Форумы на www.gaz21.ru: Как пошагово снять антену ? - Форумы на www.gaz21.ru
Как пошагово снять антену ? Оценка: -----
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:25
Ну а что, способ Тихомира, на мой взгляд, самый простой. Полагаю, наждак есть в любом хозяйстве, даже дома. А лишнюю головку найти можно!
#22 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 20:00
Антенну разбирал. По мне так удобнее и проще на столе. Разбирать для дефектовки и сразу собирать лучше и надежнее. Меньше шансов что-либо потерять или забыть последовательность.
Опять же по себе сужу. Иметь свечной на 19 лучше чем сточенную головку. Может длины не хватить, да и общий диаметр остается прежним, что добавляет неудобств. А свечной из листовой 1мм стали проще и виднее. И не такие уж большие расходы, чтобы корячится с наждаком на кухне под комменты супруги! Эт если нет гаража или в гараже нет электричества. А так да!!! Напильник в руки. :o
#23 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:00
так в том то и дело , что и ключи и головки на 19 не лезут. Вероятно придется обтачивать...
#24 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:07
Просмотр сообщенияОле (20 Декабрь 2016 - 22:00) писал:
Олег, тот свечной ключ от бензоинструмента, тонкостенный. Так что должен влезть.
#25 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 07:38
понял....ушел а поиск.
#26 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 08:12
Просмотр сообщенияОле (21 Декабрь 2016 - 08:38) писал:
У меня есть такой. Только он на даче, в Орехово-Зуево.
Обратитесь в магазины, или мастерские по ремонту бензо инструмента. Уверен, найдёте!
Сообщение отредактировал Shurick422: 21 Декабрь 2016 - 08:13
#27 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 19:27
спасибо всем, вопрос решен. Взял старую головку и обточил по кругу.Гайка то там , одно название. Декоративная почти....
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 19:31
Просмотр сообщенияОле (21 Декабрь 2016 - 19:27) писал:
А вот теперь прикинь как бы эту гайку можно было открутить не разбирая саму антену , типа как совет давали некоторые умельцы ?
#29 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 20:27
Слышал что есть умельцы, которые через выхлопную перебирают движек. ;)
#30 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 20:30
:applod: :D
#31 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 05:49
не берусь судить...моя просто сто лет не снималась, а так гайка тонкая не силовая.
#32 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 07:40
Главная задача разобрать и не сломать, поэтому в этом деле главное иметь спец.инструмент.
#33 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:34
По ходу я что-то пропустил и не понял наличия проблемы, но добавлю вслед из своего архива. Гайки, что мне попадались, все были на 19, поэтому я откручиваю и закручиваю обычным старым свечным ключом на 20,5 - усилие небольшое и обычно все крутится рукой без усилия. Если ключ или гайка сильно разбиты, то по граням ключу ключа можно постучать молотком и уменьшить диаметр до нужного.
Выкладываю полную версию - так, думаю, будет понятней:
Сообщение отредактировал shtabs: 23 Декабрь 2016 - 17:35
#34 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:36
Круть и жуть! :D
Толщина железа впечатляет,
shtabs поаккуратней надо,а то молодые,неокрепшие души спать не смогут! :D
Сообщение отредактировал SERG: 23 Декабрь 2016 - 17:40
#35 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:52
Наглядное фото. :applod:
#36 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:56
Так надо разбирать антенну перед снятием?
#37 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:13
Да перед разборкой болгарочкой резануть кусочек для удобства. :D
#38 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:20
Просмотр сообщенияshtabs (23 Декабрь 2016 - 18:13) писал:
Резануть или вырезать? Вы уж поконкретней! :P
#39 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 08:36
фото в разрезе просто класс! Доходчиво и просто как на плакатах в ПТУ. Надо куда-нибудь закрепить...А у меня теперь вторая гайка упирается, залил вчера ВДшкой сегодня дожму.
