Форумы на www.gaz21.ru: ремонт стеклоподъёмника задней правой двери - Форумы на www.gaz21.ru
ремонт стеклоподъёмника задней правой двери обнаружил перед установкой, что делать? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   dvina29 Иконка
  • Автомобиль:газ-21С
Отправлено 05 Февраль 2017 - 21:47
На фото....
не знаю как эти прокладки называются, но их там должно быть две.
стеклоподъемник с их помощью по лыже в двери катается.
они толи из кожи, толи из какой-ткани, и самое главное как их туда надеть не разбирая.
Отправлено 06 Февраль 2017 - 05:00
Да, два колечка и нат. кожи, надеваются несложно, неспеша через шляпку натянул и пальчиками обжал, но можно и снять это шип, тоже ничего сложного. Если слесарь.
#3 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 06 Февраль 2017 - 07:03
Товарищ Майор говорил как-то, что вместо кожаных колец ставил пластмассовые кружки, вырезанные из крышек Кока-Колы.
Отправлено 06 Февраль 2017 - 08:45
Подтверждаю. Ставил... кружкИ. Но не из крышек...а из стенок самих бутылок. И при переборке в свете замены дверей, профилактически обновил их всех. Кстати тогда уже поставил по ДВА кружка. Просто предполагаю что это уменьшит вероятность некоего дребезга и шума в этих шарнирах.
Что же до крышек...они у меня поставлены вместо рассыпавшихся родных рукояток привода стеклоподъемника. :D ...причем ещё совместно с крышками от бутылок от торм жидкости РОСДОТ - черепашка...
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Февраль 2017 - 08:51
#5 Пользователь офлайн   dvina29 Иконка
Отправлено 10 Февраль 2017 - 22:31
Вырезал из ремня два пятака, пробил болтом посредине дырку,
во внутреннем - 10мм. на наружном 12мм.
внутреннее изнутри разрезал на 1,5мм. и со скрипом натянул.
наружное залезло само.
ремень оказался толстоват, поэтому пришлось поелозить между ними железкой.
душа радуется. первый выезд не за горами.
#6 Пользователь офлайн   dvina29 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 20:58
Купил стекло для двери с крепежом.
два дня собирал - устанавливал на заднюю правую дверь.
И вот, трепетный момент, кручу ручку стектоподъемника - стекло ползет вверх и........
стекло оказывается от левой двери (задом наперёд).
пришлось всё опять разбирать, доставать стекло, отжимать молотком и отвёрткой прикипевшую крепежную железяку от стекла...
и так всю жизнь...
