Моя машина.
#21
Отправлено 10 Январь 2017 - 14:29
ТАк вот уже при такой маленькой скорости расход на 5й на 8% меньше чем на 4й. Участок там ровный без особых подъёмов и спусков. Наливал в 1л канистру бензин и ехал. Скорость смотрели с помощником и по навигаторы и по спидометру и путь тоже. Делал по 4 замера для каждой скорости.
ГП была 4,1. Колёса 205/70 r14.
Я так понимаю, что чем выше скорость, тем эта разница будет дальше увеличиваться.
5ти ступку не хвалю. Наплакался над 1й и 2й передачей. Но по экономичности я даже слушать не хочу теперь никого.
#23
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:52
салгир (10 Январь 2017 - 06:42) писал:
У меня машина для передвижений, а не подочить по выходным и праздникам.
Совершенно не к чему в 24 и им подобным КПП от 21 .
Переехал в Крым наверняка с парой 3.9, тогда все понятно, на прямой не тянет а на 2 стремно...
Как мне удавалось на 21 с родной КПП и мостом 9 лет зимой и летом без единого "выходного" дня отъездить не понятно...?
Сообщение отредактировал Tixomir: 10 Январь 2017 - 15:53
#25
Отправлено 10 Январь 2017 - 21:26
#26
Отправлено 10 Январь 2017 - 22:12
#27
Отправлено 10 Январь 2017 - 22:47
На "Победе" Сх=0,46 (ссыль: , что недурно даже по современным меркам. Каплевидная форма кузова, знаете ли, издревле раскрыта, как аэродинамичная. На 21-й дела похуже, однако когда я со 110 км в час под гору выключаю передачу, в салоне так же тихо, как в БМВ-Х5
Смысли что если между ними и стойкой крыши слишком маленькая щель - реактивный вой забортного воздуха вам будет обеспечен.
...смысли что такое зеркало далеко отстоит от стойки крыши и поэтому вообще не воет. Экспериментальный факт.
yura:
...а вообще по моим наблюдениям шумность 21-го двигла имеет прямую связь со степенью его разогрева. Сколько раз замечал - набираешь на трассе 90 нахолодную - двигатель ревёт. Жалюзи прикроешь, проходит пол-минуты и упс - звук мотора куда то девается.
#29
Отправлено 11 Январь 2017 - 07:58
вот про это я и говорю. хотелось бы и во время движения чтобы также тихо было - получается что шум в большей степени от работы мотора. до 2000 оборотов в машине чуть шумнее чем при накате - в городе на 2ооо это 60 км -вполне если правила не нарушать. а за городом чтобы также тихо но на 80ти нужна пятая ...можно ехать и говорить шопотом. да и мост у меня от 3101
однако это мое видение - и никого ни к чему не склоняю
Сообщение отредактировал yura: 11 Январь 2017 - 07:59
#30
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:51
Это решение я во сне увидел.
Разумеется, сей девайс следует оснастить своим синхронизатором и в перспективе - автоматикой включения на скорости более 90 км в час (или 80-ти, как угодно
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Январь 2017 - 11:59
#32
Отправлено 11 Январь 2017 - 13:41
То-есть это передаточное отношение 0,8.
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Январь 2017 - 13:42
#33
Отправлено 11 Январь 2017 - 14:36
Я конечно когда буду панель красить добавлю немного шумки - но без фанатизма. Другое дело что мне не особо нужна крейсерская 100
#34
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:00
На иномарках двигатель на 120 даёт 1500 оборотов в минуту. Так, как вваливает 21-й мотор, ни один современный двигатель на обычных машинах - не пашет.
#36
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:18
А тема-то старше, Форды 50-х уже с такой штукой активно ездили:
А до этого были всякие Columbia overdrive в задний мост, и на толкающую трубу карданного вала, но это довоенные времена, и о них не будем, ибо практического применения в 21 они всё равно не найдут.
#37
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:32
Оппаньки....
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Январь 2017 - 16:33
#38
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:55
Ну кааак эт не нужна.... Я вот ездил надальняк минувшим летом за 320 км в один конец. Итого 640 км за весь день, это если ехать 100 - получится 6,5 часов в пути.
Посоны тихо уйдут в аут, когда посчитают как долго оказывается будет пописать!
Антон! Вы нашим выводам не доверяете. Попробуйте сделать тестовые заезды надальняк. Один заезд строго по правилам, "тоисть" максималка 90км/ч а второй как обычно вваливать. Причем не обязательно на 21. Можно по зиме и на Скандинавии. А потом расскажите о своем удивлении!
#39
Отправлено 11 Январь 2017 - 17:01
Даже делать ничего не нать. Это за 100 км доехать что при 90 что при 120 - разница будет 20 минут. А на пиццот км - эти 20 минут дадут лишний час в пути. И это уже критично - 3 часа сидеть в машине там или 4.
#40
Отправлено 11 Январь 2017 - 17:29
Ездил из Москвы до Ржева на двух машинах (чуть более 200км). Я на 21-ой 80-90 км/ч, а отец 120-130км/ч на 31-й (он хотел на рынок во Ржеве сбегать пока я буду догонять). Так вот во Ржев я въехал на 5 мин. позже отца.
А в теории у вас красиво получается про разницу в 20 мин. на 100 км.
