Поверьте на слово - просмотрел и однозначно уверен, что такая рекомендация по сборке гораздо больше принесет пользы интересующимся, я уже молчу о тех у кого нет литературы, а есть вопросы.
1. Кузов на подъёмник или козлы.
2. Устанавливаем подвески и рулевое управление.
а) на колонку ставим щиток, хомуты трубы, выключатель заднего хода
б) трубу,позже она устанавливается только в сборе с рулём и с установленным торпедо.
3. Устанавливаем все трубопроводы, педальный узел, сразу прокачиваем тормоза.
а) педали, ГТЦ, трубки, шланги
4. Устанавливаем основные электрические жгуты, провод антенны (!), монтируем картон на моторном щите.
5. Ставим двигатель, монтируем радиатор отопителя, коробку передач, карданный вал, выхлоп, привод ручного тормоза.
6. Устанавливаем крылья, двери (с ограничителями сразу!!!).
7. Собираем двери.
8. Устанавливаем фары, подфарники, задний фартук бампера, "птичек", молдинги, "ромбы" на двери и крылья, ставим капот, крышку багажника, решётку радиатора...
9. Наклеиваем все уплотнители, ставим наружный лючок отопителя.
10. Устанавливаем канты проёмов дверей, потолок, заднюю полку, накладочки на усилитель и арки, накладки порожков.
11. Ставим переднее и заднее стёкла.
12. Ставим торпедо в сборе, подсоединяем его, ставим внутреннюю рамку лобового, антенну, козырьки, плафон освещения. Ставить торпедо без стекла не проще ?
13. Устанавливаем сиденья, обивки дверей.
14. Ставим бамперы.
Устанавливаем подвески - то есть и задний мост с баком ?
механизм стеклоочистителей, когда ?
Сообщение отредактировал Оле: 07 Апрель 2017 - 09:57
