blink: , как тут прозвучало. В продажу поступают краски для мелкого и капитального ремонта (температура сушки +30_+60 градусов). Не надо путать их и краски для покраски и высокотемпературной сушки в условиях автомобильного завода.
Полимеризуется Вика-Акрил хорошо, при соблюдении технологии, и отлично блестит. При несоблюдении же (покраска в гараже без прогрева поверхности, например, и т.д. ...) - полное гогно.
При сушке при комнатной температуре невозможно образование твердого и почти непроницаемого наружного слоя. Он получается пористый (рыхлый), т.к нарушается процесс полимеризации. Как результат- отсутствие блеска и нестойкость к агрессивным средам.
Огромное значение имеет подготовка поверхности под покраску. Но это уже совсем другая история
Недостатком Вики, по общему мнению, является ее ядовитый запах, от которого даже вентиляция не спасает.
Могу еще добавить, что часто разные партии имеют отличия оттенка :unsure: , так, что нужно покупать краску сразу на всю машину, чтобы не докупать.
А вообще Вика-Акрил вполне приличная краска. И бюджетная.
Познакомиться с ней можно здесь:
http://www.vika-color.ru/about
И , в частности, здесь:
http://www.vika-colo...ue/vika-4-paint
Удачи ;) .
Сообщение отредактировал G21: 07 Апрель 2006 - 17:06
#12 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 17:39
Либо Сиккенс, но дорогооооой (сначала хотел, но волосы дыбом встали ;) ) либо упомянутый выше Мобихел. И запах у него очень даже приятный! ммм... Наверно я за лето токсикоманом стал... :mellow:
#13 Пользователь офлайн   Stio Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Г 1957 г.
Отправлено 07 Апрель 2006 - 18:25
Просмотр сообщенияmusic-1 (7.4.2006, 17:33) писал:
Думаю тебе будет проще проконсультироваться непосредственно у продавца. Эмалей, не требующих сушки в камере, валом. Причём у разных производителей есть эмали на разных основах. Уверен, что у Вики тоже есть низкотемпературные краски.
Отличие в плёнкообразующем (связующем) веществе. В интернете много инфы на эту тему.
МЛ- МеламиноАлкидная эмаль.
зы Возьми двухкомпонентную эмаль, и не заморачивайся по поводу температуры.
Сообщение отредактировал Stio: 07 Апрель 2006 - 18:32
#14 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г, 21Р 1970г.
Отправлено 07 Апрель 2006 - 18:45
Часть моей машины выкрашено викой-акрил...вид отличный глянец... сушили в камере под 70 градусов,но она может сохнуть прекрасно и при 20 градусах...главное чтобы помещение было чистым...
Я видел Волгу покрашенную акрилом(не викой) на улице...ЛУЧШЕ чем мои супер мастера... Потому реально и без камеры хорошо покрасить...
а ещё важно остальные материалы правильно выбрать,и для обезжирки использовать ИМПОРТНЫЙ УАЙТ СПИРИТ...,а не хозяйственный отечественный,перед покраской обязательно пользоваться средством "антисиликон"...
ЗЫ:Это у меня прошлогодний опыт просыпается...на своих ошибках учусь...
Сообщение отредактировал iks00x: 07 Апрель 2006 - 18:57
#15 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 19:37
это, а спиртом намано обезжиривается?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#16 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 19:56
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (8.4.2006, 2:37) писал:
Наверное нормально....тока не известно как он повлияет на свежую грунтовку... Антисиликон убирает именно те компоненты,которые важны именно для АКРИЛОВОЙ краски... СтОит он не так дорого...в сравнении с тем если вдруг краска плохо ляжет...
Сообщение отредактировал iks00x: 07 Апрель 2006 - 19:57
#17 Пользователь офлайн   Stio Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 20:30
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (7.4.2006, 20:37) писал:
Попробуй спирт на тряпку белую, и на минуту к кузову в незаметном месте. Если тряпка не выкрасится и покрытие под ней в норме, то можно и спиртом. Но есть второй нюанс. Если спирт будет слишком быстро испаряться, то ты не успеешь стереть чистой тряпкой расстворённые жиры и грязь.
Если нормально готовить поверхность, то пользуются и растворителем и антисиликоном.
Сообщение отредактировал Stio: 07 Апрель 2006 - 20:32
