Форумы на www.gaz21.ru: Где вы перебирали родной генератор? - Форумы на www.gaz21.ru
Где вы перебирали родной генератор? Москва Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1960г. оригинал.
Отправлено 12 Май 2017 - 15:14
Та не, я надфилем только контакты к проводам почистил и на задней стенке.
остальные аккуратно бумагой наждачной.
Обслуживается он каждое второе ТО. Стендов нет, сдавать некуда. Но не работает он у меня явно не из-за необлуженности.
В общем, посмотрим завтра - поставлю обратно на машину после того, как я его полностью прочистил, намыл, замерил сопротивления, вроде, все везде в норме, либо в допуске.
Надеюсь, дело было в РОТе и плохих контактах сзади.
#22 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Май 2017 - 11:34
А какой смысл в переборке такого слабенького генератора? На мой взгляд как ни крути, но все равно УАЗовский мощный генератор, с шоколадкой, сразу решает все проблемы с полноценным электропитанием.
Отправлено 13 Май 2017 - 18:44
Просмотр сообщенияСамоделкин (13 Май 2017 - 13:34) писал:
Аутентичность не первом плане. Коллега даже хочет как минимум родной корпус с родной датой выпуска сохранить.
#24 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Май 2017 - 21:26
У меня знакомый такой есть. Я ему родной приемник с БП и антенну отдал. Я хотел выбросить, а он забрал себе, и сидит восстанавливает. Говорит, что я не понимаю, как это круто. А я не понимаю, как слушать моно приемник на средних волнах, и флэшку некуда вставить.
Отправлено 13 Май 2017 - 22:31
Просмотр сообщенияСамоделкин (13 Май 2017 - 23:26) писал:
А я не понимаю, .
Это бывает. Кто то ведь может попросить объяснить...ЗАЧЕМ иметь отдельные контрольные лампы указателя поворота налево и направо... :rolleyes:
Тут думаю дело вкуса ...ну и подхода к машине. Думаю что Я твоего знакомого понимаю... хоть и сам - сторонник модернизаций.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Май 2017 - 22:33
#26 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 09:52
Так, подводя итоги: Дело было в РОТе и плохих контактах сзади, да! Вышеописанные процедуры помогли на все 100%
Все заработало, стрелка очень живо реагирует на педаль газа, заряд отличный!
Всем спасибо за советы, особенно Sergey61-51 - очень помог)
Сезон официально открыт =)
Сообщение отредактировал Tretiy: 15 Май 2017 - 09:53
#27 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
  • Автомобиль:М21У 61г.в. М21И 60г.в.
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 23:07
Вот и у меня такая же ситуация. В режиме электродвигателя генератор работает, а зарядки нет. А как можно на работающем двигателе проверить напряжение генератора? Минуя РР? Может кто подскажет.
