Форумы на www.gaz21.ru: Рекомендация - инструкция по сборке ГАЗ 21... - Форумы на www.gaz21.ru
Рекомендация - инструкция по сборке ГАЗ 21... Может уже где есть ? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 05 Апрель 2017 - 07:23
Други, а есть ли где мануал (инструкция) по сборке авто после разборки, дефектовки ? Я надеюсь, что придет день , когда я начну собирать (а не разбирать )свою машинку и тогда неизбежно встанет вопрос с чего начать, чтобы не снимать, переставлять по 10 раз. Например, есть готовый голый кузов, далее подвеска, тормоза, топливопроводы ? А когда салон, в какой последовательности ? Может пора написать ?
#2 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 05 Апрель 2017 - 08:02
По сборке -- самое последнее ставится новое рулевое колесо и задний диван.. перед этим -- передний диван,
-- и никак иначе.
Сообщение отредактировал алекса: 05 Апрель 2017 - 08:08
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#3 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 05 Апрель 2017 - 08:40
Я ВСЕГДА при сборке начинаю с номера. На крышку багажника прикручиваю номер. Это значит, что этот кусок железа (автомобиль) уже начал быть самоходным транспортным средством... :-) Ну в смысле символично чтоли...
Деньги - есть.
#4 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 05 Апрель 2017 - 13:38
как раз в процессе сборки
напишу по окончанию
#5 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Апрель 2017 - 15:38
я собирал так ))))
http://gaz21.ru/foru...h=1&#entry79013
#6 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 05 Апрель 2017 - 16:23
Вот эталон восстановления. И разборка, и все работы поагрегатно, и сборка.
http://gaz21.ru/foru...showtopic=23408
Отправлено 05 Апрель 2017 - 16:38
Можно так - готовите всё. "Голый" окрашенный кузов с оперением отдельно, полностью готовые узлы разобранных или собранных подвесок, готовый двигатель, все комплектующие мелкие ждут в коробочках, баночках и пакетиках.
Далее:
1. Кузов на подъёмник или козлы.
2. Устанавливаем подвески и рулевое управление.
3. Устанавливаем все трубопроводы, педальный узел, сразу прокачиваем тормоза.
4. Устанавливаем основные электрические жгуты, провод антенны (!), монтируем картон на моторном щите.
5. Ставим двигатель, монтируем радиатор отопителя, коробку передач, карданный вал, выхлоп, привод ручного тормоза.
6. Устанавливаем крылья, двери (с ограничителями сразу!!!).
7. Собираем двери.
8. Устанавливаем фары, подфарники, задний фартук бампера, "птичек", молдинги, "ромбы" на двери и крылья, ставим капот, крышку багажника, решётку радиатора...
9. Наклеиваем все уплотнители, ставим наружный лючок отопителя.
10. Устанавливаем канты проёмов дверей, потолок, заднюю полку, накладочки на усилитель и арки, накладки порожков.
11. Ставим переднее и заднее стёкла.
12. Ставим торпедо, подсоединяем его, ставим внутреннюю рамку лобового, антенну, козырьки, плафон освещения.
13. Устанавливаем сиденья, обивки дверей.
14. Ставим бамперы.
15. Катаемся!!!)))
#8 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 05 Апрель 2017 - 17:18
Ой,Дима, кабы было всё так просто, из 15-ти пунктов!Ты то знаешь, не по наслышке.
#9 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 05 Апрель 2017 - 20:17
Дим ты не против возьмем твой список как "рыбу" ? И сразу вопросы:
2. Устанавливаем подвески и рулевое управление. Что идет первым исходя из удобства установки ?
3. Устанавливаем все трубопроводы, педальный узел, сразу прокачиваем тормоза. Опять таки - очередность ?
7. Собираем двери.
12. Ставим торпедо, подсоединяем его, ставим внутреннюю рамку лобового, антенну, козырьки, плафон освещения. Ставить торпеду без стекла не проще ?
14. Ставим бамперы.
#10 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 05 Апрель 2017 - 20:57
По пункту 13--
-- сначала обивки дверей, потом диваны.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2017 - 20:59
Можно я встряну?
2. Я бы поставил сначала рулевую колонку. Мост просто устанавливается снизу. Потом уже прикручивать рулевые тяги.
3. Сначала педали, потом ГТЦ, потом трубки, шланги. Прокачка, естественно, в последнюю очередь.
12. Может и проще, но без торпедо гораздо удобнее вставлять стекло.
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Апрель 2017 - 21:07
Мост можно собрать отдельно, можно на балке, прикрученной к машине. Колонку проще поставить после этого, не забыв надеть на неё щиток и хомуты трубы и выключателя заднего хода. Трубу, чтобы не царапать, можно установить позже, она окончательно устанавливается только в сборе с рулём и с установленным торпедо.
ГТЦ без педального узла поставить в принципе не получится, у них болты крепления одни и те же. Трубки лучше всего ставить ДО двигателя, Волга не сильно сложна, но возню с обходом лонжерона проще исполнять без мешающегося двигателя. Да, трубки лучше делать по месту или приходить к деду в ЮП с ТОЧНОЙ длиной, снятой со старых трубок. "Запас" там убирать практически некуда. Я сам трубки по месту режу и вальцую.
По стеклу в принципе всё равно, можно после торпедо, можно до. Но после торпедо будут мешаться кронштейны крепления отделочной планки. Когда умеешь, проблему они не создают. А по первому разу могут раздражать сильно.
#13 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 05 Апрель 2017 - 21:40
Просмотр сообщенияОле (05 Апрель 2017 - 07:23) писал:
Нужно приобрести вот такую книжку. Там всё прописано.
#14 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 06 Апрель 2017 - 03:34
По торпеде: проще прикрутить жгут к торпеде. Ставить торпеду полностью собранную.
Между дверями зазор поболее ставить и внимательно смотреть. Кромка задней двери может коцать переднюю дверь.
#15 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 06 Апрель 2017 - 05:25
Нужно приобрести вот такую книжку. Там всё прописано. - Приобретена сразу и не только она. Если обратите внимание там РЕМОНТ, а не СБОРКА с нуля. Это две большие разницы.
Тогда:
а) на колонку ставим щиток, хомуты трубы, выключатель заднего хода
б) трубу,позже она устанавливается только в сборе с рулём и с установленным торпедо.
а) педали, ГТЦ, трубки, шланги
7. Собираем двери.
12. Ставим торпедо в сборе, подсоединяем его, ставим внутреннюю рамку лобового, антенну, козырьки, плафон освещения. Ставить торпедо без стекла не проще ?
14. Ставим бамперы.
По пункту 13--
-- сначала обивки дверей, потом диваны. - Втискивая диваны обшивку дверей не попортишь ?
Сообщение отредактировал Оле: 06 Апрель 2017 - 05:26
#16 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 06 Апрель 2017 - 06:24
по частям проще на мой взгляд диван ставить
у меня задний давно уже стоит после натяжки потолка, он ничему не мешает
а передний можно сначала нижнюю подушку с кронштейнами поставить, а потом уже спинку в салоне на место поставить
Орел на мух не охотится
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Апрель 2017 - 07:13
По пункту 3 я бы, всё же, возразил. Трубки нужно прокладывать ПОСЛЕ установки педалей и ГТЦ. От него же начинать плясать нужно.
#18 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 06 Апрель 2017 - 07:43
Просмотр сообщенияShurick422 (06 Апрель 2017 - 10:13) писал:
да пофиг на самом деле, можно и так и так
две короткие трубки к РЦС и Тройнику по месту можно выгнуть даже при отсутствии ГЦТС
#19 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 06 Апрель 2017 - 11:57
Это несущественная ерунда. Главное - до установки двигателя. НУ и в списке я забыл установку бака, его вместе с задним мостом можно повесить. При установке топливной магистрали как раз по нему можно будет обрезать и завальцевать её конец.
#20 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 06 Апрель 2017 - 21:36
Просмотр сообщенияОле (06 Апрель 2017 - 05:25) писал:
Если Вы внимательно посмотрите эту книгу, то там как раз прописан порядок ремонта кузова, всех агрегатов, узлов и деталей, а затем практически весь технологический порядок сборки машины с нуля. Похоже, что Вы эту книжку и не открывали. А зря.
