Форумы на www.gaz21.ru: Современный РР и родной генератор - Форумы на www.gaz21.ru
Современный РР и родной генератор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 15 Февраль 2017 - 18:58
Родные регуляторы напряжения очень ненадёжны ,да и нихромовые резисторы на обратной стороне просто рассыпаются со временем. А товарищ желает сохранить родной генератор. Вот меня и осенило - состыковать современный регулятор (например от Вазовской классики) и родной генератор. Никто не производил подобные эксперименты?
(Реле обратного тока можно сохранить,а можно и диоды вместо него поставить)
Сообщение отредактировал Shurik: 15 Февраль 2017 - 19:00
Отправлено 16 Февраль 2017 - 10:30
Да уж. Интересная тема. О таком даже не задумывался. Но если уж такая задача стоит, думаю решать её придется иначе. Дело в том что параметры обмотки возбуждения постоянника и обмоток переменников могут ощутимо отличаться. И поэтому вероятность нормальной работы РН ВАЗ классики тут мала. Кроме того есть ещё и реле ограничитель тока, которого с переменниками вообще не применяют. Поэтому решение мне видится так - вместо РОТ однозначно диод. Всё меньше механики. А вот РН и РТ... думаю следует на разборках изыскать и приобрести штук 5-6 наших РР-24 и поколдовав с ними вплоть до расклепки до последнего винтика, слепить один. Думаю после такой переборки на век любого из нас его ресурса хватит.
#3 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Февраль 2017 - 10:44
Приветствую всех,интересный вариант.Хотя соглашусь с Адилем и родной рр не на один десяток хватит.Но если мудрить схему то тут полностью с нуля моделировать на электронных компонентах,правда это будет дорого и не с налету в итоге B)
#4 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 16 Февраль 2017 - 11:08
В своё время в журнале Радио были статьи и схемы полупроводниковых заменителей РР-24.
Вот одна из них. 1961 год. http://radiowiki.ru/...11.djvu&page=27
Отправлено 16 Февраль 2017 - 11:45
Просмотр сообщенияTesla (16 Февраль 2017 - 11:44) писал:
Откровенно говоря я в первую голову припоминая Ваш подход и имел ввиду реставрацию штатного механического устройства. Если это выполнить на том уровне, как это проделываете Вы с часами и приемниками... эта штука будет почище и надежнее любой электроники.
Просмотр сообщенияSiber (16 Февраль 2017 - 12:08) писал:
Поглядел. Но здесь ни слова о функции ограничения тока. Точнее ограничение возбуждения при достижении тока нагрузки предельных значений. В отличии от переменника, который при предельных нагрузках перенасыщаясь самоограничивается, генератору постоянного тока такой ограничитель обязательно нужен...иначе возможен выход из строя.
#6 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 16 Февраль 2017 - 11:48
Адиль,чем чревато удаление из схемы ограничителя тока? Подозреваю возможностью перегрузки и перегрева генератора ?
Уже прочитал ответ.
Сообщение отредактировал Shurik: 16 Февраль 2017 - 11:49
Отправлено 16 Февраль 2017 - 12:00
Да. У переменника на режиме предельных нагрузок на передний план выходит реактивная составляющая. Постоянный генератор её физически не имеет и поэтому должен оборудоваться устройством отслеживающим ток нагрузки и вносящим ограничения
Думаю что упомянутую схему следует дополнить неким каскадом, по аналогии с РР-24 имеющим некий шунт в цепи нагрузки генератора. По падению напряжения на этом шунте отслеживая степень нагрузки, этот каскад должен давать команду выходному каскаду на ограничение возбуждения. Это так сказать - как ЭТО должно работать. А вот разработка этого так сказать в металле... Кто знает что проще. Хотя не думаю что могут быть особые сложности. Да и с 61 года возможно нечто подобное где то да и было
#8 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 17 Февраль 2017 - 15:09
В общем быстро и просто не получится.
Без ограничителя тока чревато потерей генератора.
Отправлено 17 Февраль 2017 - 15:19
Да. Краткость ... не моя сестра :unsure:
#10 Пользователь офлайн   Beret Иконка
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:24
Вот что сообщают нам из 1978 года товарищи Фейгин З.Э.и Гнатюк-Данильчук Р.П. в 'Справочнике автолюбителя' - Минск: 'Ураджай', 1978
Реле-регулятор электронный (завод УВМ, г. Орел),
Бесконтактное электронное устройство, состоящее из регулятора напряжения, ограничителя, максимального тока и реле обратного тока.
На верхней крышке смонтирован потенциометр, который изменяет напряжение в сети генератора от 13 до 16 В в зависимости от климатических условий.
Устанавливается на месте электромеханического реле-регулятора. Работает от постоянного тока.
Номинальное напряжение 12 В
Номинальный ток нагрузки 20 А
Регулируемое напряжение
при +20°С и 10 А 13,8 - 14,8 В
Цена немалая 19 руб.
"Так вот ты какой - северный олень!"
Как пишут отцы основатели и В.Н. Можаев: Маслонаполненные катушки ставят только вертикально, вверх крышкой , а сухие и битумно наполненные (твердеющие после заливки ) в любом положении. "Oil-filled coils must be mounted with the high-voltage tower pointed upward. Epoxy-filled coils can be mounted in any orientation." Завод ГАЗ про это забыл еще в 1971 году , когда поменял Б7А на Б115 .
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:10
интересно было бы на схему этого устройства взглянуть.
#12 Пользователь офлайн   Beret Иконка
Отправлено 12 Февраль 2019 - 09:21
Схемы тут
http://altay-krylov....z_alekseev.html
#13 Пользователь офлайн   Beret Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 14:24
Найдено на драйве - переделка электронного реле регулятора "специалистом-электронщиком" .
Установлено реле напряжения от Жигулей и два диода .
Работоспособно и опасно для использования , исключен ограничитель тока , не будет работать блокировка стартера .
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 14:41
Да. Всё упрощено. В принципе в качестве РН может выступить любой электронный регулятор,а в качестве РОТ мощный диод( диоды). А вот заставить РН выполнять фкнкцию ограничения по току...это уже придется лепить навесной каскад отслеживающий падение напряжения на диодах обратного тока и соответственно запирающий РН при превышении соотв порога. Подробно работа такого каскада прекрасно изложена в приведенной Вами ссылке на схемы. Разумеется такое городить, эт разве только в случае необходимости сохранности полной внешней аутентичности.
#15 Пользователь офлайн   Beret Иконка
Отправлено 23 Январь 2020 - 14:34
Большое спасибо уважаемому Siber за ссылку на Радио 1961 №11
По первой схеме без ограничителя тока и реле обратного тока в конце описания сказано:
" реле обратного тока и реле-ограничитель остаются включенными в схему электрооборудования и продолжают нормально функционировать."
#16 Пользователь офлайн   Beret Иконка
Отправлено 24 Январь 2020 - 22:22
Оставим на совести автора товарища Светличного фразу о нормальном функционировании ограничителя тока , может функционировать он будет ,
а вот шунтировать т.е включать в цепь возбуждения генератора дополнительные резисторы вряд ли .
В описываемой схеме подключения контакты реле ограничителя тока будут просто открываться при превышении тока нагрузки .
#17 Пользователь офлайн   Beret Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 19:14
На Авито появился описываемый реле регулятор завода УВМ . Судя по году на инструкции производство 1976 год .
На одном из фото схема и инструкция .
https://www.avito.ru...location=637640
#18 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2023 - 13:05
В объявлении написано что новое, а на фото вокруг выходного вентиля текстолит изрядно прожарен.
