Форумы на www.gaz21.ru: Пневмоподвеска - Форумы на www.gaz21.ru
Пневмоподвеска ГАЗ-21, ГАЗ-24
#21 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 25 Май 2017 - 12:51
а если нет цели занижать клиренс, какой объем переделок?
#22 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 25 Май 2017 - 13:15
Объём переделок такой же, только без изменения лонжеронов.
Пневмоподвеска без занижения клиренса особого смысла не имеет - родная рессорная подвеска с мягкими масляными амортизаторами настолько же комфортна, как и пневма.
#23 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 25 Май 2017 - 18:17
О том, как адаптировать подвеску 24-3110 под пневму:
О том, как адаптировать 20-21 балку под пневму:
И в целом, про мою машину почитать можно тут
http://gaz21.ru/foru...ic=36018&st=120
и по ссылке в моей подписи, конечно.
#24 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
  • Настоящее имя:Исаков Сергей
  • Автомобиль:ГАЗ М20 Победа
  • Телефон:+7-978 841-86-92
Отправлено 20 Июль 2017 - 06:13
Клево. Тоже хочется. Вот думаю, как бы мне все это замутить. Но я не хочу координатно. Хочу чтобы верхний край колеса был по арке крыла. То есть верхнее положение- сток, а нижнее,- минус 5-6 см. Спасибо за тему. Все описано более чем доступно.
Штирлиц, верить никому нельзя. Мне- можно.
#25 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 20 Июль 2017 - 12:10
Тогда самый простой путь это на передней балке вместо пружин поставить подушки, не углубляясь в балку (без тотального кроилова).
Спереди придёся изобретать новый способ установки амортизаторов.
Сзади также самый простой путь это ослабить рессоры, переложив 4-5 нижних листов наверх, а подушки поставить на мост сверху.
Важно, чтобы в нижнем положении машина не ложилась на подушку - если её металлические опоры сомкнутся под весом автомобиля, тогда резина будет продавлена. Нужно предусмотреть отбойники подвески, либо искать подушки с внутренним отбойником, такие тоже сещствуют.
Эта проблема исчезает, когда машина ложится кузовом на землю.
#26 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 08:11
Спасибо. Как всегда более чем понятно.
#27 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 06 Апрель 2018 - 12:49
Обратите внимание на высоту подвески прототипа ГАЗ-21
#28 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
Отправлено 09 Апрель 2018 - 08:07
Да, но здесь родные "высокие" шины. Поэтому они и сидят в крыльях. У меня шины с более низким профилем, и хочется чуточку опустить. С этими шинами тоже поиграться можно, но тогда радиус поворота уйдёт глобально в минус. А это уж кому как хочется.
#29 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 17 марта 1959 г. V8 under construction
Отправлено 11 Май 2018 - 17:44
Продолжу тему вместо Вовы. Прочитав отношение многих на д2 и здесь к кастому, как к металлолому, я решил опровергнуть это конкретным примером.
Задача - установить пневмоподвеску на 21-ю Волгу.
Цель - уложить машину на пороги (для объяснения смысла данного действа есть другая тема, здесь будут только технические подробности).
Далее в нескольких записях будет рассказано об установке комплекта задней подвески вместо рессор, изготовлению балки передней подвески и т.д.
Все фото размещаются с согласия владельца автомобиля.
Исходником послужила ГАЗ 21 Р 1965 года, единожды перекрашенная еще в СССР.
В качестве задней подвески был применен 3-link, т.е. подвеска с использованием 2-х продольных рычагов и тяги Панара, препятствующей боковому смещению моста в поворотах. Продольные рычаги представляют собой наборные конструкции, крепящиеся на штатные отверстия передних креплений рессор. Мост к рычагам также крепится при помощи штатных стремянок от 21-й. Вместо рессорных втулок использован сайлентблок.
Тяга Панара имеет шаровые соединения вместо более привычных резиновых втулок. Кроме того это позволяет регулировать ее длину для необходимой конфигурации.
Также при радикальном занижении 21-й штатный карданный тоннель в районе пола у задних пассажиров приходится резать для изменения положения карданного вала. Это влечет за собой замену поперечного усилителя в районе заднего дивана. Новый усилитель также является пространственной конструкцией. На его задней части установлены верхние крепления пневмоподушек.
Финальными элементами при занижении задней части автомобиля являются измененные фрагменты задних силовых элементов (т.н. C-notch, позволяющие мосту подниматься выше штатного).
Наглядно видна разница между изгибом штатных лонжеронов и новыми деталями. Последним силовым элементом в конструкции является поперечина, расположенная между C-notch'ей, для усиления кузова.
Пока остановлюсь, в следующей записи будет фото установки на автомобиль.
Неспешно ищутся элементы ЦСС.
Drive2
#30 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 11 Май 2018 - 19:15
Офигенная работа!!!
Опустить на пороги - это понятно, а поднять выше штатного клиренса?
#31 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 14 Май 2018 - 11:01
Shimoda Поднять выше штатного тоже реально, но все упрется в конструктив передней подвески - придется убирать отбойники, работающие на отбой (простите за тавтологию), а это негативно скажется на комфорте передвижения. Сзади есть решение, именуемое 4-link, позволяющее делать подвеску с большим ходом. Недостаток этого решение в том, что вместо сайлентблоков использованы шаровые соединения, отлично передающие все неровности дороги в кузов (однако они могут работать под довольно экстремальными углами, обеспечивая большой ход подвески). Также при желании иметь большой ход подвески возникает проблема карданного вала с крестовинами, работающими под экстремальными углами, как следствие - возникнет необходимость в изготовлении карданного вала на шарнирах равных угловых скоростей и с удлиненной шлицевой частью.
Реализация 4-link на ГАЗ 24.
Вернемся к установке пневмоподвески на 21-ю.
Вырезан пол багажника.
Сняты площадки крепления рессор.
Далее были установлены C-notch
Притянут задний мост.
Установлена поперечина с верхними опорами пневмоподушек.
Следом свое место заняла тяга Панара на шаровых соединениях и амортизаторы для полноценной работы подвески.
Drive2
#32 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 14 Май 2018 - 13:38
Какова стоимость такого удовольствия? Работы + материалы.
#33 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДАЮ
Отправлено 15 Май 2018 - 01:13
Я противник самодельной пневмоподвески, но за темой слежу. --меня тут интересует добыча и подготовка воздуха.
Наверное будет полезно интересующимся (хозяин-то темы это всё знает)
побывать на
https://pnevmopodves.../forum/112-gaz/
Сообщение отредактировал алекса: 15 Май 2018 - 01:14
8-903. 75два-75-6четыре
#34 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 16 Май 2018 - 10:58
Метро Комплект задней подвески с установкой в районе 80.
алекса По ссылке последняя запись от 2016 года. Сейчас все стало поизящнее.
Итак, продолжим. Без пола багажника автомобиль, естественно, никто оставлять не собирался. Из-за предстоящих условий эксплуатации родной бензобак был заменен на бак от 24, т.к. он более плоский. Далее был заново изготовлен пол с применением зигмашины.
Заливная горловина переместилась в багажник для того, чтобы избавиться от лючка на крыле.
При изготовлении нового пола был учтен иной изгиб задних лонжеронов.
Пол в салоне также был полностью зашит.
Финальный вид изготовленного пола.
Также хотелось бы указать параметры пневмоподушек, служащих в качестве упругих элементов подвески на этом автомобиле.
Для задней подвески.
Для передней подвески.
Drive2
#35 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 07 Июнь 2018 - 10:30
Еще немного прогресса по задней подвеске:
Drive2
#36 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
Отправлено 07 Июль 2018 - 06:14
И сколько по времени получается установка до ноля?
#37 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 23 Июль 2018 - 18:58
Serega Alpha С учетом времени на проектирование вышло в районе пары месяцев.
Очередь дошла до передней подвески. Родная балка на 21-й не позволяет положить машину на пороги, поэтому была изготовлена новая балка (возможно потом в нее внесут коррективы).
Балка в сборе.
На машине:
Общий вид:
Drive2
#38 Пользователь офлайн   Adolf Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 11:49
Всё-таки эстетика в 21ой - главное её преимущество! И никаких моторов от иномарок не нужно
Все проходит… и это пройдёт
#39 Пользователь офлайн   Ирина Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 22:51
Это точно - поставить её в сервант и не трогать. :rolleyes:
#40 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 20:32
volgarulez Что то знакомое .Я про проект от ребят из рабочей касты.Правда они развалились уже.Там красная волга была как сейчас помню только передняя подвеска было другое решение там заново делали лонжероны.по той же пространственной схеме.И еще красивые рисунки вырезали на пластинах разгрузочных в пространственной раме в виде карточных символов))Вы случайно ни из их команды?Они еще продавали кит комплект железа для установки типо покупай и вари и имплантируй сам в гараже.
Это я почему злой был, эт патамушо у меня велосипеда небыло, а теперь, когда у меня самокат сперли, я ваще УБИВАТЬ БУДУ!!
