Форумы на www.gaz21.ru: Голый кузов - что оставить чтобы каталась? - Форумы на www.gaz21.ru
Голый кузов - что оставить чтобы каталась? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 13 Апрель 2017 - 13:15
в голове возник вопрос авто практически готово под пескоструйку, но...что оставить из задней и передней подвески для перекатывания ? В идеале снял бы буквально все, что можно. Сейчас вот что...
Отправлено 13 Апрель 2017 - 13:39
Просмотр сообщенияОле (13 Апрель 2017 - 14:15) писал:
Странный, на мой взгляд, вопрос. Что нужно, чтобы автомобиль мог передвигаться по поверхности? Колёса. Что нужно, чтобы он, при этом, мог ещё и повиноваться, хоть как-то, Вашим командам? Рулевое управление и тормоза ( хотя, ими можно и пренебречь! ).
#3 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:27
Я оставил задний мост и переднюю подвеску с рулевым механизмом, валом и собственно рулем. После кузовных работ сниму и зачищу под ними болгаркой.
#4 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 13 Апрель 2017 - 15:47
наверное я не так выразил мысль, мне надо только на эвакуатор закатить и с него на пескоструйку, потом обратно и все. Ведь в идеале и днище как можно качественней отпесочить, а там подвеска...
#5 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 13 Апрель 2017 - 16:23
а чем подвеска мешает?
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Апрель 2017 - 16:39
Задний мост оставить на месте, у передней подвески снять рулевое управление и соеждинить рулевые рычаги подходящие тягой, хоть деревянной рейкой с парой болтов, чтобы колёса поворачивались синхронно. После пескоструйки снять переднюю подвеску, и дочистить места под ней обычным кругом на болгарке. В идеале конечно желательно иметь "перекатные" мосты для передвижения кузова во время жестяных и малярных работ, чтобы спокойно перебрать оригинальные. Ну или сварить тележку подходящую из подручных материалов.
#7 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 13 Апрель 2017 - 19:21
+1
на песочку когда вез там переднюю балку оставил на 2х болтах, там ребята сняли отпесочили и загрунтовали
по малярке и жестянке сделали вот такую тягу чтобы колеса домиком не вставали
Сообщение отредактировал RocketMan: 13 Апрель 2017 - 19:24
#8 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 13 Апрель 2017 - 19:55
у вас и петли капота на месте ...
