Форумы на www.gaz21.ru: Пневмоподвеска - Форумы на www.gaz21.ru
Пневмоподвеска ГАЗ-21, ГАЗ-24
#1 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:16
Итак, пневмоподвеска: от простых и дешёвых конструкций к дорогим и сложным поэтапно:
1) Компрессор
Изначально использовались пневмокомпрессоры для подкачки шин. Были опробованы разные модели, доступные в продаже, однако наиболее успешным компрессором по соотношению цена-качество признан компрессор Hyundai: уже около 4 лет работает на ресиверы 20-40-60 литров, один и в паре с другими компрессорами, и всё ему нипочём.
Также широко используются компрессоры "Беркут" серий 20 и 24: они дороже, однако нареканий к качеству пока что не было.
Также мы пробовали компрессоры Agressor 160: заявленная производительность 160 л/мин обещала высокую скорость наполнения ресивера сжатым воздухом, однако по факту производительность сильно падала когда в ресивере повышалось давление до 6 атмосфер, поэтому от Агрессоров мы отказались
Также существуют специальные профессиональные компрессоры, которые разработаны именно для пневмосистем:
Air Zenith, Accu Air, Air Masters и другие. Они специально рассчитаны на работу в 100% цикле, имеют принудительное охлаждение и соответственно стоят намного дороже.
В силу того, что во время продолжительной работы головка компрессора сильно нагревается, а пневмолинии из пластика начинают от этого плавиться, мы подключаем сперва армированный пневмошланг длиной 50см: его металлическая оплётка эффективно рассеивает тепло от головки компрессора, поэтому пластиковая пневмолиния, подключённая дальше, не испытывает тепловой нагрузки:
И последний элемент компрессора: обратный клапан. Он нужен для того, чтобы когда компрессор выключен, давление в ресивере не воздействовало на клапана внутри компрессора:
Сообщение отредактировал Владимир_89: 17 Январь 2017 - 09:22
#2 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 17 Январь 2017 - 20:28
Опять реклама. :angry:
#3 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 17 Январь 2017 - 23:07
Специально для Сергея:
Все компрессоры и элементы пневмосистем выбирались и испытывались исключительно для личного пользования. Ни один производитель не оплатил ни данные испытания, ни обзоры, ни этот пост.
#4 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т
Отправлено 18 Январь 2017 - 05:18
Какое давление поддерживаете в системе??
8-903. 75два-75-6четыре
#5 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 18 Январь 2017 - 06:34
В ресивере поддерживаем 7-10 атм.
Ездовое давление в подушках 3-6 атм
Для того, чтобы передняя ось "подпрыгнула", сперва повышается давление в ресивере до 13-14 атм, затем электрические клапана с сечением 1/2" быстро перепускают давление в подушки и они "выстреливают".
Подробнее об этих компонентах напишу позже
#6 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 18 Январь 2017 - 19:28
Просмотр сообщенияВладимир_89 (18 Январь 2017 - 10:34) писал:
Поясните ,пожалуйста подчеркнутое.
Как с 10 поддерживаемых в ресивере,вдруг повышается давление до 14?
Нормы ТБ никто не отменял :D
На сколько же Бар должен быть ресивер?
#7 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:32
Давление повышается пневмокомпрессором, который включается и выключается с тумблера. Контроль давления осуществляется визуально по манометру.
Ресиверы пневмосистем грузовых автомобилей, которые повсеместно продаются, легко справляются с таким давлением.
Самое время рассказать о ресиверах, которые мы используем.
На моей машине установлен 20-литровый ресивер от КАМАЗа.
Конфигурация пневмосистемы такова, что автомобиль медленно спускается и медленно поднимается: для этого использованы клапаны и пневмполинии малых сечений.
Поскольку такая конфигурация не предполагает прыжков и "игры", ресивера малого объёма достаточно для того, чтобы медленно подняться и поехать, а после установки медленно спуститься.
Итак, 20-литровый КАМАЗ:
Он имеет 5 соединений: 1 вход для воздуха от компрессора, 2 выхода на контуры, 1 в нижней части для клапана сброса конденсата и остаётся ещё одно место, которое я использовал для датчика давления.
Таким образом, мой компрессор не имеет принудительного включения, он работает полностью автоматически по датчику в ресивере: включение при 7 атм, выключение при 10.
Ресивер 20 литров достаточно мал, его хватает только на 2 цикла "подъём - спуск", после чего давление падает до 7 атмосфер и включается компрессор. Компрессору Беркут-20 требуется около 15 минут для того, чтобы снова поднять давление в ресивере до 10 атм.
Влагоотделитель я не устанавливал, вместо этого пользуюсь клапаном сброса конденсата.
Скорость спуска и подъёма "медленной" пневмы:
Для конфигурации пневмоподвески, рассчитанной на "высокие" прыжки (с отрывом колёс от земли) и для "продолжительной" (1-2 минуты) игры подвеской требуется ресивер на 40 или 60 литров.
Ресивер на 40л покупается от грузового автомобиля МАЗ, на 60 - тоже от какого-то грузовика или автобуса.
Соответственно, для быстрого наполнения такого объёма нужны более производительные компрессоры, и их должно быть несколько. При этом включение компрессоров должно быть сделано с тумблера, а манометр рассчитан на отображение большого давления.
Электрическая система автомобиля должна быть соответственно доработана: один компрессор потребляет ток до 50А. Потребуется более мощный генератор и аккумулятор бОльшей ёмкости (или дополнительный).
Скорость "быстрой" пневмы (давление в ресивере 20 атм):
Сообщение отредактировал Владимир_89: 20 Январь 2017 - 10:37
#8 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 20 Январь 2017 - 12:57
Круто Вов! Молодец.
Сообщение отредактировал DKolua: 20 Январь 2017 - 12:57
#9 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Январь 2017 - 19:01
Я думаю на пневме очень комфортно ездить. Машина просто плывет . или она отличается от пневмы что на ситроенах ? Там правда гидравлика....
#10 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:55
И правда, пневма отличается от гидравлики, причём довольно серьёзно.
Ездить на пневме действительно комфортно, однако, во-первых, не намного комфортнее, чем на [исправной] стоковой подвеске 21-24, а во-вторых, пневму на эти машины ставят не ради более комфортной езды, а для возможности радикального занижения.
Следующий элемент пневмоподвески: клапаны управления.
1) Механические клапаны: управление рычагом, который перемещает непосредственно шток внутри клапана. Коммуникация несколько неудобна в связи с тем, что требуется подвод пневмоконтуров к месту расположения рычага (в районе торпедо или центральной напольной консоли):
Именно такой клапан стоял на моей 22 в первом варианте пневмоподвески:
Для тех, кого заинтересует манометр: удивительно, но этот манометр стоял на машине когда я её купил, и по-видимому, это следы службы в "скорой помощи" - к
нему были подключены кислородные баллоны. После списания со службы и ремонта на РМЗ салон превратился в гражданский, а прибор остался. К нему удалось подобрать переходники и подключить пластиковые пневмолинии. Изначально этот прибор от системы пневмотормоза автобуса Ikarus 31 (1954-1959 годы):
Он очень удачно вписался в дизайн ГАЗ-22.
Плюсы: не нужна электрическая коммуникация, независимость от электросистемы.
Недостатки таких клапанов: медленное действие ("попрыгать" не получится), иногда могут "травить", необходимость подвода как минимум двух пневмолиний (подвод от ресивера, отвод на контур), а желательно трёх (+ контур сброса давления из рабочего контура в атмосферу, чтобы не "шипел" воздух в салоне)
Далее расскажу об электроклапанах.
#11 Пользователь офлайн   Двадцать первый Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1959г
Отправлено 19 Март 2017 - 08:23
Сколько может стоить инсталаяция пневмы? Работа+материал.
#12 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 10:08
цены примерные и по минимуму:
4 подушки 20 т.р
компрессор 8
2 механических клапана 6
фитинги, переходники, манометры, трубки и прочая мелочёвка ещё около 5
ресивер 1
на круг компоненты выходят 40 т.р
На деле выйдет дороже, потому что ещё потребуется "железо" для установки на подвеску.
Это железо можно сделать самому, а можно купить готовое.
Работа: адаптировать 21 переднюю балку под пневму около 30 т.р., закинуть пневму назад без завышения лонжеронов примерно 15.
Итого по работе 45.
Да, цены московские.
#13 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 20 Март 2017 - 10:55
Да это вообще копейки!
Есть индивидумы,которые дисковые тормоза за 100 тыс ставят! :lol: :lol: :lol:
#14 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
  • Настоящее имя:Исаков Сергей
  • Автомобиль:ГАЗ М20 Победа
  • Телефон:+7-978 841-86-92
Отправлено 22 Апрель 2017 - 05:48
Что дальше? Интересно почитать.
Штирлиц, верить никому нельзя. Мне- можно.
#15 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 13 Май 2017 - 08:58
Ах да, совсем забыл об электроклапанах.
Так вот, Электроклапана бывают с проходным сечением 1/2, 1/4, 1/8 дюйма.
Выглядят они вот так:
Клапан имеет подпружиненный соленоид и два провода для открытия. Работает очень просто - подаётся напряжение и он открывается. Всё.
Соответственно, на один контур нужно 2 клапана - для подачи давления из ресивера и для сброса из контура в атмосферу. НУ, если у вас отдельный контур на каждое колесо, то таких клапанов нужно 8.
Есть в продаже блоки клапанов, например вот такого формата:
Или такого:
Мы использовали блок последнего типа, потому что его можно распилить пополам и поставить на две машины с быстрой пневмой - два быстрых контура на перед.
На заднюю ось мы ставили медленные клапана на 1/4", потому что так дешевле, а сзади всё равно рессоры и один контур.
В паре с двухстрелочным манометром от КАМАЗа
можно вручную выставлять одинаковое давление в двух передних контурах чтобы машина стояла ровно, и этого достаточно для движения.
Управление клапанами электрическое, но тумблеры нужны силовые, поскольку большие соленоиды на 1/2 клапанах потребляют довольно большой ток, и контакты на слабых тумблерах будут подгорать.
В более продвинутых системах с электронным управлением есть ещё датчики положения кузова, по которым кузов всегда будет выровнен автоматически
Датчик:
Полный комплект выглядит примерно так:
В результате положением подвески можно управлять хоть с айфона
Сообщение отредактировал Владимир_89: 13 Май 2017 - 09:00
#16 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1960г. оригинал.
Отправлено 17 Май 2017 - 12:16
Вов а по электронным системам управления есть больше инфо? Какие там бюджеты на 1 ось с датчиком, какие фирмы предпочтительнее и пр.?
#17 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 16:11
Привет, Андрей!
Ассортимент того, что продаётся у нас, можно глянуть:
http://www.lic-shop.ru/upravlenie.html
http://airmasters.ru/shop/
А забугорные варианты ещё более обширные - к примеру,
http://www.ridetech....ontrol-systems/
#18 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
Отправлено 23 Май 2017 - 06:00
Ну и в заключении, для самых "одаренных". А что с подвеской делать? Че там пильнуть нада, или удалить? Мож готовое продается? Спасибо.
#19 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
Отправлено 23 Май 2017 - 13:29
Серега, неужели ты решил над своей победой поиздеваться??? Или новый проект мутишь???
#20 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 25 Май 2017 - 12:12
Serega Alpha
Установить пневму на ГАЗ-24 можно относительно легко:
1) Передняя подвеска - вырезать часть верхней опоры пружины и установить специальный брекет (верхнюю опору подушки)
Нижняя опора вырезается из листа 5-6мм и крепится сверху на нижний рычаг. Срезать придётся отбойники и здесь всё просто.
2) Задняя подвеска либо на рессорах, либо серьёзные переделки - на 4 тягах (four link).
На 24 резать лонжероны не надо, если нет цели впихнуть огромные колёса.
Для внедрения широких колёс назад может потребоваться заужение заднего моста. (если конечно вы не любители расширителей арок и прочих непотребств).
С 4 тягами сзади 24 ложится практически на пороги.
Касательно 20-21:
Переднюю балку нужно основательно переварить чтобы подушки встали как следует.
Задние лонжероны требуют завышения для того чтобы было место куда уйти заднему мосту.
Широкие колёса также требуют заужения моста.
И даже после этого 20-21 не ляжет на пороги - ниже уровня порогов находятся передние лонжероны, поперечина кпп, кронштейны рессор.
Мастерские (контакты находятся в Яндексе):
Royal Garage
Dream kustoms
Olimpic boulevard
Olhin custom
Мастерская 1970
