Форумы на www.gaz21.ru: Поиски зарядки (срочные) - Форумы на www.gaz21.ru
Поиски зарядки (срочные) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 24 Апрель 2017 - 18:02
Всем привет!
вчера на открытии пропала зарядка.
замена рр в том числе на новое, проблем не решила, то есть дело не в реле?
замыкание отсоединенных контактов рр привело к появлению зарядки, то есть дело не в генераторе и не в проводке?
провод массы от генератора до рр звонится, то есть дело не в нем?
где искать дальше?
гена и рр родные
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Апрель 2017 - 19:14
Измерить сопротивление между Я и Ш, обычный простенький цифровой мультиметр обычно 2-3 Ома измеряет. Если сильно больше - чистка контактов. Обычно помогает, хотя тоже когда как. Ещё вариант, не отсоединяя провода, на средних оборотах перемычкой Я и Ш перемкнуть. Если появилась зарядка, и сопротивления сильного между контактами нет, может и в генераторе дело. Вообще это всё так, домыслы и небольшой опыт, а вот раздел в книге по устройству Волги содержит весьма обширные сведения по диагностике неисправностей.
#3 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 24 Апрель 2017 - 20:48
оказалось как всегда наука о контактах
одну клемму заменил и зарядка появилась.
#4 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 25 Апрель 2017 - 06:32
Поподробнее пожалуйста. Какую? Были предположения,что могут щётки генератора прикипать в своих гнёздах после долгого бездействия зимой.
#5 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 25 Апрель 2017 - 07:56
на рр среднюю
#6 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 25 Апрель 2017 - 23:28
Любопытно... у меня зарядка есть, но судя по прибору меньше, чем раньше... может тоже контакты почистить?
#7 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 14 Май 2017 - 09:17
история получила неожиданное продолжение. километров через 200 опять пропала зарядка. вылечилась установкой дублирующего провода массы между рр и генератором
