Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по КПП - Форумы на www.gaz21.ru
Подскажите по КПП Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Mad Max Иконка
Отправлено 18 Февраль 2017 - 20:46
Здравствуйте!
Есть вот такая штука Прикрепленное изображение
1. не могу понять, это регулировочная прокладка Прикрепленное изображение с описанием Прикрепленное изображение? или что-то другое?
она же цельная изначально должна быть? или нет? на схемах и фото не очень понятно
2. написано в описании схемы КПП, что количество их 2 шт. - где вторая?
3. какую функцию она выполняет? за счёт чего и что регулируется, если это регулировочная прокладка?
4. где такую найти? по магазинам разным тематическим поискал, пока нигде не нашёл
заранее спасибо)
#2 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Февраль 2017 - 05:51
Ну, не прокладка, шайба регулировочная, уменьшает разбег ступицы муфты скользящей.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 07:57
Возможно ЭТО удастся изыскать там где имеют место запчасти к УАЗам. Как минимум блокирующие кольца синхронизаторов КПП УАЗов старых образцов с нашими соупадают. Отсюда вероятность наличия данной шайбы, работающей совместно с скользящей муфтой синхронизаторов. Ещё раз - ключевое слово для продавцов - КПП старого образца где вроде как не было синхронизации 1йи 2й передач.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Февраль 2017 - 07:59
Отправлено 19 Февраль 2017 - 13:16
Просмотр сообщенияMad Max (18 Февраль 2017 - 21:46) писал:
Если вопрос к схеме - то кроме отмеченной позиции 10 есть ещё одна, номер коей остался за кадром ВНИЗУ. Там единственный штрих отходит книзу. Эти шайбы ставятся симметрично с обеих сторон муфты
Ну а если вопрос ... почему в Вашей КПП не обнаружено второй? Ответить трудно
#5 Пользователь офлайн   Mad Max Иконка
Отправлено 21 Февраль 2017 - 16:17
вторая такая шайба в коробке оказалась, я просто не связал их друг с другом
вторая намного толще и про неё на схеме написано:
20-1701158 Шайба между ступицей скользящей муфты и шестерней второй передачи коробки передач
1 шт. (кол-во на модель)
т.е., судя по схеме, эти две шайбы имеют отдельные номера и наименования. и одной должно быть 2 шт., а другой - 1 шт.
но всё равно стало понятнее
доверяю вашему огромному опыту)
большое спасибо за ответы!
#6 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 21 Февраль 2017 - 17:01
эта? http://retroparts.79...roducts_id=2333
#7 Пользователь офлайн   Mad Max Иконка
Отправлено 28 Февраль 2017 - 14:32
не, эти обе есть в нормальном виде.
а та, которую ищу, по форме, как левая на фото, но совсем тонкая и в другом месте на валу располагается
но всё равно спасибо
#8 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
  • Автомобиль:М-21Л 1963 г.в. серый
Отправлено 18 Февраль 2018 - 18:05
А у меня вопрос по порядку установки роликовых подшипников на ось промежуточного вала КПП: - на какой конец оси ставить длинный и короткий подшипник?
По схеме КПП в Каталоге запчастей короткий ставится к шестерне первичного вала. На просторах интернета и Ю-тьюба встретился только противоположный вариант.
Возникли сомнения. Как, все-таки, правильно устанавливаются эти роликовые подшипники?
Вопрос решился достаточно быстро: правильно как в Каталоге! Длинный - к первичному валу (к большой шестерне)!
Сообщение отредактировал MurziK: 18 Февраль 2018 - 18:14
http:/Изображение
Отправлено 18 Февраль 2018 - 19:22
Глянул в талмуды от 62 года...а там подшипники на чертеже разреза КПП - ОДИНАКОВОЙ длины. Абалдеть :blink: - я ЭТОГО не замечал. Я перебирал свою КПП дважды и ещё пару чужих руководствуясь как раз этой литературой. И подшипники всегда были разной длины и всегда большой ставил вперед.
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 08:37
"По схеме КПП в Каталоге запчастей короткий ставится к шестерне первичного вала"
"правильно как в Каталоге! Длинный - к первичному валу (к большой шестерне) "
Я нИчО не понял, а вы?
Нагрузка на шестерне постоянного зацепления блока ниже, чем на шестернях первой и задней передач.
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 10:13
Прошлым летом собирал КПП из трех одну, поставил с обоих сторон длинные, распорную втулку подрезал.
Отправлено 19 Февраль 2018 - 11:22
Тоже вариант вполне. А ещё и по всей длине подшипниками заполнить... :rolleyes: Кстати у меня теперь трамблер именно так - набит втулками по всей длине.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Февраль 2018 - 11:23
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 11:52
Просмотр сообщенияMayor (19 Февраль 2018 - 10:22) писал:
Смазка будет циркулировать ?
Отправлено 19 Февраль 2018 - 14:01
Не думаю что лишний подшипник помешает этому больше чем распорная втулка.
#15 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 16 Январь 2021 - 14:03
Приветствую!
При переборке КПП обнаружились упорные шайбы промежуточного вала ( М–7119 по каталогу ) вот в таком (на фото ) состоянии. По мануалам они неподвижные. Снято с одной стороны и с другой.
Правильно ли я понял что одна из них провернулась?
Если да , то каковы возможные причины?
А то поставлю сейчас новую , а она опять крутанется))
#16 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Январь 2021 - 16:17
Или зазор большой или стопорный усик негодный.
#17 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 16 Январь 2021 - 16:56
А усик стопорный это отогнутая часть на самой шайбе?
#18 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Январь 2021 - 17:43
Да.
#19 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 16 Январь 2021 - 18:03
Посмотрел посадочные места под эти шайбы на самом картере коробки , пока все разобрано до винтика. Буртики нрмальные, не сточенные) Когда снимал промежуточный вал люфта ощутимого вроде не было. Может масла мало было? ( хозяева предыдущие накосячили(((
#20 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 16 Январь 2021 - 20:09
Может кому пригодится -составляющие КПП и ручника ( без метизов)
Вроде ничего не забыл))
Ручник , задняя крышка и вторичный вал подсобраны.
Сообщение отредактировал Tenno: 16 Январь 2021 - 20:10
