Форумы на www.gaz21.ru: Может ли масло из моста попасть в тормозной барабан? - Форумы на www.gaz21.ru
Может ли масло из моста попасть в тормозной барабан? Оценка: -----
  • Телефон:89051073506
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:49
Сегодня решил переобуться. Начал с заднего левого колеса. Снял колесо, барабан мокрый. Причём как то странно он мокрый - там, где шпильки торчат.
Снимаю. Всё мокрое. Колодки, цилиндр, всё что под барабаном. НА шине следов течи нет.
Я думал, что течёт тормозуха. Я менял манжеты осенью. И менял полуось. А может сальник полуоси не держать? Может он как то сдвинулся, пока я менял?
Я попробовал на вкус даже вот ту жижу, которая в барабане. Она не едкая. Тормозуха то едкая на вкус. А тут вкуса никакого.
Уровень тормозной жидкости с осени у меня маленько ушёл. НО не сильно. Меньше чем на 1 см. Я заливал под горловину.
Как отличить, что именно течёт? Тормозуха или масло заднего моста? Пробег за зиму 4000 км.
Отправлено 09 Апрель 2017 - 21:26
Может и сальник пропускать. И не обязательно от сдвига. Вы могли его просто повредить, когда полуось вынимали-ставили. Мог случиться и банальный естественный износ. Кстати, на запирающей втулке, по которой как раз и работает сальник, тоже может выработка образоваться, в виде канавки. Тут уж никакой новый сальник не поможет!
Тормозуху от трансмиссионки отличить? Так и запах, и консистенция совершенно разные!
Сообщение отредактировал Shurick422: 09 Апрель 2017 - 21:28
#3 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 10 Апрель 2017 - 10:03
Через сальник может течь, если машина стоит на уклоне в сторону этого колеса.
Уровень в редукторе находится ниже полуосей.
Так же может из-за забитого сапуна "выкидывать" масло.
Но при исправном сальнике выкидывать ничего не должно.
#4 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 10 Апрель 2017 - 11:29
Разобрал. Точно. Сальник был повреждён. Не понятно только как. Разрыв сверху. Тормозуха не текла. Иначе при снятии наружных манжеток от туда бы вытекло. А там сухо. Вернее, там по совету Майора теперь паралоновое колечко, смоченное в БСК.
#5 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 10 Апрель 2017 - 19:35
А вот каждую "новую" полуось я настоятельно рекомендую проверять на биение той самой запорной втулки. Никакой сальник не поможет...
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Апрель 2017 - 20:12
Просмотр сообщенияAnton (10 Апрель 2017 - 12:29) писал:
Да элементарно! При монтаже. Полуось длинная и не пушинка! Отверстие в сальнике не огромное. Вот и ... .
#7 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 10 Апрель 2017 - 20:19
Просмотр сообщенияAnton (10 Апрель 2017 - 14:29) писал:
кроме БСК, есть и более современные решения- смазка для гидроцилиндров, я АTE покупал 03.9902-0511.2
https://www.drive2.r...13836535350040/
Орел на мух не охотится
#8 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 10 Апрель 2017 - 22:10
как это сделать?
#9 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 11 Апрель 2017 - 18:39
поставь на край стола зацепившись за подшипник и крутани полуось и смотри на биение втулки, но по сути она бить не должна если правильно с одной установки на станке
#10 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 11 Апрель 2017 - 19:47
Причём при такой проверке, можно смотреть и на луну.
#11 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 11 Апрель 2017 - 20:37
просто ставишь рядом магнитную стойку, к ней цепляешь хоть проводок хоть стикер и подводишь почти до касания втулки и крутишь аккуратно дабы не сместить, этого вполне достаточно, ловить сотки там не обязательно
