Форумы на www.gaz21.ru: вопрос по маятнику - Форумы на www.gaz21.ru
вопрос по маятнику Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:06
Всем привет! Давеча сунулся люфт маятника устранить... А т.к. есть новый запасной, то возникла мысль поставить его, а старый в запас. Но не тут то было. Маятники разные, вернее отличие в рычаге. Посадочные места одинаковые. Кто знает, они взаимозаменяемые или нет? Фото прилагаю Изображение
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:47
Я полагаю, нет. Сам рычаг другого размера. Так что не известно куда "загнёт" рулевые тяги. Другое дело, раз корпуса одинаковые, переставить рычаг с валом в новый корпус. Только есть-ли в этом смысл?
#3 Пользователь офлайн   Alex_a_61 Иконка
  • Настоящее имя:Алексеев Андрей Иванович
  • Автомобиль:ГАЗ-21, ГАЗ-21УС 1968г.
  • Телефон:911-277-01-04
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 11:14
Вроде в "хозяйстве "Мрамора" такой есть и он 21!
http://www.retrodeta...detail/6032-21/
#4 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 11:36
Да. Маятник изменился. Поначалу был прямой а потом стал кривой. У меня на Рке кривой. Сменить можно но в паре с соответствующей ПРЯМОЙ же сошкой. Кстати на фото Мрамора именно она кажись а не рычаг маятника. Вот только с необходимостью смены определитесь по точнее. Ведь если люфт по методике из мануала будет устранен, зачем менять? У меня в запасе тоже есть даавно новый. Тот что на машине родной. ТРИ ТЬФУ не люфтит. Люфт в нем устранял как то... уже не вспомню когда - мож лет 20-25 назад. Мажу и езжу.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Декабрь 2016 - 11:38
#5 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в + её "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 11:37
Взаимозаменяемые они. Точно не знаю может быть одни какие-то ранние, а какие-то поздние. Но однозначно были и те и другие. Попадались они мне на ГАЗ 21 и такие и другие. Сейчас у меня стоят такие как у Вас на фото, тот что ржавый. Раньше на моей основной машине был такой как тот что не ржавый. Поменял в процессе поиска причины "шимми" (описанной в одной из моих тем). Менял я тогда трапецию и его поменял, даже не задумываясь о том подойдёт он или нет. Подошёл.
Враз с Майором написали, что интересно. Если бы видел что это уже пишут, то и не дублировал бы. :D
Да, кстати, редуктор с рулевой сошкой соответственно, я тоже тогда же поменял. Весь комплект - тяги, редуктор и маятник с одного и того же "донора".
Сообщение отредактировал Snorch: 15 Декабрь 2016 - 11:42
#6 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 17:01
Как-то не обращал внимания на разницу в размерах. Но перед тем как ставить я бы померил размеры плеча и отклонение. Можно приложить. А лучше сделать на чем-либо трафарет, даже плотной бумаге, то что не тянется, приложить и сравнить по центрам отверстий. Просто по фото не определить есть ли разница в размерах. Главное чтобы были "равны" треугольники.
#7 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 17:59
Это однозначно, НО не факт - тяги тоже могут быть разные по длине - иначе как правило Аккермана соблюсти? :blink:
#8 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 10:32
Всем спасибо за ответы! Решил не мудрить и просто заменить резьбовой палец и втулки на старом маятнике. Благо детали все есть. Тем более, что рулевая сошка тоже старого образца (не кривая).
Интересный момент выяснился при очистке старого маятника от грязи. Обнаружились следы родной заводской окраски. Выходит, кузов красили после монтажа маятника.
И кому интересно, геометрические размеры рычагов прямого и кривого маятников разные. У кривого расстояние между отверстиями для рулевых тяг больше на 7-8мм.
#9 Пользователь офлайн   Alex_a_61 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:21
Всем добрый день, вернее уже вечер! Нашел в своих запасах:
У прямого рычага была припаяна медная трубочка, которая отвалилась от прикосновения...Странная пайка. :blink:
Остались отверстия:
Кто подскажет- зачем была эта трубочка? Если для смазки, то почему такая хлипкая и как можно смазывать через палец наконечника тяги- он же не пустотелый!
#10 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Автомобиль:М21А 1957г не такси М21В 1958г "переходка"
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 17:16
Вам повезло,у Вас маятник под ЦСС.Расшифровать надо?
#11 Пользователь офлайн   Alex_a_61 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 18:49
Спасибо, не надо. Остаётся найти применение..... :)
#12 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 19:32
Просмотр сообщенияAlex_a_61 (17 Декабрь 2016 - 18:49) писал:
Кстати! Александр TOshnik собирает Волгу с ЦСС! :D
#13 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 19:33
Так его у Вас "с руками оторвут",только предложите.Поздние вообще не редкость.
#14 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:16
Трубку кто-то отломал, возможно, снимая ЦСС) Ну и так припаялась)
А рычаг должен быть взаимозаменяем с поздним "кривым", хотя я бы или менял его вместе с сошкой редуктора, или просто перебрал бы. Там всё несложно.
Сообщение отредактировал NoComments: 17 Декабрь 2016 - 22:19
#15 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:45
Рычаги взаимозаменяемые
Мы в инстаграм https://www.instagra...x.servis_gaz21/
