  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
#281 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Февраль 2018 - 15:49
Дурачимся катаясь на Волге с женой !!! :rolleyes:
https://www.youtube....F0oZw9aw&t=219s
Сообщение отредактировал Tixomir: 26 Февраль 2018 - 15:50
#282 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 10:20
Еще с волги из "чермета" удалось стянуть фиксаторы кочерги с её остатками (безжалостно отрезали болгаркой не зная как она снимается) Совершенно нет времени что бы снять с неё морду и крылья , которые мятые но совершенно не гнилые. :angry:
и совершенно девственный радиатор печки.
#283 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в. + "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 03 Март 2018 - 13:26
Просмотр сообщенияTixomir (26 Февраль 2018 - 13:42) писал:
Позвонили с пункта приема ржавых кастрюль, притащили вот такую волгу. Гнилая и мятая. Кое что урвал а именно плафрн салона и тяги КПП.
Этот кусок чермета таксухой был когда-то. Торпеда таксовая, изуродованная 24-й комбинацией приборов.
Я бы её прибрал. Можно восстановить таксовую торпеду, использовав для этого кусок обычной под приборы.
На фото видно там ещё одна торпеда валяется в салоне. А она какая, не таксовая случайно?
Сообщение отредактировал Snorch: 03 Март 2018 - 13:33
#284 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 14:34
Нет это обычная Р-ка и торпедо обе обычные, просто так смотрится без оклада приемника.
Хотя может ты и прав, места под динамик маловато.
#285 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 03 Март 2018 - 16:34
Именно таксишное торпедо! Приглядитесь, в верхней части окошка выемка под вал ручки таксометра.
#286 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 16:48
У меня такая, нижняя часть бороды ниже, чем обычная под приёмник.
#287 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 16:58
Да таксишное, но изуродованное приборкой от 24-ки, снимать нет смысла....
#288 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 04 Март 2018 - 17:43
хорошее у Вас радио, такое берет! :rolleyes:
#289 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Март 2018 - 22:11
Просмотр сообщенияпрораб (04 Март 2018 - 16:43) писал:
Запись на флешке, я люблю старые песни на новый лад... :rolleyes:
#290 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 14:14
На прошлой неделе на 24-ке самопроизвольно включилась магнитола и в течении дня и ночи посадила батарею в ноль. Прикурил от 21 .
Сегодня у меня выходной, решил заняться ремонтом рычажка кулисы, еще при сборке обратил внимание, что штифт зашел без усилия ну и соответственно за почти год разбило отверстие на валу КПП и в отверстиях под штифт. Снимать коробас и менять вал желания как бы не было. Решил нарезать резьбу на 8мм. , штифт примерно 6.3-6.5мм, в рычажке свободно нарезал резьбу а отверстие на валу пришлось рассверлить сверлом 6.8, потом тоже нарезал резьбу. Собрал завернув болт насквозь, получилось отлично.(готовый вариант забыл сфоткать)
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
