Форумы на www.gaz21.ru: флиппер - Форумы на www.gaz21.ru
флиппер ATLAS Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ttt Иконка
  • Настоящее имя:алексей
  • Автомобиль:газ21и 1960
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:02
Добрый день!Интересует вопрос по флипперам фирмы Atlas,у меня широкие,были установлены 4 года назад,машиной почти не пользуюсь стоит в гараже.Стал замечать,что цвет флипперов стал меняться с белого на зеленовытый.У кого еще также и что можно сделать?Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21л
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:29
А у меня пожелтели. Лежали на чердаке гаража новые года три, но правда упаковка была вскрыта. И в тех местах, куда попадал свет, пожелтели. Пробовал мыть, чем только можно, но бесполезно, видимо какая-то реакция химическая на свету в них происходит.
#3 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:44
Я выйтволы оттираю кремом сиф. Который для того , чтоб кухонную утварь чистить... :-) отлично помогает.
Деньги - есть.
#4 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 13:01
Пробовал, не получилось. Еще думаю, может нулевочкой пройтись. Но это может помочь только ,если желтизна поверхностная.
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 25 Январь 2017 - 13:46
Просмотр сообщенияSedov (25 Январь 2017 - 14:01) писал:
Не думаю, что это хорошая мысль. Они же вулканизированы, следовательно гладкие. Шкуркой Вы повредите наружный слой и сделаете его шераховатым. В эту шераховатость тут же набьётся грязь. Бррррр! Даже представить страшно, что из этого получится!
#6 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:43
Ну, наверное, попробовал бы сначала с тыльной стороны пошкурить. Но,хотя они все равно на выкид, можно сразу и с лицевой. А про мысли—они либо есть, либо их нет.
#7 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 18:46
Просмотр сообщенияSedov (25 Январь 2017 - 13:01) писал:
После нулевочки можно покрасить...но краска с пластификаторов. Все лучше чем выкидывать
#8 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 26 Январь 2017 - 05:34
Тоже вариант. Спасибо.
#9 Пользователь офлайн   ttt Иконка
Отправлено 06 Февраль 2017 - 08:00
у меня машина в гараже постоянно стояла,прямого солнца даже не видела,а цвет флиппера поменяли...
#10 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 06 Февраль 2017 - 15:27
По этому задумываюсь уходить от флипперов и родных шин. Заказал шины 205/75 с белой полосой.
#11 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 06 Февраль 2017 - 19:56
Олег, подробности нужны.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 06 Февраль 2017 - 19:57
#12 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:50
Я отмываю белые полосы на резине химией для мойки моторного отсека,покупаю концентрат красная жидкость,и развожу приблизительно 1:1 с водой,затем наношу спреем на резину,пару минут оставляю что б мокло затем щеткой протереть и смыть водой под давлением.Чем больше концентрат тем быстрее смоет грязь,но от слишком сильного концентрата краска может помутнеть,нужно быть осторожным,разбавлять водой,если не смыло грязь,можно добавить меньше воды.Делать эту процедуру желательно на мойке.Отмывает любую грязь,практически любой шар грязи и масла выедает до металла,отличная штука.
#13 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24-02 1989 г.
Отправлено 07 Февраль 2017 - 05:06
Опытным путем выяснено, что флиппера желтеют при попадании на них света - любого.
Поэтому у себя на складе мы храним их в больших, черных, совершенно непрозрачных пакетах, которые заказываем специально для флипперов под нужный размер.
Помните, что, если Вы покупаете флиппера не в Ретродетали, а где то еще - они приходят в заводских белых пакетах - и, скорее всего - уже начали желтеть - если их хранили не в закрытых коробках - а в этих самых пакетах, которые пропускают свет.
Этот самый желтоватый налет очищается стиральным порошком и щеткой, либо, когда флиппера уже стоят на автомобиле - весной, после зимней спячки, заезжаете на мойку - и, когда моете автомобиль, просите отмыть флиппера заодно. У мойщиков есть специальная химия - все отмывается, но требует каких то усилий.
Новые запчасти для Вашего ретро автомобиля в интернет-магазине "Ретродеталь" http://www.retrodetal.ru/
#14 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 07 Февраль 2017 - 05:30
Артем, Вы же сами написали, что желтеют при попадании света, соответственно происходит какая-то химическая реакция, меняется структура и цвет резины. В связи с этим думаю, что механический метод не поможет. С желтизной либо мириться, либо флиппера на выкид.
#15 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Февраль 2017 - 05:39
Понимаете, желетеет не вся белая резина в своей массе.
То есть флиппер - это не молоко - если скисло - то сразу все.
Желтизна - это НАЛЕТ на поверхности. Его смыл, счистил - и нет его. Через год, открыл гараж - снова смыл, счистил - и снова флиппера белые.
Это я Вам говорю из практики - как я делаю и как люди делают - чего там в теории - не могу с Вами спорить - не знаю.
#16 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 07 Февраль 2017 - 05:48
Просмотр сообщенияАндрей_из_Тамбова (06 Февраль 2017 - 19:56) писал:
Заказывал здесь: http://wheel1000size...-205-75-15.html
Но прошу принять во внимание, что резина 2009 г.в.
Просмотр сообщенияМрамор (07 Февраль 2017 - 05:39) писал:
Артем, чем только не пытался оттирать(уайт-спирит,фэри,стир.порошок, порошок для чистки посуды), не помогло.
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2017 - 06:56
Просмотр сообщенияМрамор (07 Февраль 2017 - 06:39) писал:
Артём, видимо флиппера, изготовленные в разных местах, имеют разный состав. Скорее всего у Олега это не налёт, а изменение всей массы материала.
#18 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Февраль 2017 - 07:17
я говорю про флиппера Атлас и тема именно про них
Если у Sedov - флиппера другой фирмы или он говорит о резине с белыми вставками - ну так надо про это сказать же
Так какие флиппера Вы не можете оттереть Sedov?
#19 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 07 Февраль 2017 - 07:20
Да, Александр, Вы правы. Мое мнение именно такое.
Просмотр сообщенияМрамор (07 Февраль 2017 - 07:17) писал:
Атлас.
#20 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Февраль 2017 - 07:23
Значит Вы плохо их терли.
Воспользуйтесь моими советами или советами форумчан в этой теме.
