  • (27 Страниц)
  • 12
  • 13
#201 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 19:20
чтобы обеспечить герметичнось в бескамерном варианте.
Бескамерка без хампов на диске? :rolleyes:
#202 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 21:29
shtabs Тема бородатая....
http://gaz21.ru/foru...?showtopic=1211
#203 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 21:52
Хампы - это что ?
#204 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 21:55
Просмотр сообщенияyura (04 Декабрь 2017 - 21:52) писал:
Хампы - это что ?
Это отключаемые муфты в передних ступицах полноприводных автомобилей.
Упс! С ХАБами перепутал!
Сообщение отредактировал Shurick422: 04 Декабрь 2017 - 21:56
#205 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 21:57
Shurick422 может быть.....
#206 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 21:59
Просмотр сообщенияTixomir (04 Декабрь 2017 - 21:57) писал:
Да да, я уже всё понял и исправился.
#207 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 22:16
Да я просто посчитав форум решил обойтись бе камер - однако на шимонтаже не фортануло - у них пиптикоф не оказалось ( пиптик это - то через что воздух качать )
#208 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 13:57
Поставил шины... По моему неплохо ? :rolleyes:
https://www.youtube....eature=youtu.be
#209 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 14:43
Да я в курсе, а был простой вопрос: без хампов на родные диски? :blink:
Впрочем глубоко наплевать - это личное дело каждого.
Просто каждая радиалка рассчитана и на свою высоту закраины, а на родных дисках она значительно выше, чем у современной резины.
#210 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 14:58
shtabs я ездил круглогодично около 3 лет на всесезонке Кама-Евро 223 с родными дисками без камер.
Не боялся... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 09 Декабрь 2017 - 14:59
#211 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 16:05
Как я уже писал, бескамерка может разуться если закраина соскользнёт вовнутрь ( собственно для того чтобы предотвратить это и служат ХАМПы ). Произойти это может при низком давлении и запредельной боковой нагрузке. Давление воздуха стремится раздуть покрышку и прижимает её закраину к диску. Таким образом, если следить за давлением и не лихачить в поворотах, можно и без ХАМПов обойтись!
#212 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 16:57
Shurick422 Где писал ? Там где про муфты ? :rolleyes: Приведи хоть один случай где от слабого давления в шине газ-21 она соскочила с диска ....
#213 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 17:40
Не боялся...
Я про боялся ничего и не говорю - мне интересно саму резину не пожевало закраиной?
А раззуться можно и с хампом при сносе задка и удара о бордюр - видел самолично два раза, но опять же - это чисто аварийная ситуация.
Сообщение отредактировал shtabs: 09 Декабрь 2017 - 17:41
#214 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 17:55
Просмотр сообщенияTixomir (09 Декабрь 2017 - 16:57) писал:
Мне такие случаи неизвестны. Я имел в виду "теоретически".
Может и не в тему, однако, мои друзья-джиперы, когда по говнам лазят, резину подспусают, чтобы меньше проваливалась. Так частенько и совсем без покрышки выезжают.
А про муфты я уже извинялся. Сам что-ли никогда не ошибаешься?
Сообщение отредактировал Shurick422: 09 Декабрь 2017 - 17:58
#215 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 18:11
shtabs Ничего не жевало.
Shurick422 Теоретически это да, но я своей практике больше доверяю.....И в повороты входил на скорости и в ямы попадал, ну в общем как обычно на Российских дорогах...
#216 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 18:16
Просмотр сообщенияTixomir (09 Декабрь 2017 - 18:11) писал:
Давление, наверное, нормальное держишь? Никак не меньше двух очков? Я и не говорю, что непременно разуется. Наоборот, утверждаю что это только ВОЗМОЖНО.
#217 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 18:43
Странно про давление....2.3 всегда летом а зимой 2.5 Это примерно как у моториста спросить почему мол в моторе давление 6 атм., масло в поддоне есть да ? :lol:
#218 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 19:20
Просмотр сообщенияTixomir (04 Декабрь 2017 - 22:57) писал:
Учусь вторую половину века... Я тоже не имел понятия до того как увидел эти картинки что такое хамп. И на моих дисках их нет. Езжу на бескамерных с 2005 года. Сносил 1 комплект Камы 213 - 130 тыс пробегала, ещё один комплект 228й пробегал на сегодня 90 тыс и пока в работе. Правда сейчас приходится комбинировать и теперь на задней оси некие Виатти из Нижнекамска и опять без камер. ТРИ ТЬФУ. Всё нормально.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Декабрь 2017 - 19:25
#219 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 19:32
Александр Михайлович, извиняюсь, а друзья джиперы про то что у них диски с бэдлоками ничего не говорили?
Сам зимой давление немного пониже держу, лучше после снегопадов по колее гребёт, правда и резина у меня от кроссовера)
Практика людей с родными дисками судя по всему показывает что бескамерке быть. Ведь никто на сотке не собирается биться о бордюры))
Сообщение отредактировал Shimoda: 09 Декабрь 2017 - 19:35
#220 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 20:38
Просмотр сообщенияTixomir (09 Декабрь 2017 - 18:43) писал:
Ну я про двушку аккуратненько, дабы некоторые камнями не закидали. :rolleyes:
Просмотр сообщенияShimoda (09 Декабрь 2017 - 19:32) писал:
Чегой-та? Я про такое и не слышал даже.
  • (27 Страниц)
  • 12
  • 13
