Форумы на www.gaz21.ru: Что за колечко? - Форумы на www.gaz21.ru
Что за колечко? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:48
Приветствую всех. Перебирал я коробку и наткнулся вот на что:
В каталоге обозначено кольцо распорное подшипника вторичного вала, но по факту у меня его не было. На чертеже в библии у Борисова его также нет.
А как должно быть на самом деле?
#2 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 21:04
5 и 21 - это маслоотбойные шайбы. У меня в КПП они есть. Коробка нигде не течёт.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 16 Ноябрь 2016 - 21:08
#3 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 21:16
Алексей, на самом деле всё должно соответствовать конструкторской документации (КД):
должно стоять кольцо распорное дет. 21А-1701189.
Сообщение отредактировал wladbakh: 16 Ноябрь 2016 - 21:23
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:00
Чего то на этом чертеже оно какое то не такое. Помню эти кольца. Они практически равны в диаметре с подшипником и полностью перекрывают его. На верхнем рисунке всё так. Разумеется полной герметичности они не создают...да оно и не надо. НО ощутимо сократить подачу масла в направлении выхода валов обеспечивают.
А вот на чертеже чего то оно маленькое. Как распорное - да. И в спецификации оно так и обозначено тут. НО. Отразить масло емй уже никак.
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:11
Mayor
На чертеже не шайба о стопорное кольцо
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:31
Именно. Правда обозвано по документации как - распорное. А маслоотражательной шайбы там вообще нет на этом чертеже. Может с годами этот распор по своместительству на шайбу возложили... Интересно чертеж этот какому году соответствует... щас смотреть буду. Посмотрел.. а там и 1974 тоже видно... эт вообще как? :huh: Похоже наеборот - шайбу сократили и поставили кольцо...
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Ноябрь 2016 - 08:34
#7 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:20
Получается, что в 1970 году ГАЗ-21 сняли с производства, и только через 4 года начали её чертежи чертить? Как то не логично.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:33
Я даже очки надевал... там есть и 1965 есть и 73 есть и 74... Мож у кого со зрением получше, глянте.
#9 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 15:25
Я без очков эти же года вижу.
#10 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 16:22
Там не маслосгонная шайба. По всем законам механики должно быть дистанционное кольцо для выборки люфта. Шайба и кольцо изготавливаются из разной стали.
#11 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 20:53
Года вижу те же)))
Неработающий ручник, кстати, весь был в "гуталине". Т.е. проблема не только в сальнике, но и в отсутствии кольца? Странно всё это потому, что коробка и спидометр были опломбированы. Неужели на заводе забыли поставить?
#12 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 15:08
Именно в сальнике проблема,если кольцо на месте.
Когда я перебирал КПП,был мануал где все было как на чертеже.Вы будете смеяться.но у меня на 2х коробках так и есть.Именно стопорное?Распорное?х.з. ,но есть.
Скоро в третью полезу(ребята подогнали),посмотрю.
Насчет чертежей:
А что Вас так там удивило?Все вполне штатно.
Сообщение отредактировал SERG: 18 Ноябрь 2016 - 15:25
#13 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 19:33
Несколько пояснений к моему сообщению.
На коробке передач М-20 "Победа" и коробке передач ГАЗ-69 в этом месте устанавливался маслоотражатель М-7080-А1.
На ранних ГАЗ-21 в коробках передач также устанавливался маслоотражатель М-7080-А1, о чем свидетельствует каталог деталей ГАЗ-21 1958 года издания, а затем в конструкции коробки передач этот маслоотражатель был заменен на кольцо распорное 21А-1701189, а вот в каталоге 1969 года и в некоторых книгах рисунок скорректировать очевидно забыли.
Калька чертежа коробки передач 21А-1700010 в моем предыдущем сообщении, как вы видите была переиздана в 1965 году (извещение № 8546 от 10.12.1965 года).
Это значит, что кольцо распорное 21А-1701189 было внедрено в производство на коробке передач 21А-1701010 раньше 1965 года (где-то в период между 1958 годом и 1965 годом. Запрос конструкторам ГАЗа по данному вопросу пока остался без ответа.
Осмелюсь предположить, что первая версия по причине этого изменения это масляное голодание, а вторая версия - банальная минимизация затрат на производство.
P.S. Последняя дата указанного чертежа КП 21.07.82 (извещение № 1544-82), что в общем-то естественно, ведь после снятия автомобиля с производства запчасти к нему изготавливались в течение 10-ти и более лет.
Информации о более поздних извещениях об изменении указанного чертежа у меня пока нет.
Сообщение отредактировал wladbakh: 18 Ноябрь 2016 - 19:46
#14 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 11:17
В альбоме 1972г-упорное кольцо подшипника вторичного вала.
В каталоге 1969г-кольцо распорное подшипника вторичного вала,Да рисунок старый с маслоотражателем.
Интересно,что у меня в каталоге маслоотражатель первичного вала позиционируется как М-7040.
Ну и я не утерпел :D ,вскрыл подареную коробку:
[attachment=47973:IMAG0323.jpg]
Похоже перебирать придется,благо зап части есть:
[attachment=47974:IMAG0328.jpg]
