  • (18 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
#341 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Июль 2018 - 09:21
Черную 24-ку продал вчера...
#342 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Июль 2018 - 14:01
Кран печки с управлением из салона нужен ? Конечно ! :rolleyes:
#343 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июль 2018 - 15:02
Давно известно, что держать кран отопителя перекрытым может оказаться вредно для здоровья. :rolleyes: В этом случае повышается давление ОЖ в ГБЦ, чреватое пробоями прокладки ГБЦ. :rolleyes: Происходит это по следующей схеме: помпа нагнетает ОЖ в ГБЦ через щели водораспределительной трубы с весьма неслабой производительностью даже при штатном шкиве.
Если термостат перекрывает отток ОЖ с выхода ГБЦ в радиатор - при низкой температуре на улице или на трассе когда прохладно и радиатор сильно охлаждён, термостат чуть приоткрыт и в эту щель много давления не стравливается, а оно на оборотах 3000 и выше очень существенное - возникает риск пробоя воды через прокладку либо в цилиндры, либо куда угодно. У меня такое было - возник свищ по резьбе винта крепления затылочной крышки ГБЦ, где танчик ставят. Било струёй, думал не доеду куда надо. Отопитель в этот момент был перекрыт. Я сообразил открыть отопитель - свищ мигом прошёл и я доехал до места даже не доливая воду по ходу дела.
Так что на 21-м движке правильнее устанавливать клапан РКНУ с байпасным каналом:
который перекрывая печь, открывает второй канал мимо печи к помпе через тройник. Тогда проблем с пробоями возникать не будет, иначе жопа. :rolleyes: Провода белый (+) и чёрный (-) - могут быть постоянно присоединены к источнику питания; Провода зелёный и коричневый - управляющие. Клапан управляется подачей импульсов отрицательной полярности на эти провода. При подаче импульса (-) на зелёный провод электроклапан закрывается, при подаче импульса (-) на коричневый провод - открывается. http://2126.ru/forum...?topic=60270.15 В цепь управления этими проводами следует вставить резистор на 56 Ом иначе контроллер накрывается быстро. Я пока резистор не поставил - эти клапаны каждый год менял. С резистором работает пока без замечаний.
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Июль 2018 - 15:11
#344 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Июль 2018 - 17:55
Чушь......!Не читайте советских газет, так других же нет, вот никаких и не читайте" пр.Преображенский.... :rolleyes:
На 24-ке, 29, 3110, жигули от копейки до десятки обычные краны на входе или выходе печки и никаких проблем.... ;)
#345 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июль 2018 - 22:39
Ну я не знаю как на них моторы устроены по системе охлаждения, но в частности "жигулёвская" схема с внешним Т-образным термостатом с малым кругом большого проходного сечения действительно не имеет такой проблемы. Там поток ОЖ перенаправляется в большой или малый круг без ограничения пропускной способности. А на 21-м моторе при холодном радиаторе термостат просто затыкает выход ОЖ из ГБЦ, остаётся только перепускное отверстие в помпе диаметром 10 мм, которое проблемы избыточного давления не решает. ;)
#346 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Июль 2018 - 22:48
Ездили на природу с женой... :rolleyes:
#347 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 13:03
Поставил дубль прикуривателя, не нравится мне когда нет родного на торпедо. :rolleyes:
Изготовил из листового алюминия и листового асбеста экран , надеюсь в таком виде бензин не будет закипать ....
#348 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 23:36
Я в своё время сделал точную копию штатного экрана из обычного оцинкованного железа даже с двумя рёбрами жёсткости пайкой закреплёнными к главной детали. :) Проработал этот экран лет 12 без замечаний. :rolleyes: Как и в случае со скоростным мостом я бы сделал двойной экран в виде стока с проложенным внутри асбестом. Чтобы никто не догадался. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Июль 2018 - 23:39
#349 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Август 2018 - 12:00
Прикупил Костромскую поршневую , стало быть надо перебрать мотор не белой 21-й, бо жор масла меня не устраивает. Хотя машинка бегала очень резво.
В третьем горшке сломано верхнее компрессионное кольцо, остальные кольца целы но изношены во всех "плоскостях" .
Потихоньку буду отмывать блок и собирать. Колено в оч хорошем состоянии , шатунные стандарт , коренные 0,05.
Машина 69 года но вал с широким вкладышем.... :angry:
Кольца вот такие, кто про них че знает отпишитесь. В магазине их очень хвалили.
#350 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Август 2018 - 19:17
Ну в магазине то знают, ониж моторы починяют не останавливаясь и не разгибаясь.
#351 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Август 2018 - 19:52
Кстати в хорошем магазине толковый продавец сразу отсоветывает брать гадость и предложит хорошую з/ч, но это очень редко бывает. Читал про эти кольца на форумахо уазоводов,хвалят.
И для того что бы знать о качестве колец не обязательно перебирать моторы, достаточно отзывов покупателей.
#352 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Август 2018 - 20:15
Я брал костромские "Black Edition" в 2015-м, пробег до ремонта по причине вылетевшего стопора поршневого пальца составил 60 000 км, при вскрытии кольца во всех цилиндрах были целые (кроме аварийного) а езжу я сами знаете как. :)
#353 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Август 2018 - 18:22
Мотор собрал с новой поршневой, вкладышами и набивкой, ГБЦ почистил от нагара стержни клапанов и притер их. Уже поставил мотор на место, обкатываю потмхоньку.
  • (18 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
