Форумы на www.gaz21.ru: Офф. Нужна подсказка по смазке ручника на современной авто. - Форумы на www.gaz21.ru
Офф. Нужна подсказка по смазке ручника на современной авто. Оценка: -----
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:ГАЗ 21, Форд фокус с макс
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 18:31
Приветсвую. В общем на Форде С Максе моем начались проблемы с тормозами: закис механизм ручного тормоза. Червячный механизм. Точнее внешнаяя его часть, там где трос ручника его поворачивает. Насколько возможно я промочил все wd40 увеличивая зазоры отжимая детали механизма. Промыть удалось. Двигаться стал механизм. Но теперь нужно в те же поверхности впрыснуть смазку. Есть ли спрей, проникающий так же далеко как WD, вытеснивший бы остатки грязи и защитивший в дальнейшем внешние детали механизма.
Я хотел сначала разобрать суппорт. Но это очень сложный процесс, в первые месяцы эксплуатации я ревизировал тормоза - доставал все поршни и ставил ремкомплектные резинки. Т.к. в механизмах (все четыре дисковых) была грязь и стенд на техосмотре показал неравномерность усилий. Ручник работал исправно (было 1,5 года назад). Но вот сейчас начались проблемы.............в общем развел тут демагагию - нужна глубокопроникающая спрей смазка для обеспечения трения металл-металл и сохранения качества резинки препятсвующией протеканию тормозной жидкости из основного механизма.
#2 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:26
Сергей! После WD40 крайне желательно туда же побрызгать эфиром для высоковольтных проводов. Обычно после WD40 влага притягивается "веселее" а эфир этому препятствует. Полагаю Вы этим будете заниматься у друга в боксе. Есть смазка для винтовых пар в балончиках. Из сопла подается под давлением и очень жидкая. Все как у WD. Со временем, весьма быстро эта смазка перестает быть текучей и накрепко прилипает к металлу. Если не найдете смазку в балончиках, по размерам обычно больше, чем для WD, то используйте Литол-24 или подобное, "разведенное" бензином до нужной консистенции. Бензин испарится а смазка останется.
#3 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 21:02
Отличная смазка, рекомендую
#4 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 21:11
Просмотр сообщенияalex3110. (11 Декабрь 2016 - 21:02) писал:
Она самая! Просто мой балончик на даче. :D
#5 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 07:41
Спасибо, автомобилисты!
#6 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:56
Смазка куплена, использована. Пока наблюдается положительный эффект применения!
