Форумы на www.gaz21.ru: Как пошагово снять антену ? - Форумы на www.gaz21.ru
Как пошагово снять антену ? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 19:20
Други подскажите пожалуйста, боюсь что-нибудь сломать....
#2 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 19:52
Просмотр сообщенияОле (16 Декабрь 2016 - 19:20) писал:
У шарика-ручки есть фиксатор. Обычно под маленькую отвертку или шестигранник. После ручки будет видна гайка для крепления декоративной шайбы. После шайбы есть крепежная гайка S-22 или 24, не помню. Вот для нее уже нужен ключ-трубка, там же, в недрах кузова есть разъем папа-мама кабеля антенны. Когда будете откручивать крепежную гайку, нужен помошник, с наружной стороны "ловить" антенну. Самое трудное - найти ключ-трубку, если нет.
Сообщение отредактировал tehnik: 16 Декабрь 2016 - 19:53
#3 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 20:11
У шарика-ручки есть фиксатор. - Вот его и не найду....
Спасибо.
#4 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 20:16
Если оттянуть шарик и немного провернуть, то дальше он крутися легко и можно увидеть кончик фиксатора. Он расположен по радиусу и в тонкой части шарика. По радиусу в центр.
Сообщение отредактировал tehnik: 16 Декабрь 2016 - 20:18
#5 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 20:19
спасибо...завтра займусь.
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 20:26
Шестигранника на фиксаторе ручки никогда небыло, только под отвертку. Гайка там на 19, нужен торцовый глубокий ключ.
1. Снимаете ручку со стрелкой отвернув фиксирующий болт отверткой с узким жалом.
2.Открутить гайку поворотного стержня которая спрятана в цилиндре на что крепится ручка которую уже сняли.
3. Снять антену вытащив её из основания (та что на крыше снаружи)
4. Открутить гайку крепления декоративной накладки в салоне.
5. Открутить гайту крепления основания антены
6. Вытащить из защипа на изоляторе основания антены центральный антенный провод и если "экран" провода (масса) припаяна к кольцевой шайбе под гайкой аккуратно снять основание антены не повредив кабель(пайку) На некоторых авто "экран" (масса) кабеля прижата к основанию кузова близ отверстия под антену(кронштейну).
Сообщение отредактировал Tixomir: 16 Декабрь 2016 - 20:39
#7 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:22
Фиксирующий болт не увидел так как его ниша была затянута как бы паутиной (реакция пластика на возраст) - сделано.
Там такая сильная пружина ! И отвертка нужна специфическая. - сделано.
3. Снять антену вытащив её из основания (та что на крыше снаружи) - сделано.
А вот тут пока проблема с головкой на 19 - мало места, ключи не лезут....
Спасибо огромное за подсказку, пойду искать как снять рулевое колесо....
#8 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:35
В любом автомагазине сейчас продаются головки с удленненной "базой" они в основном идут для гаек которые прикручены на длинных шпильках. Вот такая головка на 19 нужна.
#9 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:57
Приветствую всех,о том как снять руль сделал видео-слайд вот тут:
https://youtu.be/aUNsw2IwXy4
#10 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 16:16
Давно делал эту работу. Гайку откручивал ключем из набора к бензопиле. Как раз размер свечки. Думаю есть в комплекте к бензогазонокосилке.
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:23
Можно "утконосами" гайку открутить, просто аккуратно. А вот выкручивать гайку с прорезью, под которой пружина, не стоило. Потом придётся это обратно собирать) Дело не самое сложное, но может заставить поматериться)
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 08:55
Просмотр сообщенияNoComments (17 Декабрь 2016 - 22:23) писал:
Звучит несколько странно... Это типа когда надо перебрать мотор , но знатоки советуют не вынимать его , ведь потом его на место надо ставить а это хоть и не сложно но повозиться придется.... ;)
Закисшую гайку хорошим торцевым ключем приходилось срывать при помощи помошника, который удерживал основание антены снаружи..
#13 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:14
Я понял так, что Олег снимает антенну для покраски кузова. Ему разбирать антенну не нужно.
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:18
Просмотр сообщенияtehnik (18 Декабрь 2016 - 09:14) писал:
Снять антену а потом её основание легче чем всборе. Да и разбирать её все равно придется для чистки и смазки внутренностей. ;)
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:50
Нет, это уж тогда получается как сначала разобрать мотор в машине, потом вытащить голый блок, и перебирать)))
Закисают эти гайки не очень-то и часто, мне оно может раз или два попадалось, на десятки снятых антенн. Кстати, на ранней первой серии вообще только "утконосами" открутить получится, там гайка другой формы. Ну или из куска трубы инструмент делать.
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:08
Вы мне молодой человек вот этого зайчика напоминаете в каждой теме..... " Я Волгу 1 серии за окИян собирал, я круче"
#17 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 17:14
други все разбираю и для покраски и для уверенности, что там все работает и находится в отличном состоянии (характер такой)....Головка на 19 не лезет, "утконосы" не берут. Думаю...
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 18:08
Оле Было дело я для этого специально стачивал края головки на наждаке по кругу, что-бы сделать края тоньше.
Эта головка до сих пор где-то лежит в инструментах.
#19 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 18:26
Просмотр сообщенияОле (20 Декабрь 2016 - 21:14) писал:
Моя ссылка
#20 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:20
Просмотр сообщенияОле (20 Декабрь 2016 - 17:14) писал:
А что тут думать? Тряси сильней! :D
А по существу в комплекте к бензопилам и газонокосилкам идет ключ в форме буквы Т. Ножка - силовая отвертка, перекладина с одной стороны торцовый свечной на 19, а с другой стороны торцовый на 10, 12 или 13. Это прихоть производителя. А со свечным уже не повыделываешся. :P У дачников может быть через одного или купить в магазине бензоинструмента или для садоводов.
PS Для Волги подойдет любой инструмент, главное чтобы подходящего размера. :lol:
Сообщение отредактировал tehnik: 20 Декабрь 2016 - 19:21
