#181 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 22:01
а подсветка полусферы спидометра с завода ставилась?
#182 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 23:51
Конечно.
Только там скорее подсветка стрелки.)
Сообщение отредактировал Ёжик: 26 Октябрь 2017 - 23:52
#183 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 07:09
Просмотр сообщенияЁжик (26 Октябрь 2017 - 15:51) писал:
Конечно.
на все серии?
#184 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 11:11
Просмотр сообщенияUSAvolga (30 Октябрь 2017 - 07:09) писал:
на все серии?
Не знаю как на других сериях, но на Ритке ( тройка ) в основании спидометра стоят две лампочки.
#185 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 12:38
Парочка новых четырёхваттных лампочек, и отсутствие пыли внутри, а также нормальные, не осыпавшиеся шкалы - и вот уже светится не только основание стрелки, но и шкала спидометра. Но в почти абсолютной темноте, в условиях городского освещения такого эффекта не будет.
#186 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 20:57
Согласен!
#187 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 22:27
На лампочках 67г выбит, приборку перебирал , чистил.
#188 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 00:03
что-то у меня в полусфере темно. На ранних Звездах тоже была подсветка, не подскажете?
#189 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 00:30
Дим, там так же всё. Две лампочки в основании спидометра возможно нужно обновить. Ну и для начала в полной темноте подсветку посмотреть.
#190 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 07:08
Просмотр сообщенияNoComments (31 Октябрь 2017 - 16:30) писал:
спасибо, Дим
#191 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 17:12
Выбрал диски для покраски, пол дня их очищал от многослойных слоев красок...Пескоструйки нет в районе , все равно в итоге получилось более менее нормально. Интересно при нулевой и минусовой температуре они высохнут ? :blink:
Одену потом вот эту резину 205\75\R15.
Еще купил передние волговские подкрылки, и на весь рынок их есть только у одного продавца, и то говорит остатки. Так что в скором времени и эти исчезнут как вид....Покупайте пока не поздно.
#192 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 17:37
Влажность. Вот в чём опасность покраски при температурах ниже +12 градусов. Конденсат в компрессоре и шланге даёт напыл влаги на поверхность, покрытие получается матовое, а не глянец. Это в лучшем случае. В худшем - так и вообще краска отставать будет в местах, где тонкая плёнка влаги образовалась. Глазом это не видно, но качестсво пострадает - только материал переводить.
#193 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 17:50
Завтра поставлю на пол дня эл. печку, будет жара.... :rolleyes:
#194 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 18:07
Я пытался красить эпоксидной эмалью при низких температурах +3....+7* - результат такой, как написал. Хотя эмаль сама по себе схватывается всё равно, просто дольше. Это тогда нужен отапливаемый ангар либо гараж с приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом.
ЗЫ: влажность по нормативам не должна превышать 75%.
Сообщение отредактировал T1974A: 03 Декабрь 2017 - 18:08
#195 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 20:27
Я красил при околонулевой температуре, и не раз. Все нормально, ничего не отваливается и не матовеет. Если речь не идёт о реставрации и рассматривании результата под лупой, то пойдёт.
#196 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 20:31
На морозе влажность падает, конденсируясь в снег и выпадая из воздуха. :) Но производить серьёзные работы в таких условиях - это нечто. Потом занесёте деталь в тёплое помещение на просушку - тут то всё и начнётся.
#197 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 21:25
Это смотря какой краской красить
#198 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 13:59
Просмотр сообщенияTixomir (03 Декабрь 2017 - 18:12) писал:
:0096:
Мне вот тоже пришлось этим заняться. Тоже не особо жарко ( +8 ), сырость дождь. Красил подвесив к балкам потолка в гараже. Преред монтажем шин хранил 10 дней давая краске полимеризоваться. Краска однокомпонентная авто синтетика а под ней грунтовка с суточной сушкой. Ну ещё при зачистке выявившиеся на закраинах язвы от коррозии обрабатывал преобразователем, потом заполнив эпоксидкой с наполнителем выравнивал шкуркой на болгарке чтобы обеспечить герметичнось в бескамерном варианте.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Декабрь 2017 - 14:02
#199 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:46
Диски почти высохли, без печки...Пусть ещё недельку сохнут...МЛ-ка воздушной сушки без отвердителя идёт теперь с завода.
#200 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 18:21
Мл - высохнет. Просто температура является ускорителем для неё. А катализатором для отверждения является воздух.
Краска неприхотливая
