  • (27 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#281 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Февраль 2018 - 15:49
Дурачимся катаясь на Волге с женой !!! :rolleyes:
https://www.youtube....F0oZw9aw&t=219s
Сообщение отредактировал Tixomir: 26 Февраль 2018 - 15:50
#282 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 10:20
Еще с волги из "чермета" удалось стянуть фиксаторы кочерги с её остатками (безжалостно отрезали болгаркой не зная как она снимается) Совершенно нет времени что бы снять с неё морду и крылья , которые мятые но совершенно не гнилые. :angry:
и совершенно девственный радиатор печки.
#283 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 13:26
Просмотр сообщенияTixomir (26 Февраль 2018 - 13:42) писал:
Позвонили с пункта приема ржавых кастрюль, притащили вот такую волгу. Гнилая и мятая. Кое что урвал а именно плафрн салона и тяги КПП.
Этот кусок чермета таксухой был когда-то. Торпеда таксовая, изуродованная 24-й комбинацией приборов.
Я бы её прибрал. Можно восстановить таксовую торпеду, использовав для этого кусок обычной под приборы.
На фото видно там ещё одна торпеда валяется в салоне. А она какая, не таксовая случайно?
Сообщение отредактировал Snorch: 03 Март 2018 - 13:33
#284 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 14:34
Нет это обычная Р-ка и торпедо обе обычные, просто так смотрится без оклада приемника.
Хотя может ты и прав, места под динамик маловато.
#285 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 16:34
Именно таксишное торпедо! Приглядитесь, в верхней части окошка выемка под вал ручки таксометра.
#286 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 16:48
У меня такая, нижняя часть бороды ниже, чем обычная под приёмник.
#287 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 16:58
Да таксишное, но изуродованное приборкой от 24-ки, снимать нет смысла....
#288 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 04 Март 2018 - 17:43
хорошее у Вас радио, такое берет! :rolleyes:
#289 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Март 2018 - 22:11
Просмотр сообщенияпрораб (04 Март 2018 - 16:43) писал:
Запись на флешке, я люблю старые песни на новый лад... :rolleyes:
#290 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 14:14
На прошлой неделе на 24-ке самопроизвольно включилась магнитола и в течении дня и ночи посадила батарею в ноль. Прикурил от 21 .
Сегодня у меня выходной, решил заняться ремонтом рычажка кулисы, еще при сборке обратил внимание, что штифт зашел без усилия ну и соответственно за почти год разбило отверстие на валу КПП и в отверстиях под штифт. Снимать коробас и менять вал желания как бы не было. Решил нарезать резьбу на 8мм. , штифт примерно 6.3-6.5мм, в рычажке свободно нарезал резьбу а отверстие на валу пришлось рассверлить сверлом 6.8, потом тоже нарезал резьбу. Собрал завернув болт насквозь, получилось отлично.(готовый вариант забыл сфоткать)
#291 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июнь 2018 - 19:39
Заменил левый порог и отремонтировал закат при помощи арки заднего крыла, т.е. изгиб заката соединяющий его с порогом от правого заднего крыла. Порог сделал сам из листового железа толщиной 1 мм. Я вам скажу это было не просто.....
#292 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июнь 2018 - 20:02
1мм... Это оч круто. Как же исхитрился его гнуть? Это же нужно некую оснастку городить. На коленке такое не выколотить. Выглядит очень даже. Браво!
#293 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июнь 2018 - 20:14
Кувалда, труба и я не знаю как они правильно называются такие длинные пассатижи с широкими губками. Потом я обрезал его по дверной проем, нижнюю отбортовку на наковальне сделал просто молотком .
#294 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июнь 2018 - 20:39
Снимаю шляпу. Согнуть на трубе лист толщиной 1 мм... это .... подходящего слова так и не подобрал.
#295 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2018 - 20:56
Вау, круто! И выглядит, действительно, очень красиво!
#296 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июнь 2018 - 21:00
Я когда этот лист железа отыскал у себя в сарае то подумал тонковат он. Изгибается как кровельное железо, но когда начал гнуть на трубе то оказалось это не просто.
#297 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Июнь 2018 - 22:43
Просмотр сообщенияMayor (05 Июнь 2018 - 19:39) писал:
:0096:
присоединяюсь
#298 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Июнь 2018 - 23:01
Ну как бы принимаю поздравления. Волгу я забрал. Только что приехал и загнал её в гараж, завтра буду отмывать. :yahoo: 1969г. Табличка на месте и все номерки соответствуют агрегатам.
Завелась с пол пинка, мотор работает тихо без стуков, очень тяговит, мост не слышно совсем.
Пардон за вертикальное видео......
Передняя подвеска на машине установлена новая , едет очень плавно но с виду ржавая.
Сообщение отредактировал Tixomir: 06 Июнь 2018 - 23:03
#299 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Июнь 2018 - 23:07
Никогда не понимал манеры коллекционировать одинаковые автомобили. :) Дело заключается в следующем. :rolleyes: Только на то, чтобы привести в порядок хотя бы одну из них, нужно угробить массу времени и бабла. Распыляя же всё это между несколькими экземплярами....
#300 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Июнь 2018 - 23:10
Коллекционирование не мое, мне хлеба не надо , работу давай !!! :rolleyes:
  • (27 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
