Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос к Vint-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос к Vint-21 Про лужение бензобака Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 22:21
Виталий, добрый день!
В одной из Ваших тем читал про ремонт бензобака.
Собственно хотел спросить: как и чем его лудить для герметичности?
Разрезать- разрезал, почистить почитил, и даже заварил, но пропускает.
Подскажите что нужно использовать и как?
#2 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 12:41
Добрый день!
Мы использовали кислоту для пайки и обычное олово. При пайке, для того, чтобы хорошо прогреть металл, дополнительно грели поверхность термопистолетом и плюс конечно нужен мощный паяльник, у нас был киловатный.
Впринципе удалось всё залудить довольно хорошо. После установки бензобака на авто и залития бензина, сварной шов двух половинок оказался абсолютно герметичным (я за него переживал очень сильно). Обнаружилась только одна маленькая дырка около сливной пробки. Её мы просто замазали составом для ремонта бензобаков.
#3 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 16:31
Обычное олово это припой? А как происходил сам процесс пайки? Я вот когда начал, припой не прилипал, хотя залил огого как много кислоты.
#4 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 08:08
бывает припой ПОС-40, бывает ПОС-60
число- это процентное содержание олова в сплаве, остальное свинец.
лучше который 60 использовать по моему опыту
я большую заплатку в районе бака паял обычным паяльником 40 ВТ + технический фен (он до 600 гр может нагревать)
начала толстым ровным слоем залудил заплатку
потом точно также место под нее на баке.
потом просто приложил заплатку к баку (припой к припою) и нагрел феном.
припой расплавился и намертво прихватил заплатку по всей площади, как клей
потом дополнительно еще края прошелся на всякий случай пролудил, и покрасил
все отлично.
Орел на мух не охотится
#5 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 20:27
Надо:
1 зачистить до блеска
2 нанести флюс (кислота, или ФКС, или ЗИЛ-2 или еще какой-то)
3 нагреть
- можно еще флюса, нос только подальше держите если активный флюс
4 нанести припой
5 подогреть
Правильная пайка - блестящая, с плавным переходом к металлу. На проводах - каплевидная. Припой держится на металле за счет капиллярных сил, затекает в соединения, пропитывает жилы проводов.
Металл залужен - на металле тонкий слой припоя, припой как бы липнет и растекается по металлу.
Я грею так: горелка на баллончик с газом. Пламя острое, быстрее чем фен. Первое время можно использовать паяльник в качестве "лопатки" для нанесения припоя: нагрели горелкой, жалом паяльника размазали и разместили припой, подогрели при необходимости горелкой. Потом паяльник будет нужен лишь изредка.
