Форумы на www.gaz21.ru: родной приёмник, родной усилитель, родной Bluetooth :) - Форумы на www.gaz21.ru
родной приёмник, родной усилитель, родной Bluetooth :) Максимальное сохранение аутентичности. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 30 Май 2017 - 10:32
Меня в А18Е немного напрягает "убегание" волны при движении, на стоянке работает хорошо.
Сергей, пожалуйста, продублируй мне точную марку Грюндига, при случае поищу его на Ебее .
#22 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 30 Май 2017 - 10:57
Просмотр сообщениямихалы4 (30 Май 2017 - 09:32) писал:
В А-18-Е нет АПЧ, поэтому и убегает волна при движении, это неплохой приемник, но он по конструкции из 50-х, хотя и выпускался в середине 60-х. Grundig WK2000 Weltklang, есть аналогичные 3000-й и 4000-й серии, работают при малых размерах, как ни один советский автоприемник, да и большинство импортных, у него захват АПЧ автоматический, никаких микросхем, схема на дискретных элементах, под крышкой приклеена схема. Линейку Weltklang разрабатывал лично Макс Грюндик, она была настолько удачной, что ее лицензию купили Бекер и Блаупункт, выпускалась линейка в том или ином виде, больше 20 лет. В Грюндиках 60-х никакие электролиты менять не надо, схемотехника работает десятилетиями.
#23 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 30 Май 2017 - 13:00
Спасибо, Сергей !
#24 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 30 Май 2017 - 13:11
Этот грюндик стоит от 70 до 250 евро, без доставки. В плане аутентичности мало отличается от магнитолы с алиэкспресса. В плане удобства пользования - а чем там вообще можно пользоваться? УКВ слушать? :blink:
Не... Только ламповый А12 с блютузкой. Минимальное вторжение в конструкцию при максимальном выхлопе.
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#25 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 16 Июнь 2017 - 02:05
Собрал питалку и испытал. Взял ОЧЕНЬ старую плату на КРЕН5А для питания только из лени и стоящих там кондёров.
Звук - супер!
Если не спарен по блютузу - пропускает сигнал насквозь.
Эта коробочка пойдёт в хюндайчик, а для волги уже заказал вторую платку :)
https://youtu.be/0NV9XIb9Y58
