  • (27 Страниц)
#141 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 15:22
Шприцевались на эстакаде. :rolleyes:
#142 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 19:01
Да дорогой зритель, я злостный колхозник !!!
Печка в салоне установлена..
Куплен вот такой переходник для приличной проводки шлангов в салон.
Ой жара.... Надо ставить управляемый из салона кран.. Это планирую на следующий выходной.
Забыл сфоткать включатель печки.. Наш от первой серии с 4 положениями. Установил его в районе кочерги ручника под торпедо слева.
#143 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:02
Просмотр сообщенияTixomir (17 Октябрь 2017 - 18:01) писал:
а чо корпус печки-то не покрасил до ее (печки) установки?
#144 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:17
Ужасно. B) Хоть бы под бардачок приделали - не так заметно. Страшный колхоз, страшный. :drag:
#145 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:29
Просмотр сообщенияT1974A (17 Октябрь 2017 - 19:17) писал:
И что она там отапливать будет , пол под ногами пассажира ? Тут теплый воздух идет вниз под диван по центру, жара даже сзади.
Печка снимается за пару минут без следов установки, так что это зимний вариант.
Просмотр сообщенияPetroskoi (17 Октябрь 2017 - 19:02) писал:
Корпус печки был черный, сейчас серый.... Дальтонизмом часом не страдаешь ? :lol:
#146 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:42
Просмотр сообщенияTixomir (17 Октябрь 2017 - 19:29) писал:
нам дальтоникам фиолетово
:lol:
я имел ввиду - она вся поцарапанная какая-то. типа, чо не подкрасил?
#147 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:43
Дакапались.... :D
Не знаю, я когда по Питеру катался в -16, у меня в салоне +27 нагоняло без подобных наворотов. На трассе если валить 90 - выдувает, да. Температура снижалась до +17. Это со штатной печью с утеплёным кожухом и термостатом на 85*.
Сообщение отредактировал T1974A: 17 Октябрь 2017 - 20:44
#148 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:57
Родная печка греет только при малой скорости и при умеренном морозе, т.к. установлена она в железный "ящик" который постоянно охлаждается встречным потоком.
Александр, это я её извозил пока установил.
#149 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:01
Tixomir:
Про малую скорость вентилятора согласен. На второй скорости температура воздуха даваемого в салон - падает. Установка электропомпы от газели решает эту проблему. Температура воздуха с помпой на второй скорости увеличивается на 6 градусов. Тестером мерял. Собственно, я только первой скоростью и пользуюсь всегда для нагрева салона, не знаю если в -30 ездить может и нужна вторая печь - я не езжу.
#150 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:06
У меня младший сын иногда берет 21 Волгу для бесед о жизни с девушками ....Попросил сделать тепло...Ну как отказать ? :rolleyes:
#151 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:08
#152 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:16
Молодец! Это главный агрегат зимой!
#153 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 10:28
Petroskoi
Вот отмыл.. :rolleyes:
ИзображениеИзображение[/
Включатель
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2017-10-18-07-47/i9-11684174/800x450- r]Изображение
#154 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 12:40
Просмотр сообщенияTixomir (18 Октябрь 2017 - 09:28) писал:
Petroskoi
а обмыл?
#155 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 13:21
Не пью...Давно. :rolleyes:
#156 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 20:37
Владимир! Где(от чего) взял и чё стоит? Я намедни на 29-ку воткнул эл. помпу и штуцер на выходе поставил от газели,а входной рассверлил. Жара пришла...
#157 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 21:35
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=486805
#158 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 21:45
Понял,спасибо!
#159 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 06:36
В цвет панели хорошо смотрится
#160 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 13:46
Купил "прямой" кран от Патриота, бо жара невыносимая даже при выключенном моторчике отопителя, так он нагревается как утюг.... :rolleyes:
Закрыто.
Открыто.
Рукой при движении свободно достаю до "флажка" что-бы открыть или закрыть кран. Может и не надо делать дистанционное управление ? :blink:
Лишнее выбросил.... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 19 Октябрь 2017 - 13:43
  • (27 Страниц)
