Форумы на www.gaz21.ru: Современный РР и родной генератор - Форумы на www.gaz21.ru
Современный РР и родной генератор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 15 Февраль 2017 - 18:58
Родные регуляторы напряжения очень ненадёжны ,да и нихромовые резисторы на обратной стороне просто рассыпаются со временем. А товарищ желает сохранить родной генератор. Вот меня и осенило - состыковать современный регулятор (например от Вазовской классики) и родной генератор. Никто не производил подобные эксперименты?
(Реле обратного тока можно сохранить,а можно и диоды вместо него поставить)
Сообщение отредактировал Shurik: 15 Февраль 2017 - 19:00
Отправлено 16 Февраль 2017 - 10:30
Да уж. Интересная тема. О таком даже не задумывался. Но если уж такая задача стоит, думаю решать её придется иначе. Дело в том что параметры обмотки возбуждения постоянника и обмоток переменников могут ощутимо отличаться. И поэтому вероятность нормальной работы РН ВАЗ классики тут мала. Кроме того есть ещё и реле ограничитель тока, которого с переменниками вообще не применяют. Поэтому решение мне видится так - вместо РОТ однозначно диод. Всё меньше механики. А вот РН и РТ... думаю следует на разборках изыскать и приобрести штук 5-6 наших РР-24 и поколдовав с ними вплоть до расклепки до последнего винтика, слепить один. Думаю после такой переборки на век любого из нас его ресурса хватит.
#3 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Февраль 2017 - 10:44
Приветствую всех,интересный вариант.Хотя соглашусь с Адилем и родной рр не на один десяток хватит.Но если мудрить схему то тут полностью с нуля моделировать на электронных компонентах,правда это будет дорого и не с налету в итоге B)
#4 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 16 Февраль 2017 - 11:08
В своё время в журнале Радио были статьи и схемы полупроводниковых заменителей РР-24.
Вот одна из них. 1961 год. http://radiowiki.ru/...11.djvu&page=27
Отправлено 16 Февраль 2017 - 11:45
Просмотр сообщенияTesla (16 Февраль 2017 - 11:44) писал:
Откровенно говоря я в первую голову припоминая Ваш подход и имел ввиду реставрацию штатного механического устройства. Если это выполнить на том уровне, как это проделываете Вы с часами и приемниками... эта штука будет почище и надежнее любой электроники.
Просмотр сообщенияSiber (16 Февраль 2017 - 12:08) писал:
Поглядел. Но здесь ни слова о функции ограничения тока. Точнее ограничение возбуждения при достижении тока нагрузки предельных значений. В отличии от переменника, который при предельных нагрузках перенасыщаясь самоограничивается, генератору постоянного тока такой ограничитель обязательно нужен...иначе возможен выход из строя.
#6 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 16 Февраль 2017 - 11:48
Адиль,чем чревато удаление из схемы ограничителя тока? Подозреваю возможностью перегрузки и перегрева генератора ?
Уже прочитал ответ.
Сообщение отредактировал Shurik: 16 Февраль 2017 - 11:49
Отправлено 16 Февраль 2017 - 12:00
Да. У переменника на режиме предельных нагрузок на передний план выходит реактивная составляющая. Постоянный генератор её физически не имеет и поэтому должен оборудоваться устройством отслеживающим ток нагрузки и вносящим ограничения
Думаю что упомянутую схему следует дополнить неким каскадом, по аналогии с РР-24 имеющим некий шунт в цепи нагрузки генератора. По падению напряжения на этом шунте отслеживая степень нагрузки, этот каскад должен давать команду выходному каскаду на ограничение возбуждения. Это так сказать - как ЭТО должно работать. А вот разработка этого так сказать в металле... Кто знает что проще. Хотя не думаю что могут быть особые сложности. Да и с 61 года возможно нечто подобное где то да и было
#8 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 17 Февраль 2017 - 15:09
В общем быстро и просто не получится.
Без ограничителя тока чревато потерей генератора.
Отправлено 17 Февраль 2017 - 15:19
Да. Краткость ... не моя сестра :unsure:
