Форумы на www.gaz21.ru: Где вы перебирали родной генератор? - Форумы на www.gaz21.ru
Где вы перебирали родной генератор? Москва Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1960г. оригинал.
Отправлено 02 Май 2017 - 11:04
Добрый день.
Нужно перебрать родной генератор Г-12. Почти не дает заряда. Слабо крутится при подключении как электродвигатель(рукой можно остановить почти не применяя силы).
Щетки целы, коллектор почти в норме, контакты нормальные.
В общем, куда его можно оттащить, чтобы починили в Мск? Как понимаю, далеко не все конторы по ремонту генераторов возьмутся.. А те, кто возьмутся, могут только хуже селать..
Поэтому поделитесь удачным опытом кто из Москвы, плз.
З.ы. ставить переменник не предлагать.
Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 02 Май 2017 - 11:25
позвони Алексею
http://gaz21.ru/foru...ic=35080&st=400
Форум ГАЗ-21
#3 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 02 Май 2017 - 11:42
Да) Алексею звонил, но он, как всегда не доступен пока.
Но не один же он на свете? Может есть еще какой электрик, не боящийся ГАЗ 21 в Москве?
#4 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 02 Май 2017 - 14:32
В настоящий момент перебирается свой Г-12 на одном из подмосковных заводов (к сожалению - акция разовая, но блату для своих один генератор разрешили занести\вынести). Итог - потребовалась замена подшипников. Установили необслуживаемые закрытые подшипники 6303 ZZ и 6202 ZZ марки SKF. Мало ли, маркировка пригодится.
#5 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 02 Май 2017 - 14:34
Да, спасибо) Такая информация всегда полезна
#6 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 02 Май 2017 - 14:39
На Москворецком рынке есть палатка с ЛЮБЫМИ подшипниками.
Если чего-то нет в наличии --работает он по Советским каталогам,-- привозят на следующий день.
но не говорите, что на авто, пусть будет, допустим на фрезерный или токарный станок
Форум ГАЗ-21
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Май 2017 - 16:17
А вариант купить новый Г-12 ?
https://www.avito.ru..._sssr_758237208
Рекомендую поставить маленткий шкив от 24-ки, тогда проблем с зарядкой не будет точно.
Вот тут на моей бывшей машине виден такой шкив. (2410 , обрезан один ручей)
#8 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 02 Май 2017 - 16:33
Кстати, тоже неплохой вариант, спасибо.
Купить и перекинуть всю внутрянку в родной корпус. Как-то не подумал.
#9 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 02 Май 2017 - 17:55
Просмотр сообщенияTretiy (02 Май 2017 - 11:04) писал:
Добрый день.
Спасибо.
А "Pobedit" не возьмется за эту реставрацию?
#10 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Май 2017 - 17:59
Просмотр сообщенияTretiy (02 Май 2017 - 17:33) писал:
Я чего-то не догоняю? Это зачем? Генератор и так такой же!
Отправлено 02 Май 2017 - 19:09
С тестером и применяя книгу неплохо бы его изучить. На предмет целостности обмоток, в этом например может быть причина. Или выводы их окислены, в местах крепления к шпилькам например.
#12 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 03 Май 2017 - 11:39
Выводы чистил.
Тестер только едет еще(заказан).
Чтобы дата на корпусе была. Почти все детали еще родные на авто стоят. 8 месяц 60й год.
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Май 2017 - 16:01
Просмотр сообщенияTretiy (03 Май 2017 - 12:39) писал:
Эвано чё. Даже так?!
#14 Пользователь офлайн   Pobedit Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-20, ГАЗ-21, ЗАЗ-965, ЗАЗ-968А
Отправлено 06 Май 2017 - 08:55
Могу помочь в ремонте. Единственно только, в неспешном режиме. Для меня это хобби. Пример восстановления здесь:
http://pobeda-club.r...03/#post-229797
"Победа будет за нами!" (В. М. Молотов, Москва, 22 июня 1941г.)
#15 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 10 Май 2017 - 10:27
Принято, спасибо. Напишу в ЛС чуть попозже.
Я перебрал на выходных генератор. Он вертится в режиме электродвигателя теперь довольно бодро, почти как у Вас на видео.
Но заряда все равно нет. Так что, похоже, дело не в нем.
Дальнейший порядок действий был:
Открыл РР, внешне никаких повреждений/подгораний.
Прокинул провода напрямую к Генератру(на случай обрыва). Никаких изменений.
Дальше по книге:
Перемкнул Ш с Я на РР. Никаких изменений.
Перемкнул Б с Я на РР и вот тут стрелка ушла с -2А(фары включены, холостой ход слегка завышенный) на -20А. https://youtu.be/KtFwxWRRvOw - видео.
Объяснений в книге такой ситуации не нашел. :unsure:
Сообщение отредактировал Tretiy: 10 Май 2017 - 10:29
#16 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 10 Май 2017 - 10:33
Микровопрос, на заведенном авто, на повышенных оборотах при снятии клеммы с АКБ Авто глохнет? Было просто такое, амперметр не показывал, а де-факто - заряд мел место быть.
#17 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 10 Май 2017 - 10:42
Да, глохнет - это первое, что я проверил - не врет ли ампер)
#18 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Май 2017 - 19:25
Приветствую всех,если что по генератору то на хх ходу,а это 450об.мин не ищите его даже и родной г-12 с чугунной крыльчаткой оживает только при 1250об.мин и до 3000об.мин.А при включении потребителей можно наблюдать и до глубокого минуса отклонение стрелки амперметра.Это при настроенном должным образом реле рр24.Ситуацию можно исправить шкивом от москвича 407 и его генератором а-108,он меньше диаметром и стальной,что облегчит жизнь переднего подшипника.Плюс так же охлаждение улучшится из за более ярковыраженных лопастей крыльчатки,а из за меньшего диаметра отдача будет уже при 700об.мин.По подключению генератора как электродвигателя он все верно легко останавливается рукой т.к. обратим он но с оооооочень маленьким кпд.
Кстати рр24 несколько капризная штука и просто так с молотком с ним не совлодать,а от времени оно теряет заводские установки т.к. находится в месте с большим перепадом температур и контактные группы требуется регулировать по истечении небольшого промежутка лет.
#19 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 11 Май 2017 - 10:06
Думаю, эту тему стоит перенести в раздел Электрика.
Естественно, проверки я делал и на ХХ, и под газом, поднимая обороты до 3-4 тыс.
Поэтому снял РР, на РОТ было подгорание небольшое, зачистил, поправил зазор по книге. Очистил все контакты надфилем. Почистил с тыльной стороны. Остальное, как новое. Зазоры щупом промерил, все в норме.
Уж и не знаю, что еще сделать. Завтра попробую прокину внешние провода с РР на Генератор, прочищу массы. Что-то эта старуха больно вредная последнее время.
#20 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Май 2017 - 12:49
Вот это Вы поспешили с надфилем т.к. контакты притираются специальной бумагой чтобы не снять верхний слой напыления,в противном случае подгорание контакта будет много более часто.Зазоры по книге выставлять так же не имеет смысла на практике т.к. даны средние значения и каждый отдельный генератор и в том числе само реле имеет много большие допуски чем указано в книге и все разные все! Наблюдается часто что при замене одного из элементов будь то генератор или реле то все требует новой перенастройки,да и саму регулировку производить на стенде как описано,но на практике и Вашем случае непосредственно на авто.Если прочтете букварь по обслуживанию то там указано что в определенные промежутки времени по пробегу РР-24 сдается на корректировку.На сколько помню промежутки те и без того небольшие.
Снимается крышка подключаются приборы и меняя обороты двигателя производится регулировка реле,на каждом авто будут свои зазоры.Процедура не быстрая,обычно около часа-два занимала со всеми мероприятиями по подготовке.Делал в прошлом году себе очередной раз,но под конец навернулся электронный тахометр......
