Форумы на www.gaz21.ru: Емкость для трамблера - Форумы на www.gaz21.ru
Емкость для трамблера старый отработал, новые не держут Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 13 Март 2017 - 14:17
Всем привет!
Есть такая тема, родной конденсатор не захотел работать, не молодой уже. Автоэлектрик посоветовал новых поставить две штуки вместо одного. Не послушал, машина завелась, но ни куда не поехала, поставил два, поехала. Собрался на ретроралли в соседний город, до обеда машина ездила, а как ехать то ни в какую и спасибо ей за это, а то бы маялся на трассе. Снял два современных, поставил заведомо новый-современный и тот родной,который был удален до этого, все завелось, и поехало. Так вот, что хотел спросить, где и какого производителя конденсаторов стоит покупать?
спасибо
Сообщение отредактировал прораб: 13 Март 2017 - 14:18
#2 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Март 2017 - 14:27
Ставь К53-4 (лучше К53-4Т) 0,47мкф х16В, использовались в оборонке, они вечные, на порядок надежнее, чем то дерьмо, что в автомагазинах продают. Можно К53-14, К53-1а, емкостью О,47мкф, 0,68мкф, на напряжение от 16В и выше... Как закрепить, расберешься...
Сообщение отредактировал vakula: 13 Март 2017 - 14:41
#3 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 13 Март 2017 - 15:58
спасиб.
гдеб взять
в доступных брендовых магазинах даже простых нет
0,47мкф это точно, поиск другие данные выдает
он получается не автомобильный, габаритом со спичечный коробок? я правильно ищу?
Сообщение отредактировал прораб: 13 Март 2017 - 15:55
#4 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Март 2017 - 17:33
Просмотр сообщенияпрораб (13 Март 2017 - 15:58) писал:
спасиб.
гдеб взять
Он меньше автомобильного, их выпускают до сих пор в Новосибирске для оборонки, можно купить в интернет магазине из советских складских запасов, пришлют Вам, можно на радиоразвалах у дедов найти. Посмотрите в "ЧИП и ДИП". Можно брать любых годов выпуска, хоть 70-х, эти электролиты залиты стеклом, не сохнут, не текут, сохраняют работоспособность десятилетиями. Найти не велика проблема...
#5 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 14 Март 2017 - 05:27
поищим
спасибо
