  • (27 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
#401 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 20:44
Тем временем из КПП газ-69 (почти новая) которая была куплена за очень недорого , собрал КПП газ-21 , пришлось менять картер КПП , вторичный вал (наш длиннее)и первичный вал т.к. в 69 установлен игольчатый подшипник в сепараторе который больше по диаметру внешнему и внутреннему "носика" вторичного вала от 21. :rolleyes: Надеюсь теперь шума от 1 передачи не будет т.к. шестерни все кроме первичного вала с заводской подгонкой .
Вот бы шестерню привода спидометра сразу заменить......
#402 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 21:56
Красота. :rolleyes:
#403 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 22:03
Самому нравится!!! :rolleyes:
#404 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 06:57
Когда я был молодой, здоровый, красивый и меня любили девушки, я ездил зимой на нигроле и гипоидке. Сибирь, место весьма суровое и 20-ка с минусом, чаще всего оттепель, а ездить было нужно, хотя бы раз-два в неделю, позже хотелось и каждый день.
К этой долбежке- запуск ГАЗ-21 я пристрастился класса с пятого, в 8-ом, 9-ом, 10-ом ковырял трамблер и карб, определив их главными виновниками издевательств. Паяльная лампа была основной помошницей, электроплитка жила под картером моста, кривой стартер, палка нажимающая педаль сцепления, зарядное, для вечно дохлого АКБ. Перед армией начал собирать электропускатель, чтоб за храповик крутить "колено"...Жигули надсмехались, глядя на нас...Заведя мотор, пролив двумя ведрами кипятка и залив масло с печки, можно было начинать фрикции со сцеплением, кое как коробка начинала месить лучшую смазку всех валов и зубцов, потом попытка выехать, но редуктор в цепких объятиях гипоидки, почти на полном газу, дроча сцепление, аппарат цвета Морской волны выползал из гаража, кряхтя делал первые обороты руля, на первой передаче надо было ехать метров 700, потом первая из многих попытка включить вторую, пока палку двигаешь, машин теряет ход ... После армии перешол на новые жидкости и масла, радости было немеряно, с вечера включалась плитка под мотором, утром можно было пробовать заводить.
#405 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 07:25
:life:
#406 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 10:00
Просмотр сообщениясалгир (26 Ноябрь 2018 - 06:57) писал:
Как же это всё знакомо! 1977й год. Амурская обл. Зимой ниже -40ка. Генеральская 24ка ... .
Кстати ( простите, что не в тему! ), тогда я впервые увидел как зимняя соляра превращается в натуральное желе.
#407 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 14:00
Ну у нас то ниже 20 мороза редко бывает. :D главное машину на передаче не оставлять. :rolleyes: и что касается холодных запусков, то я пускал свою в -20 просто с выжатым сцеплением, накачав бензина во выпускной коллектор педалью газа. Со второй или третьей попытки мотор заводится. Аккумуляторы у меня при этом VARTA всегда, это да. Важный вэщ. B)
#408 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 17:25
Да уж. Круто. Ничего не скажешь. Моя машина ниже -17 не пробовала. Да и это было всего один раз, когда годика 3-4 назад довелось побывать и поработать на нашем лыжном курорте в горах зимой.
К чести сказать, после 4х дневного отстоя на открытом воздухе, завелась как обычно с первого раза без подкачек вытянув подсос и не выжимая сцепления и поехала себе.
Просмотр сообщенияTixomir (25 Ноябрь 2018 - 21:44) писал:
Картер от почти новой КПП эт оч хорошо. Есть высокая вероятность что проблем с течью по торцам осей пром вала и шестерни ЗХ не будет, чего от души желаю.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Ноябрь 2018 - 17:21
#409 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 20:15
Поставил сегодня коробку, прокатился ….Все отлично. :drag: На улице метель с легким морозцем ...Красота !!! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 01 Декабрь 2018 - 20:15
#410 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 10:07
Случился вот такой казус...на работе мойка ,но мороз и сквозняк сделал свое дело .Заехал ровно но машина как кусок мыла нырнула в яму.ИзображениеИзображение вытащили трактором,молдинг двери и крыла на выброс, крыло помяли разорвал металл.
#411 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 11:13
Ай, как жалко-то!
#412 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 17:24
Ох ЁЁЁ!!! Как же так то? Ветром сдуло или там кривая наледь ..и соскользнула? Блин. А ведь её оттуда не так просто будет выковыривать то.
#413 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 18:02
Её вытащили через 10 минут после случившегося. Там лед а уголков над периметром ямы нет , сзади шипы спереди нет, нажал на тормоз и тут же свалился ...Ехал еле еле но все равно стащило. Там работы по устранению последствий не много, ничего менять не надо уже выправил, ну молдинги конечно под замену.
Заднее колесо благо осталось на ступеньках по этому машина легко пошла назад при помощи хорошего троса и двухмостового МТЗ :rolleyes:
Если бы не передний бампер(видно на фото) то кранты , машина упала бы набок.
#414 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 19:32
Да уж. Бамперы наши ещё не то могут. Мою в задний били 19 раз :rolleyes: Из них 2 оч существенно...для бивших. ВАЗ-2103 . 1975 год. Его АКБ оказался у владельца в руках и погнуло задний мост. Морда вся под замену и лобовое стекло выпало. У меня же зазор между бампером и панелью стал --газету только просунуть. Ну и кнопка нажалась и багажник открылся.И ВСЁ!
И 24ка в 82м году - вентилятором разворотила свой радиатор и клыки на бампере пополам об мой поломались - капот, крылья , решетка, фары. фартук под замену.А гаишник стоявший тут же на осевой с мотоциклом глядит на мою и спрашивает - а куда эт он ударился? :rolleyes: только и видно - черные вертикальные полосы от резинок клыков на окрашенной части моего бампера. Машина только из ремонта была.
#415 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Апрель 2019 - 13:33
С серой волгой со слезами пришлось расстаться, увы чинить ее после падения в смотровую яму нет времени совсем.
#416 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Апрель 2019 - 13:38
Йех...как же угораздило то.
#417 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Апрель 2019 - 16:04
Это тогда, зимой?
Сочувствую, Володя! С ними расставаться всегда не легко.
#418 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 13 Апрель 2019 - 18:07
Блииин. Как так то? Только из-за нехватки времени продал? Столько ездил, до лета бы дотянул, а там сделал бы потихоньку. Тем более машина на ходу. И головку поменял недавно.
Сообщение отредактировал Ёжик: 13 Апрель 2019 - 18:08
#419 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Апрель 2019 - 19:40
Вова ГБЦ я менял на белой . :rolleyes: 2 21Волги трудно содержать.
#420 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 13 Апрель 2019 - 19:51
Совсем я запутался в твоих машинах.)))
  • (27 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
