  • (27 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
#521 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Февраль 2025 - 11:00
Готовимся к сезону, новые шины купил Изображение
#522 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Февраль 2025 - 12:10
185/80/R15 без камер
#523 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Март 2025 - 18:09
Шины что на фото выше мне не понравились , купил другого размера 195/80/R15 Grantrek AT20 Dunlop, теперь все ок.
#524 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Март 2025 - 22:57
Шикардос. B) у меня только эти полосы со временем пожелтели. Как ни мой - не оттираются. Вот думаю, чем их покрасить, шины менять рано ещё вроде. :) А каков диаметр вторых покрышек, если рулеткой замерить?
Сообщение отредактировал T1974A: 04 Март 2025 - 22:58
#525 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Март 2025 - 05:48
Буду в гараже померяю.
#526 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Март 2025 - 19:22
Померил, примерно 70 см
В инете нашел вот что Изображение
#527 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 06 Март 2025 - 08:48
Tixomir
А чем не понравились шины?
Сообщение отредактировал kranovod: 06 Март 2025 - 08:49
#528 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Март 2025 - 12:02
Узковаты, не смотрится машина.
#529 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Март 2025 - 11:42
Спасибо.
#530 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Март 2025 - 12:23
Соорудил вот что ,хотя есть все штатное карб , фильтр итд. Кондецат перекрывает каналы смесительной камеры и это задолбало. Переходник из Питера, новый К+126Н с потрохами от нового К-126ГМ, кастрюля от москвича 2140 и жаровня от 402 мотора обрезаная по месту. Теперь да же в сырую погоду ХХ шикарный и мотор работает заметно ровнее. Единственный минус немного тяжелее стала педаль газа.
Новые шины с размером 195/80/15 просто шикарно рулятся по сравнению с 205/75/15
Сообщение отредактировал Tixomir: 13 Март 2025 - 12:23
#531 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Март 2025 - 16:38
Да. Жаровня в холод оч полезна. Сам пользую уж лет 30... Ну а шины. Вроде как по ширине всего то сантиметр разница, но по усилию на руле при маневрах на паркинге заметно... Правда в моем случае это сравнение между 215 и 205. Езжу последние лет 20 на 205х... Удачи.
#532 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Март 2025 - 18:15
Нет не 1см как мне кажется .Там как то все зависит и от высоты профиля.
#533 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Март 2025 - 06:50
Осн размер это ширина протектора... А профиль идет в процентах от неё. Так при ширине 195 и профиле в 80% он (профиль) по величине почти совпадает с величиной получающейся от 75% ширины 205. И как результат и диаметр наружный выходит почти идентичным - порядка 690мм. Там ещё и в динамике этот размерчик плавает . А вот на усилие на руле осн влияние оказывает площадь контакта шины а она впрямую завязана за ейную ширину. И этот 1 см разницы реально заметен по усилию на руле - с более узкими шинами руль заметно легчает. Правда в осн это заметно только при перекладке руля на неподвижной или передвигающейся с мин скоростью машине - маневр при паркинге. В дороге особой разницы не чувствуется. Разумеется это все при прочих равных условиях - сезонность протектора, давление, дорожное покрытие ...
#534 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
  • Автомобиль:М21У 61г.в. М21И 60г.в.
Отправлено 14 Март 2025 - 18:39
Вообще по закону площадь контакта на силу трения скольжения никак не влияет. Сила трения скольжения равна коэффициент трения помноженный на силу которая прижимает одно тело к другому (сила реакции опоры). В данном случае это сила тяжести. А вот трение качения сильно зависит от сминаемости катка. Поэтому на спущенных шинах тяжело ехать. С другой стороны крутить руль на месте на спущенных шинах тоже вроде как тяжелее. Вот загадка, почему так?
#535 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Апрель 2025 - 19:59
[b][/b ]Попал на переборку мотора, отвалился заборник маслонасоса, доли секунды стук на скорости около 90, успел выключить передачу и тут де клин. Провернулр шатунный вкладыш 1 цилиндра. Вал шлифанул , новая поршневая (Кострома) и все расходники. Насос поставил от уазика без этого идиотского поплавка. Шатуны поставил от 24-ки. Был комплект практически новых. Изображение
Второй день обкатываю, уже 185 км намотал, давление пока не падает, на горячем ХХ 3,5-4,0 на оборотах чуть меньше 5,0 24 апреля сломался, 29 апреля моторчик снова замурлыкал
https://youtu.be/bSy...TRxSyOUNq2VfxDj
Сообщение отредактировал Tixomir: 30 Апрель 2025 - 20:09
#536 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Май 2025 - 06:52
Просмотр сообщенияTixomir (30 Апрель 2025 - 20:59) писал:
[b][/b ]Попал на переборку мотора, отвалился заборник маслонасоса, Насос поставил от уазика без этого идиотского поплавка.
Да. Есть такое. Родной мотор моей машины дважды из за ентого поплавка попадал на переборку. В первый раз точно так же отвалился целиком, а во второй отвалилась его сеточка и обломившийся усик этой сетки засосало в насос и его заклинило... В общем с тех пор и насос УАЗовский ...да и сам мотор теперь тоже.
#537 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Май 2025 - 07:25
Просмотр сообщенияLav1657 (14 Март 2025 - 19:39) писал:
Коэффициэнт трения завязан за площадь контакта. И с её ( площади) ростом он соответственно возрастает...отсюда и рост силы трения вызывающей сопротивление шевелению шины относительно асфальта. Можно хотя бы мысленно сравнить усилие для проворота на месте автомобильного и велосипедного колес при равных условиях -усилие прижатия их к дороге , материал и рисунок протектора.
  • (27 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
