  • (18 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Март 2017 - 18:59
В станке мой вал. Завтра буду собирать мотор.
Ежик поделился вот этой железочкой всборе.
Ищутся тяги от КПП.
#42 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 22 Март 2017 - 19:41
В станке мой вал. Завтра буду собирать мотор. Очень ответственная операция! И большинство после этого приходят и просто забирают колено и втыкают в мотор. Типа токарю доверяют. Друг на ГАЗели так мучился-три комплекта вкладышей купил. А как бугеля затянет так ломом хрен провернёшь ! Промерил ему микрометром-недоточено. Он колено в охапку и к токарю на этот раз токарь постарался-переточил. Свой когда делал сразу сказал,что деньги после промера. Так он заявил - давай немного переточим а то клинить будет . Но проточил как положено. При сборке вал проворачивался за маховик. И сейчас радует и давлением и поведением. Чего и вашему желаю.
#43 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Автомобиль:М21А 1957г не такси М21В 1958г "переходка"
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 22 Март 2017 - 21:07
Тяги где-то были,подарил бы,но далеко я от Тулы.
#44 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 18:45
Собрал , крутится легко.
TOshnik
Да найду поближе я думаю.
#45 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 23 Март 2017 - 19:55
Маслонасос родной оставил или УАЗовский поставил?
Сообщение отредактировал Ёжик: 23 Март 2017 - 19:56
#46 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 20:14
Родной, заборник пришлось паять, трубка-корпус, резинку уплотнительную(колечко) еле подобрал.
#47 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 21:01
Я крайний раз картер бензином отмыл, прошлифовал, протравил кислотой и покрасил эпоксидной эмалью ЭП-140 в чёрный цвет. Иначе он ржавеет рано или поздно, если сальники не текут. Изображение Получилось просто изумительно, ничего не отслаивается. B) Кстати, от подтекания заднего сальника помогает рассверливание отверстий маслосгонной канавки в пятом бугеле.
Сообщение отредактировал T1974A: 23 Март 2017 - 21:02
#48 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 21:32
Просмотр сообщенияTixomir (23 Март 2017 - 21:14) писал:
Ох уж этот родной заборник. Я тоже паял :angry:
Просмотр сообщенияTixomir (22 Март 2017 - 19:59) писал:
Дареным коням зубья не смотрют...но всё же рекомендую механизм с кулисами разобрать и оценить состояние штифта выбирающего кулисы. При наличии видимого износа его концов, стоит заморочится вырезанием подобного из сверла подходящего по минимальному зазору в пазах кулис размеру. Ну и при сборке подбором шайб обеспечить минимальный осевой люфт кулис. Как результат четкая работа рычага КПП с минимальными люфтами и шумами.
#49 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Март 2017 - 05:47
Майор, так делал лет надцать назад.Сверло если не ошибаюсь на 9мм.
#50 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Март 2017 - 08:36
Вот вот. Я тоже лет надцать назад докопался...так как уже дальше некуда было. Прогрессировал многим знакомый глюк, когда могла не выключиться первая передача и приходилось делать повторные движения. Размер сверла не помню...но 9мм оч возможно. Причем у меня ещё и в валике отверстие было овальным. И поэтому рассверлив его до правильного , использовал это же сверло, подогнав напильником пазы в кулисах под него же с минимальными зазорами. Итог очень хорош. Четкая работа и минимальные ходы рычага ...наверное как на новой машине.
#51 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Март 2017 - 18:11
Сегодня завел перебранный родной мотор. Ох уж эта невнимательность....
Смотрите какая подлость лежала в толкателе. Причем мотр разбирался почти полностью, но толкатели не вынимал а наконечник нижний прилип на дне. Как он не выпал, мотор собирался стоя на шпильках гбц, и сили тяжести не осилила эту пакасть... :rolleyes:
Жалко новую штангу.
Мотор работает ровненько, давление на прогретом(70-80*) средний газ 4.5 ХХ 2.Клапана надо регулировать поточнее, выставлял при сборке на глазок.
Облезлая клапанная крышка и фильтр с коробом режут глаз.
Сообщение отредактировал Tixomir: 27 Март 2017 - 18:15
#52 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Март 2017 - 18:30
Я раз гайку крепления оси коромысел на клапане забыл. :lol: А чота свет тусклый был, поставил ось коромысел и не заметил. Гайка - думаю - куда то ещё запропастилась, новую взял, всё закрутил, завожу мотор - он троит. Шозанах? :o Нутром чую, где собака порыта, нашёл быстро. Но факт в том, что клапан на толщину гайки 8мм ниже опускался, чем должен и ничего не заклинило. :blink: Правда тогда ГБЦ была в стоке под 72-й бензин.
#53 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 27 Март 2017 - 19:32
Володя, я думаю что наконечник штанги мог запросто прилипнуть в толкателе на масле.
А звучок мотора и вправду очень приятный!
Сообщение отредактировал Shurick422: 27 Март 2017 - 19:32
#54 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Март 2017 - 19:46
Как извлекался этот кусок железа из толкателя история подобна небылице.... И магнит, и пинцет и разные крючки и заточеннык деревяшкиВсе бестолку. Стемнело (вчера вечером)... Осинило, клей супермомент, капнул на мязинец (а кому чичас легко? :lol: )и на несколько секунд окунул его в толкатель нащупав там злощастный кусок штанги. Чудо свершилось, мязинец до сих пор деревянный... :rolleyes:
#55 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Март 2017 - 20:43
Просмотр сообщенияTixomir (27 Март 2017 - 20:46) писал:
Фигасе! А я думал, просто прилип ... .
#56 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
  • Главное - не халтурить...
  • Автомобиль:М-21И, 1959 (угнана)
Отправлено 28 Март 2017 - 08:43
Просмотр сообщенияTixomir (27 Март 2017 - 19:46) писал:
Володя, зато ты теперь практически так же сможешь: ИзображениеИзображение
Где карта, Билли?
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Март 2017 - 09:06
Просмотр сообщенияTixomir (27 Март 2017 - 21:46) писал:
Оч рисковано. Ведь ЭТО там могло быть и расклинено...тогда кусок кожи мизинца мог там оставить. Как там лижут качели на морозе...?
А стаканчик вытащить на свет божий не выходило? Правда для этого опять же в него палец суем... Меня при этом укусила заусеница...ножом наверное порез меньше был... :angry: А ещё эти заусеницы да всяка бяка при разборках ( например при смене прокладки ГБЦ) сыпятся унутрь ...а потом удивляемся - зазоры плавают видите ли :huh:
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Март 2017 - 09:07
#58 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Март 2017 - 12:38
Нет толкатель не выходил из блока т.к я их не вынимал когда мыл мотор. Нагар со стороны Р\В .
Потом прежде чем мазать клеем я же убедился что кусок штанги шевелится.
#59 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 28 Март 2017 - 16:47
Владимир! Ну вы же мужик опытный! Как капиталя мотор толкатели не вытащить? Ведь от греха лучше новые поставить! А так да ,верно после долгой работы мотора толкатели притираются,обрастают гуталином- хрен вытащищь.
#60 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Март 2017 - 17:09
По этому и не вынимал, что нагар.Зачем их трогать? От хреха не надо ставить китайские толкатели...Других сейчас не продают. Болты шатунов тоже рекомендуют менять и шатуны после того как мотор застучал. НЕТ УЖ... ;)
  • (18 Страниц)
