Форумы на www.gaz21.ru: Помогите опознать подшипники - Форумы на www.gaz21.ru
Помогите опознать подшипники Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Июль 2012 - 18:16
Товарищи форумчане, огромная просьба помочь в опознании подшипников, некоторые я нашел в гараже, а некоторые купил
1)Выжимные: 6]116889 и 16885
2) 7510к1 : как мне сказали, это большой подшипник для ступицы, но сегодня мастер сказал что это подшипники из заднего моста.
3) 7305А
4) 7306КУ
5) 7606К
6) 108905
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 10 Июль 2012 - 18:17
Отправлено 10 Июль 2012 - 19:07
Фото будет лучше чем цыферки и буквы.
Сообщение отредактировал Tixomir: 10 Июль 2012 - 19:08
Отправлено 10 Июль 2012 - 19:53
7510 - это подшипник дифференциала заднего моста. 7305 - малый подшипник ступицы. Такой же стоял в редукторе Москвичей.
7606 - ведущая шестерня главной передачи (передний подшипник), 7306 - я что-то такой не знаю. На 21-х не стоит. Может, 7806? Он стоит в ступице, большой. 108905 - опорный подшипник, в шкворне стоит.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 10 Июль 2012 - 19:58
#4 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 10 Июль 2012 - 20:07
7510к1 (в каталоге Газ-21 1964года. № 12-2403036) - "подшипник роликовый конический однорядный", коробка диференциала.
7305А(Зарубежный аналог 30305) - "подшипник роликовый конический однорядный", по размерам похож на наружный ступичый 24й.
7306КУ - ?
7606К(в каталоге Газ-21 1964года. № 21-2402025) - "радиально-упорный роликовый конический однорядный", подшипник "хвостовика" ЗМ.
108905(в каталоге Газ-21 1964года. № 21-3001020) - "шарикоподшипник шариковый одинарный без сепаратора в кожухе", шкворень поворотного кулака передней оси.
Вот чо пока нашел, ща на работу бежать надо вызывают.
#5 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 06:06
Антон, Михаил Алексеевич
огромное спасибо вам!
Непонятно только с 7306КУ, может я и правда не так номер записал, в пятницу проверю.
А выжимные подшипники от чего? 21ой?
6]116889 и 16885
насчет символа "]" - там действительно так напечатано, как перевернутая буква "С", но есть подозрение что это просто недопечатаный "0"
#6 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 11:36
Подшипник 7306КУ ЛуАЗ 969М
#7 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:03
Ого, откуда ж он у меня оказался?! А где он на Луазе стоит, и интересно к ВОлге подойдет?
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 11 Июль 2012 - 12:05
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:56
Да вряд ли на 21-ой он может быть полезен...
На ЛУаЗе он стоит в редукторе заднего моста в качестве подшипника ведущей шестерни.
#9 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 15:37
Видимо отцу когда-то кто-то просто так отдал, так и лежит без дела
#10 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 16:19
Товарищи, продолжение банкета:
1) 326705 к
2) 104
3) 180502 KIC 9
4) 180508 K2C17
5) 6206 RS (предполагаю что он из газелевского подвесного подшипника)
6) Выжимные:
688911С9
588911
#11 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1962г.в.
Отправлено 31 Август 2013 - 18:25
мои бы кто подшипники опознал. у меня килограмм сто хD
#12 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 18:39
Выжимные точно наши,
1) 326705 к - это ступица колеса передней оси (наружний) - как я понимаю это малый подшипник ступицы.
С остальными засада
Отправлено 31 Август 2013 - 18:42
180502 - это малый подшипник генераторов серии Г-250. Он же стоит в заднем конце коленвала Жигулей.
#14 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 19:20
Так, еще один опознан, осталось 2
180508
и 104
#15 Пользователь офлайн   Андрей_Александрович Иконка
  • Автомобиль:М20 кабриолет 1950, ГАЗ-21В 1958, ГАЗ-21Р 1965, ГАЗ-24-10, ИЖ-412ИЭ
Отправлено 31 Август 2013 - 19:33
"За рулем", 1971 год, номер 10.
Ложь не является ложью при ответе на вопрос, который спрашивающий не должен задавать.
#16 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 20:44
Андрей, полезная инфа, но опять 104 и 180508 нету (
Выложу параметры:
Технические параметры и размеры подшипника 104 (800104, 180104, 60104, 6004)
Внутренний диаметр – 20 мм;
Наружный диаметр – 42 мм;
Ширина – 12 мм;
Размеры и технические характеристики Подшипник 180508 (62208)
Внутренний диаметр — 40 мм;
Наружный диаметр — 80 мм ;
Ширина — 23 мм;
Масса — 0,44 кг;
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 31 Август 2013 - 20:45
Отправлено 31 Август 2013 - 20:55
А в чём проблема? На Волге они не стоят. И Бог с ними.
#18 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 08:51
Выброшу значит
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 12:08
Зачем же выбрасывать? Нынче хорошие подшипники того качества найти трудно. Могут пригодиться.
#20 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Февраль 2017 - 11:37
Подниму тему. Подшипник ступицы переднего колеса наружний от газ-24 (7305А) подойдет на газ-21 третьей серии?
http://www.podshypni...id=bearing_info
